Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Multy ISP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 06:38
Хотелось бы подключиться более чем к 1му провайдеру в виду наличия в них локальных сетей и повышения стабильности подключения к интернет.
Для каждой сети беру по 1 роутеру с wifi или без(решу пожже).
Вопрос как сделать одновременную работу всех сетей, которые кстати все используют 10.0.0.0/8, и автоматический выбор провайдера при использовании интернет?
 Заголовок сообщения: Re: Multy ISP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 09:11
DFL-260E/860E в зависимости от кол-ва каналов и требуемой пропускной способности.
Если ресурсы в разных сетях будет иметь разные IP адреса, то это решается просто настройкой маршрутов. Если совпадающие в большом объеме, то придется для одного из ISP в качестве рабочей сети выбрать другую, хотя реальные обращения клиентов будут транслироваться в существующие адреса. И там же придется решать вопросы с DNS именами. Не уверен, получится ли красивое решение.
Так что задача на много ISP с одинаковыми сетями решается. Из рутеров D-Link - только на DFL. Но придется немного попотеть.
Серьезные проблемы будут только если от разных провайдеров будут получены одинаковые IP или подсети или шлюзы. Тут даже не знаю, как решить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 20:18
У нас такое не продаётся даже простым смертным.
Представим исходные данные в следующем виде:
ISP1 - DIR-100 192.168.0.1
ISP2 - DIR-100 192.168.0.2
ISP3 - DIR-100 192.168.0.3
ISP4 - DSL-2500 192.168.0.4
LAN/Wi-Fi 192.168.1.0/24
У ISP1, ISP2 и ISP3 свои локальные сети, причём у всех это 10.0.0.0/8.
Хочется чтобы всё работало одновременно.
Основные проблемы вижу в том что:
1. В локальных сетях используется один и тот же диапазон 10.0.0.0/8, что приводит к тому что при исходящем запросе непонятно куда посылать запрос.
2. Невозможность задать более 1го маршрута по умолчанию(хотя я могу ошибаться).
Поэтому неплохо бы использовать приоритеты, например так:
0. Если есть правило куда послать запрос - послать туда запрос.
1. если нет - запрос на ISP1.
2. если нет ответа - запрос на ISP2.
3. если нет ответа - запрос на ISP3.
4. если нет ответа - запрос на ISP4.
Желательно всё это поднять на недорогом Wi-Fi роутере(имеется DIR-615 желательно использовать его).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 21:07
Я в основном все описал выше. С учетом более детальной информации можно сказать, что это реально поднять на DFL-260E. Если это слишком дорого, то, возможно, MikroTik можно будет настроить под эту задачу.
У вас у каждого провайдера разные ресурсы в их локальных сетях. Так зачем же доступаться к ним последовательно, по мере отваливания. Можно доступаться параллельно, но с трансляцией адресов. Например, сети четырез провайдеров будут представлены как
10.0.0.0/8
11.0.0.0/8
12.0.0.0/8
13.0.0.0/8
или как-то иначе, с учетом конкретики.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 21:23
На 4 провайдера - есть вот такая железка.
Скорее всего, задача невыполнима... Даже у D-Link железки на 2 прова - более 5к стоят.
Вам бюджетнее всего сделать системник с 5 (в данном случае) сетевыми картами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 22:06
1. Кстати, вам от ваших провайдеров нужен интернет, их локальные сети или то и другое?
2. И не ясно почему вы ведете речь о рутере для каждой из локальных сетей? Насколько я понимаю, вам нужен рутер на 4 WAN 1 LAN и WiFi для подключения локальной сети дома или офиса. Так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 01:02
Если хотя бы один провайдер позволит использовать статический (не DHCP) адрес, то DFL-260E (именно Е) вполне все решит
У новых (Е) DFL LAN порты можно выводить в port based VLAN, что дает +4 практически аналогичных физическим интерфейса (нет DHCP клиента и РРРоЕ)
Под вайфай будете использовать ваш 615
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:13
Вроде бы можно более 1го дефолтного маршрута прописать.
Тогда всего 3 роутера надо.
И прописывать на каждом компе 3-4 гейта.
Тогда вопрос номер 2.
Как поступить с wifi:
1 как-то прописать 3-4 гейта на dir-615
2 объеденить локальные сети в одну и расшарить в них wifi
Я склоняюсь ко 2ому.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:47
Итак решение найдено.
Вариант самый дешевый наиболее простой.
Надо:
- 1 роутер с wi-fi например [DIR-300 nru](1.4к руб)
- дешевые роутеры под тип подключения [DIR-100, DSL-2500, ...(других не знаю пока)](~1к руб/шт)
приписываем разные IP всем роутерам
DIR-300 (будем называть его главным) - 192.168.0.1
DIR-100 - 192.168.0.2
DIR-100 - 192.168.0.3
DSL-2500 - 192.168.0.4
Выключаем DHCP на всех роутерах кроме главного
Прописываем маршрутизацию на главном добавляя 3(или более дефолтных (0.0.0.0/0) маршрута с увеличивающимися метриками), обозначая что если маршрут не работает переключаться на других ISP(192.168.0.2, 192.168.0.3, ...) просто и дешево.
Суммарная стоимость схемы по ценам DNS в Хабаровске:
Маршрутизатор D-Link DIR-300/NRU
- 1 499 руб. (главный)
Маршрутизатор Triple Play/VLAN-коммутатор D-Link DIR-100
- 999 руб.
ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRU/C(D)
- 799 руб.
DIR-300/NRU + 2xDIR-100 + DSL-2500U/BRU/C(D) = 4296 руб за wifi + 3xWAN 10, 100Base-TX + WAN ADSL .
Это при условии что всё новое. Если есть что - то в наличии подобное или со скидкой и того дешевле.
У меня например был заранее куплен DIR-615, а DSL-2500U/BRU/C(D) я взял по уценке.
Во всяком случае радует возможность всего за 1к добавить к своей беспроводной сети резервную линию.
Вообще был бы рад сверхдешевому модулю(например DIR-50) на замену DIR-100 по типу DSL-2500:
1 WAN, 1 LAN, без dhcp, поддерживает 1 тип подключения(выбирается прошивкой), держит в себе свою таблицу маршрутов и служит 1 цели - сделать WAN из LAN.
Эта же штука превратит точку доступа в wi-fi роутер.
а прошивкой можно сделать например ключ блокирующий или разрешающий подключение по линии на которой он висит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:38
Я бы в любом случае не стал так делать.
Купил бы б/у DFL-210 c dir-100 как управляемый коммутатор
Личку почитайте
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:24
У мня не вариант.
dfl и dsr не продаются в магазинах они походу тока у сетевых компаний есть.
Где взять б/у тож не знаю.
C аукционами не работал.
да и большинство роутеров уже были в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 00:14
Схема не рабочая даже на бумаге.
Те роутеры, что Вы перечислили не умеют определять: жив маршрут или нет. Поэтому весь траффик они будут сыпать по маршруту с наименьшей метрикой, даже если он не работает. А на остальные маршруты траффик не попадет никогда :lol:
Вам уже сказали, что Ваш единственный выход - DFL-260E или софтовый роутер.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
