Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: DVS-210-1 и Motion Detector
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 04:27
Имеется устройство DVS-210-1
Настроил на нем передачу изображения на ftp сервер при обнаружении движения.
При срабатывании датчика движения первые несколько раз на сервере действительно появляются фотографии.
Пример
Но дальше вместо изображений при срабатывании датчика начинают появляться пустые файлы с именами
evt_20111111_050702654.log
evt_20111111_050816493.log
и т.п.
Еще через снимков 20 DVS вообще перестает что-либо заливать на ftp. При этом при тестировании доступности FTP сервера из web интерфейса DVS-210-1 появляется сообщение Test OK.
Аналогичная ситуация повторяется если вместо настоящего датчика движения(подключенного к DI) настроить видеодетекцию
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: DVS-210-1 и Motion Detector
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:01
В настройках DVS установил отправку снимка на сервер каждую минуту. В результате с 5:34 до 6:14 снимки шли как по часам, потом пошли файлы evt_20111111_*.log. В 6:36 данные перестали поступать на сервер.
С 5:34 сервер стоял в закрытом офисе, внешнее воздействие на него исключено. Передача ведется с помощью GPRS роутера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 16:01
Как я понял вы отправляете скриншоты на внешний FTP через GPRS провайдера.
Я бы посоветовал поднять FTP в локальной сети (на обычном ПК прога GoldenFTP) и попробовать протестировать.
Все таки GPRS не очень доверяю. Мало ли что у этих провайдеров мобильныхна уме.
С DVS-210-1 проблема не наблюдается. С 12 до 16 часов DVS выложил около 1500 снапшотов на FTP по датчику движения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 00:29
Разобрался с причиной появления log файлов!!!
У меня в DVS установлена запись файла на FTP при срабатывании датчика движения. Допустим сработал датчик движения и DVS начинает заливать фото на сервер. Через GPRS этот процесс у меня занимает в среднем минуту. И если именно в течение этой минуты срабатывает датчик движения, DVS по логике должен отправлять следующий снимок. Но он-то уже занят отправкой снимка. В результате после догрузки снимка на FTP он создает файлик с именем “evt*.log”.
Глюк состоит в том, что после записи этого файла DVS вообще перестает создавать файлы-картинки при срабатывании датчиков движения. Он начинает создавать файлы “evt*.log”.
Данную проблему мало кто встречал, т. к., полагаю, мало кто использовать такие дохлые каналы связи, которые использую я. В локальной сети или по выделенке картинка заливается за 1-2 секунды и вызывать данную ситуацию очень сложно.
Пробовал бороться путем установки большой задержки перед началом повторной детекции движения. Помогает на некоторое время, но при подвисании связи на модеме DVS начинает глючить по описанной причине.
Очень прошу связаться с поддержкой DLink (той, которая занимается отладкой софта) и попросить подправить прошивку. ОООчень нужно!!! У меня на следующий год забита установка 60 шт таких DVS. Будет очень обидно по новой переделывать проект и пересогласовывать по всем кабинетам. В настоящее время у меня установлено уже 4 комплекта и на всех одна и та же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:33
Отпишите пожалуйста, с новой прошивкой, которую Вам выслали, проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 19:28
Огромное спасибо за прошивку.
Прошил все устройства в пятницу, проехав 400км по области. Пока все работает прекрасно. :D
Сегодня прошло второе испытание - на несколько часов выключался FTP сервак, но даже после этого все устройства работают отлично.
Радует, что проблема была решена настолько оперативно.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:52
Вчера обнаружил проблему с DVS-210.
У меня в области размещены 5 блоков DVS-210. Передача изображений ведется по GPRS каналу на ftp сервер в пассивном режиме. DVS проработали таким образом уже несколько месяцев. Вчера настроили ежеминутную отправку изображений на ftp сервер.
Проблема заключается в том, что снимки, как и положено, отправляются в пассивном режиме, только до тех пор пока камера после возникновения какой-либо ошибки не попытается отправить файлик evt_чччччччч_чччччччч.log. DVS почему-то начинает отправлять его в АКТИВНОМ режиме.
В связи с тем, что DVS находится за роутером соединение не может быть установлено. Но DVS постоянно пытается выкинуть log файл и больше не отправляет картинки.
Можно ли подкорректировать прошивку.
Лог FTP сервера прилагаю.
(000378) 27.02.2012 14:53:52 - (not logged in) (85.26.184.63)> 220-vsFTPd 2.1.2+ (ext.1) ready...
(000378) 27.02.2012 14:53:52 - (not logged in) (85.26.184.63)> 220 Please specify the password.
