Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 пропало IP TV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:26
Прошился последней версией DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin и перестало показывать IP TV от Домолинка.
Делал factory reset и вводил все настройки вручную. QoS Engine и Firewall Settings:Enable SPI отключены.
Все сделал так, как и на старой прошивке, но увы...
P.S. Enable IPv4 Multicast Streams включен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4 пропало IP TV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:31
работает только на прошивке FW5.10RU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:45
На предыдущей, т. е. на DIR615E4_FW511RUB01beta19.bin IP TV работало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:16
dir615e перестал получать маршруты от провайдера, терь IpTv непоказывает. прописываю маршруты вручную, он их игнорит. провайдер говарит ничё не меняли, пакеты до вас идут нечем помоч не можем(и правда напрямую всё работает безукоризненно).
прошивка последняя, подключен PPPoE, dynamic ip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:16
пришлось много погуглить и вот, что помогло
P.S. тему наверное можно закрыть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 19:29
не неработает так, даже на роутер незаходит потом. и почему тут 192.168.1.х, а не 192.169.0.х
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 19:47
не силен в сетях, поэтому не могу сказать, просто диапазон DHCP адресов у меня 192.168.0.100 - 192.168.0.199
Причем только заметил, что не все каналы показывают и плейер с первого раза не ничего не показал. Пришлось закрыть и открыть снова.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:40
насколько я понимаю там должен быть ip который выдаёт провайдер, тогда всё будет работает,пока провайдер не выдаст ip который я написал, кому нибудь ещё, получится конфликт и меня будут ругать)
p.s.9 месяцев, каждый день принимал мультикаст, может раз в недельку перестанет показывать и то перезагрузишь и стопудова будет казать, а тут 2 месяца невкакую, пару раз включался на 2 дня.
такое ощющение что провайдер сам накрутил чё то, чтобы за деньги специалиста вызывали. но и у 615 есть с этим проблемма, что он и прописаные мною вручную маршруты отбрасывает и провайдерские, считая их неправильными.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 21:26
до прошивки вообще не было проблем.
Сейчас платные каналы на Домолинковском PC Player не показывают, до ввода пароля не доходит, говорит нет соединения.
Попробую IP выданный провайдером вписать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:47
Вот чудеса! Со вчерашнего дня ничего не трогал и с утра все работает.
И PC Player и Открытое ТВ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 12:46
вот что в логах:
Nov 26 12:45:29 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Nov 26 12:45:18 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Nov 26 12:45:07 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Nov 26 12:44:56 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Nov 26 12:44:49 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.3
Nov 26 12:44:48 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.3
Nov 26 12:44:46 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
Nov 26 12:44:45 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Network for [br0] : 192.168.0/24
Nov 26 12:44:43 notice Note: adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0xc0a80001 br0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: if snooping only we only need downstream!
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Create Vif!
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Found config for br0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: ConfigureVifs system!
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Physical Index value of IF 'ppp0' is 12
Nov 26 12:44:43 debug Debu: buildIfVc: Interface br0 Addr: 192.168.0.1, Flags: 0x1043, Network: 192.168.0/24
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Physical Index value of IF 'br0' is 7
Nov 26 12:44:43 debug Debu: buildIfVc: Interface lo Addr: 127.0.0.1, Flags: 0x1049, Network: 127/8
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Physical Index value of IF 'lo' is 1
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Allowednet ptr : 0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: State : 1
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Threshold : 1
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Ratelimit : 0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Next ptr : 0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: IF name : eth0
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: IF: Got upstream token.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: IF: Config for interface eth0.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: Got a phyint token.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: State : 2
Nov 26 12:44:43 debug Debu: IF name : br0Nov 26 12:44:43 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: IF: Got downstream token.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: IF: Config for interface br0.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: set mode to '3'.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Config: Quick leave mode enabled.
