Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:30
 Заголовок сообщения: DIR 655 зависает IPTV
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:01
Модель роутера: DIR-655
Схема подключения: Кабель провайдера -> роутер -> кабель -> компьютер.
HW: A3
FW: DIR655Ax_FW134WWB08Beta
Суть проблемы: При подключении по схеме описанной выше, при просмотре IPTV
изображение зависает 1 раз в 60 секунд и появляется спустя эти 60 секунд.
Со стороны провайдера поток не прерывается, если сразу же подключить кабель в компьютер можно увидеть UDP поток.
Т.Е. поток просто не проходит через роутер.
IPTV у моего провайдера реализовано по схеме IGMP+Multicast.
Скриншот IO Graph:
При схеме Кабель провайдера -> компьютер - такой проблемы не наблюдается.
Помогите решить проблему.
Потоки записанные Wireshark'om предоставлю в ЛС по необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 зависает IPTV
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:14
немогу настроить IPTV на ЮТК по технологии FTTB
при переключении на Russia PPPoE (Dual Access) перестает подключатся к интернету
Мультикарт включен
Что делать подскажите
прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:56
UP
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:32
UP
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:48
UP
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 16:22
HW: A3
Скриншот IO Graph:
У меня такая же проблема! Прошивка последняя DIR655Ax_FW134WWB08Beta , но что самое интересное на Вай фае работает без проблем, а вот в сети (по кабелю), бывает включится поработает 15 мин, бывает и не включается. Как только перезагружу роутер все опять по новой
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:57
HW: A3
Поддерживаю, та же проблема с тем же железом. Пробовал откатывать прошивки - не помогает.
Приличный роутер для дома и такой косяк с IPTV, обидно. Не только компьютером смотреть IPTV через роутер невозможно, простаивает и аппаратный плеер IPTV подключенный к роутеру, провайдер полторы сотни каналов даёт в шикарном сервисе, а тут такое. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:38
UP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:32
strobil один из админов нашего областного провайдера "Тринити" (г.Донецк, г.Мариуполь http://www.mytrinity.com.ua/), и он задал вам вопрос от лица всех владельцев DIR-655 в нашей сети, проблема описанная выше наблюдается у многих абонентов,почему тема игнорируется?????????????? Модераторы я прошу дать ответ, как исправить проблему!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 22:03
up
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 18:43
У меня такой же роутер . Подключение L2TP прошивка последняя. IPTV работает безупречно. Теребите своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 21:09
up
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:02
Up
поддержка дайте о себе знать????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 189