(000378) 27.02.2012 14:53:52 - (not logged in) (85.26.184.63)> USER zubr
(000378) 27.02.2012 14:53:52 - (not logged in) (85.26.184.63)> 331 Password required for podstancii
(000378) 27.02.2012 14:53:53 - (not logged in) (85.26.184.63)> PASS *******
(000378) 27.02.2012 14:53:53 - podstancii (85.26.184.63)> 230 Logged on
(000378) 27.02.2012 14:53:53 - podstancii (85.26.184.63)> SYST
(000378) 27.02.2012 14:53:53 - podstancii (85.26.184.63)> 215 UNIX emulated by FileZilla
(000378) 27.02.2012 14:53:54 - podstancii (85.26.184.63)> PWD
(000378) 27.02.2012 14:53:54 - podstancii (85.26.184.63)> 257 "/" is current directory.
(000378) 27.02.2012 14:53:54 - podstancii (85.26.184.63)> CWD /nosovskaya
(000378) 27.02.2012 14:53:54 - podstancii (85.26.184.63)> 250 CWD successful. "/nosovskaya" is current directory.
(000378) 27.02.2012 14:53:55 - podstancii (85.26.184.63)> PWD
(000378) 27.02.2012 14:53:55 - podstancii (85.26.184.63)> 257 "/nosovskaya" is current directory.
(000378) 27.02.2012 14:53:56 - podstancii (85.26.184.63)> TYPE I
(000378) 27.02.2012 14:53:56 - podstancii (85.26.184.63)> 200 Type set to I
(000378) 27.02.2012 14:53:56 - podstancii (85.26.184.63)> ALLO 47085
(000378) 27.02.2012 14:53:56 - podstancii (85.26.184.63)> 202 No storage allocation neccessary.
(000378) 27.02.2012 14:53:57 - podstancii (85.26.184.63)> PASV
(000378) 27.02.2012 14:53:57 - podstancii (85.26.184.63)> 227 Entering Passive Mode (80,80,125,18,79,169)
(000378) 27.02.2012 14:53:59 - podstancii (85.26.184.63)> STOR time20120227_145453_5497.jpg
(000378) 27.02.2012 14:53:59 - podstancii (85.26.184.63)> 150 Connection accepted
(000381) 27.02.2012 14:54:56 - (not logged in) (85.26.184.63)> Connected, sending welcome message...
(000381) 27.02.2012 14:54:56 - (not logged in) (85.26.184.63)> 220-vsFTPd 2.1.2+ (ext.1) ready...
(000381) 27.02.2012 14:54:56 - (not logged in) (85.26.184.63)> 220 Please specify the password.
(000381) 27.02.2012 14:54:57 - (not logged in) (85.26.184.63)> USER zubr
(000381) 27.02.2012 14:54:57 - (not logged in) (85.26.184.63)> 331 Password required for podstancii
(000381) 27.02.2012 14:55:03 - (not logged in) (85.26.184.63)> PASS *******
(000381) 27.02.2012 14:55:03 - podstancii (85.26.184.63)> 230 Logged on
(000381) 27.02.2012 14:55:04 - podstancii (85.26.184.63)> SYST
(000381) 27.02.2012 14:55:04 - podstancii (85.26.184.63)> 215 UNIX emulated by FileZilla
(000381) 27.02.2012 14:55:14 - podstancii (85.26.184.63)> PWD
(000381) 27.02.2012 14:55:14 - podstancii (85.26.184.63)> 257 "/" is current directory.
(000381) 27.02.2012 14:55:14 - podstancii (85.26.184.63)> CWD /nosovskaya
(000381) 27.02.2012 14:55:14 - podstancii (85.26.184.63)> 250 CWD successful. "/nosovskaya" is current directory.
(000381) 27.02.2012 14:55:16 - podstancii (85.26.184.63)> PWD
(000381) 27.02.2012 14:55:16 - podstancii (85.26.184.63)> 257 "/nosovskaya" is current directory.
(000381) 27.02.2012 14:55:16 - podstancii (85.26.184.63)> TYPE I
(000381) 27.02.2012 14:55:16 - podstancii (85.26.184.63)> 200 Type set to I
(000381) 27.02.2012 14:55:17 - podstancii (85.26.184.63)> ALLO 21
(000381) 27.02.2012 14:55:17 - podstancii (85.26.184.63)> 202 No storage allocation neccessary.
(000381) 27.02.2012 14:55:29 - podstancii (85.26.184.63)> PORT 192,168,0,200,4,0
(000381) 27.02.2012 14:55:29 - podstancii (85.26.184.63)> 200 Port command successful
(000381) 27.02.2012 14:55:30 - podstancii (85.26.184.63)> STOR evt_20120227_145552674.log
(000381) 27.02.2012 14:55:30 - podstancii (85.26.184.63)> 150 Opening data channel for file transfer.
(000381) 27.02.2012 14:55:31 - podstancii (85.26.184.63)> 425 Can't open data connection.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:45
Какая модель роутера у Вас?
Вы отправляете скриншоты по событию или периодически?