Nov 26 12:44:43 debug Debu: Searching for config file at '/var/etc/igmpproxy.conf'
Nov 26 12:44:42 info read /etc/hosts - 1 addresses
Nov 26 12:44:42 info using nameserver 81.20.168.10#53
Nov 26 12:44:42 info using nameserver 81.20.169.10#53
Nov 26 12:44:42 info reading /etc/resolv.conf
Nov 26 12:44:42 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Nov 26 12:44:42 info started, version 2.41 cachesize 150
Nov 26 12:44:41 info ath0: STA 00:1f:3c:2b:19:54 IEEE 802.11: associated
Nov 26 12:44:40 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.2
Nov 26 12:44:40 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.2
Nov 26 12:44:40 debug UDHCPD sendOffer : client has a requested ip and there is not a host using this IP
Nov 26 12:44:40 info exiting on receipt of SIGTERM
Nov 26 12:44:38 notice pppd sent restart signal to rc
Nov 26 12:44:38 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Network for [br0] : 192.168.0/24
Aug 12 16:20:29 notice Note: adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0xc0a80001 br0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: if snooping only we only need downstream!
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Create Vif!
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Found config for br0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: ConfigureVifs system!
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Physical Index value of IF 'ppp0' is 12
Aug 12 16:20:29 debug Debu: buildIfVc: Interface br0 Addr: 192.168.0.1, Flags: 0x1043, Network: 192.168.0/24
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Physical Index value of IF 'br0' is 7
Aug 12 16:20:29 debug Debu: buildIfVc: Interface lo Addr: 127.0.0.1, Flags: 0x1049, Network: 127/8
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Physical Index value of IF 'lo' is 1
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Allowednet ptr : 0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: State : 1
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Threshold : 1
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Ratelimit : 0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Next ptr : 0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: IF name : eth0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: IF: Got upstream token.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: IF: Config for interface eth0.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: Got a phyint token.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: State : 2
Aug 12 16:20:29 debug Debu: IF name : br0
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: IF: Got downstream token.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: IF: Config for interface br0.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: set mode to '3'.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Config: Quick leave mode enabled.
Aug 12 16:20:29 debug Debu: Searching for config file at '/var/etc/igmpproxy.conf'
Aug 12 16:20:28 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:28 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:28 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:28 info read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 12 16:20:28 info using nameserver 81.20.168.10#53
Aug 12 16:20:28 info using nameserver 81.20.169.10#53
Aug 12 16:20:28 info reading /etc/resolv.conf
Aug 12 16:20:28 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Aug 12 16:20:28 info started, version 2.41 cachesize 150
Aug 12 16:20:26 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:26 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:26 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:26 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Aug 12 16:20:25 info exiting on receipt of SIGTERM
Aug 12 16:20:24 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:24 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:24 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:24 debug dhcpc sent restart signal to rc (RESTART APP)
Aug 12 16:20:24 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:22 info using nameserver 81.20.168.10#53
Aug 12 16:20:22 info using nameserver 81.20.169.10#53
Aug 12 16:20:22 info reading /etc/resolv.conf
Aug 12 16:20:22 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:22 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:22 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:22 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:20 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:20 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:20 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:20 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:18 notice pppd is waiting 2 Secs for rc to be idle
Aug 12 16:20:18 notice pppd is waiting for rc to be idle
Aug 12 16:20:18 notice pppd check for rc to be idle ?
Aug 12 16:20:18 notice secondary DNS address 81.20.169.10
Aug 12 16:20:18 notice primary DNS address 81.20.168.10
Aug 12 16:20:18 notice ipcp_up: remote PPP IP address 81.20.168.234
Aug 12 16:20:18 notice ipcp_up: local PPP IP address 95.141.7.51
Aug 12 16:20:18 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Aug 12 16:20:18 debug peerdns2 : 81.20.169.10
Aug 12 16:20:18 debug peerdns1 : 81.20.168.10
Aug 12 16:20:18 debug ppp create_resolv in ipcp
Aug 12 16:20:18 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 95.141.7.51' 'ms-dns1 81.20.168.10' 'ms-dns3 81.20.169.10']
Aug 12 16:20:18 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 95.141.7.51' 'ms-dns1 81.20.168.10' 'ms-dns3 81.20.169.10']
Aug 12 16:20:18 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 95.141.7.51' 'ms-dns1 81.20.168.10' 'ms-dns3 81.20.169.10']
Aug 12 16:20:18 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 81.20.168.234']
Aug 12 16:20:18 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 81.20.168.234']
Aug 12 16:20:18 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Aug 12 16:20:18 notice peer from calling number 58:8D:09:E3:F1:1B authorized
Aug 12 16:20:18 notice PAP authentication succeeded
Aug 12 16:20:18 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ]
Aug 12 16:20:18 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Network for [br0] : 192.168.0/24
Aug 12 16:20:17 notice Note: adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0xc0a80001 br0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: if snooping only we only need downstream!
