Текущее время: Ср июл 01, 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 13:35
Victor_N писал(а):
GooDer писал(а):
Но, я нажимал на кнопку ресет несколько раз, мало того что после перезагрузки сохранялся присвоенный пароль на роутер, а не сбрасывался как положена на дефолтный, так он (роутер) сохранял все настройки даже после сброса.
Как нажимали? Для сброса установок надо на включенном маршрутизаторе нажать reset и удерживать его секунд 10-15.
Можно попробовать "загнать" железку в режим crash-mode (аварийного восстановления прошивки) - на выключенном маршрутизаторе зажать reset, включить питание и где-то через те же 10-15 сек reset отпустить. Адрес компьютера в этом случае д.б.задан вручную из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Маршрутизатор должен отзываться по адресу 192.168.0.1 - д.б. страничка с формой запроса файла прошивки.
Можно ещё проверить с заведомо исправным блоком питания. Если всё это не помогает, то - в сервис.
Victor_N, спасибо за советы. попробую сделать как написано выше. По результатам - отпишусь. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 23:44
Уважаемые друзья просьба помочь разобраться :?
Проблема №1:
При при просмотре IPTV через приставку, вайфай сеть парализуется, т.е. практически ничего по ней не ходит.
Проблема №2:
При просмотре IPTV на ПК через любой из имеющихся плееров, с периодичностью 3-5-10мин. картинка замирает.
Помогает переход на другой канал и возврат к прежнему. При подключении ПК на прямую, проблем с залипанием каналов нет.
Имеется:
Роутер D-LINK DIR-300 B1 F/W 2.06
--WAN порт - провайдер с выделенной линией, из настроек DHCP автоматом, привязка по МАК/IP.
--Порт 1 - ПК(Win7, Avast, IP TV Player v0.28.1.8820 / VLC Player v1.1.9)
--Порт 2 - ТВ приставка DIB-120
--WiFi - Ноутбук
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 23:52
Проблема внезапно решилась сама. Следуя Вашему совету, подержал ресет не 5 секунд, а 10-20 секунд. После включения роутер заработал как надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:13
Почему не открываются все сайты , кроме google.ru, mail.ru, yandex.ru ? Скайп работает. ICQ работает тоже отлично. Остальные сайты тупо не грузятся. Роутер D-Link DIR-300 B5. Соединение VPN (PPTP). Какие настройки именно этого роутера могут влиять на открытие всех сайтов Почему это несет избирательный характер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 01:59
Попробуй поменять значение MTU. Для PPTP рекомендуется значение MTU 1400
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 01:10
спасибо! сделал именно так и все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 04:25
Приветствую!
Имеется аппарат D-Link DIR-300NRU B5.
Имеется интернет и локальная сеть через один провод (rj-45) от местного провайдера.
Доступ в Интернет осуществляется через pppoe. Компьютеры городской локальной сети имеют IP-адреса вида: 10.0.x.x.
Как настроить данный девайс чтобы LAN и WiFi клиентам он назначал IP-адреса из диапазона 10.0.x.x (если ip не занят)? Надо ли при этом менять ip-адрес самого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:37
rusbear28 писал(а):
Приветствую!
Никак.
Настройте PPPoE Dual Access и включите в роутере UPnP и будет вам счастье =)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 23:09
Hellblazer писал(а):
Никак.Настройте PPPoE Dual Access и включите в роутере UPnP и будет вам счастье =)))
Проблема даже вот в чем. Мой комп не доступен из сети т.к. мне присваивается адрес 192.168.0.х, а в локалке адреса вида 10.0.х.х
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 23:44
rusbear28 писал(а):
Доступ в Интернет осуществляется через pppoe. Компьютеры городской локальной сети имеют IP-адреса вида: 10.0.x.x.Как настроить данный девайс чтобы LAN и WiFi клиентам он назначал IP-адреса из диапазона 10.0.x.x
Не будет так ни один маршрутизатор работать! Вы собираетесь сделать одинаковые подсети как на WAN'е так и на LAN'е.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 00:42
А как сделать так, чтобы мой компьютер был виден в сети? Куда копать?
Дело в том что на моём компе работает Apache, ip компа 192.168.0.32 (присвоен автоматом). У остальных юзеров в локалке адреса из диапазона 10.0.x.x и соответственно они не могут обратиться к апачу на 192.168.0.32. Мало того, мой комп не пингуется по 192.168.0.32 из внешей локалки. Без маршрутизатора я делал так: в свойствах сетевого подключения прописывал статик ip (например, 10.0.0.55), маску и шлюз и после этого меня видели в сети и я мог всех видеть. При этом, я спокойно соединялся с инетом через pppoe.
Как сделать на этом маршрутизаторе чтобы у меня был static ip 10.0.0.55, непойму =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 01:07
проброс портов вам в помощь
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:16
А можно ли как-нибудь сделать вот так:
компьютер напрямую подключен к инету и соединен через пппое.
Во вторую сетевую карту подключен роутер. Можно ли роутер настроить так, чтобы он раздавал интернет по wifi "взяв" интернет с первой сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 04:56
rusbear28 Я конечно извеняюсь но зачем вам такие извращения ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 09:27
А пробросить порты на комп с апачем, как порекомендовали выше, религия не позволяет?