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Create Vif!
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Found config for br0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: ConfigureVifs system!
Aug 12 16:20:17 debug Debu: buildIfVc: Interface br0 Addr: 192.168.0.1, Flags: 0x1043, Network: 192.168.0/24
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Physical Index value of IF 'br0' is 7
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Allowednet ptr : 0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: State : 1
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Threshold : 1
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Ratelimit : 0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Next ptr : 0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: IF name : eth0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: IF: Got upstream token.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: IF: Config for interface eth0.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: Got a phyint token.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: State : 2
Aug 12 16:20:17 debug Debu: IF name : br0
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: IF: Got downstream token.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: IF: Config for interface br0.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: set mode to '3'.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Config: Quick leave mode enabled.
Aug 12 16:20:17 debug Debu: Searching for config file at '/var/etc/igmpproxy.conf'
Aug 12 16:20:17 info read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 12 16:20:17 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Aug 12 16:20:17 info started, version 2.41 cachesize 150
Aug 12 16:20:16 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:16 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd3c5b7d]
Aug 12 16:20:16 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= hidden password='hidden']
Aug 12 16:20:16 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x8c45421]
Aug 12 16:20:16 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x8c45421']
Aug 12 16:20:16 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'auth pap' 'magic 0xd3c5b7d']
Aug 12 16:20:16 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'auth pap' 'magic 0xd3c5b7d']
Aug 12 16:20:16 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x8c45421']
Aug 12 16:20:16 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Aug 12 16:20:16 info Using interface ppp0
Aug 12 16:20:16 debug using channel 2
Aug 12 16:20:16 info PPP session is 32396
Aug 12 16:20:16 debug PADS: Service-Name: ''
Aug 12 16:20:16 info Sent PADT
Aug 12 16:20:16 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Aug 12 16:20:16 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Aug 12 16:20:16 info DHCP server start.
Aug 12 16:20:16 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 12 16:20:16 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 12 16:20:15 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 12 16:20:15 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 12 16:20:14 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:12 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:10 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Aug 12 16:20:09 debug Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.32 netmask[27] 255.255.255.224 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:09 debug Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.31 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:09 debug Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.30 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:09 debug Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:09 debug DHCP ACK with MS_DHCP_STATIC_ROUTE (option 249), option_len=33
Aug 12 16:20:09 info PPP die Exit.
Aug 12 16:20:09 info Sent PADT
Aug 12 16:20:09 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 12 16:20:09 debug rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Aug 12 16:20:09 debug sent [LCP TermAck id=0x2]
Aug 12 16:20:09 debug rcvd [LCP TermReq id=0x2]
Aug 12 16:20:09 debug sent [LCP TermReq id=0x2 Failed to authenticate ourselves to peer ]
Aug 12 16:20:09 info Remote message: Authentication failed
Aug 12 16:20:09 debug rcvd [PAP AuthNak id=0x1 Authentication failed ]
Aug 12 16:20:08 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.32 netmask[27] 255.255.255.224 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:08 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.31 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:08 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 81.20.169.30 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:08 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.255.204.1 metric 1
Aug 12 16:20:08 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Aug 12 16:20:08 debug No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Aug 12 16:20:08 info WAN proto=pppoe =' udhcpc don't need to change default gateway again
Aug 12 16:20:08 info Lease of 10.255.204.59 obtained, lease time 3600
Aug 12 16:20:08 debug Sending select for 10.255.204.59...
Aug 12 16:20:08 debug DHCPC get gateway = 10.255.204.1
Aug 12 16:20:08 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xbec0f6f1]
Aug 12 16:20:08 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= hidden password='hidden']
Aug 12 16:20:08 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x9b974c6d]
Aug 12 16:20:08 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x9b974c6d']
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 12:54
насколько я понимаю маршруты он принял, но они почему то не появляются в Routing Table.
другие клиенты провайдера тоже жалуются, что через роутер перестал показывать iptv. они лечатся прописав маршруты вручную, но 615ый и их не принимает, так как получил такие же маршруты от провайдера. кто виноват?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 14:45
что некто не разбирается в этих надписях??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
