Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: des-3526 и прошивка 6.20.b05
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 08:42
Добрый день!
После замены прошивки на последнюю наткнулись на такую фичу.
В конфигурации пишет, что dhcp_relay выключен:
DES-3526:admin#show config current_config include "dhcp_relay"
Command: show config current_config include "dhcp_relay"
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 257 XXX.XXX.XXX.XXX
DES-3526:admin#
А в состоянии пишет, что включен:
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : XX-XX-XX-XX-XX-XX
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Server VLAN ID List
XXX.XXX.XXX.XXX 257
XXX.XXX.XXX.XXX 257
XXX.XXX.XXX.XXX 257
DES-3526:admin#
Можно как-нибудь привести состояние к одному?
Спасибо.
З.Ы. В нашем случае dhcp_relay работает.
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 и прошивка 2.60.b05
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:19
Не могу подтвердить. Пришлите полный конфиг.
После перезагрузки состояние остаётся включенным?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:35
А что присылать? В "show config current_config" оно disabled, хотя все работает (и в состоянии все нормально).
З.Ы.
Попутно обнаружилось, что в новых прошивках стало модным после обновления и перезагрузки такое явление, как выключение stp. Этому есть какое-нибудь объяснение?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:04
Пришлите конфиг и укажите с какой прошивки на какую Вы обновлялись.
Мне кажется команда save и перезагрузка должна решить проблему.
STP скорее всего отключается из-за того, что в конфиге на пользовательских портах включен одновременно loopdetect и STP, на старых прошивках это было возможно, на новых нет и коммутатор отключает STP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:21
Конфиг выслал. Порядок действий:
1). Заливаем конфиг (прошивка 6.00.B49).
2). Смотрим:
- stp состояние - enabled (порты 1-24 - disabled, 25-26 - enabled),
- loopdetect состояние - enabled (порты 1-24 - enabled, 25-26 - disabled),
- dhcp_relay состояние - enabled, current config - enabled.
2). Переключаемся на прошивку 6.20.B05, перегружаемся.
3). Смотрим:
- dhcp_relay - состояние - enabled, в current config - disabled.
- stp состояние - disabled (делаем enabled, включается).
Повторяемость 100%.
Если c dhcp_relay можно все списать на описку в прошивке, то с stp это всяко косяк.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:11
Попробовал на des-3550 прошивку 2.60.b05. И здесь stp после перезгрузки отключается.
З.Ы. Смотрю вы убрали возможность скачать эту прошивку. На форуме видел, что некоторым рассылается прошивка 2.60.b06. Там уже поправили такое поведение stp?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:57
STP отключается если конфликтует с LBD на портах.
Пока что не исправили, и поэтому убрали из доступа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:14
Вижу появилась прошивка 6.20.b07. В ней ddm отключено по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:27
mbc44
Да, отключено.
И исправлено отключение stp при конфликте с lbd на портах
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:51
Artem Kolpakov писал(а):
mbc44
Да, отключено.
Спасибо.
А состояние "dhcp_relay" похоже так и не исправили.
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : хх-хх-хх-хх-хх-хх
System 10.ххх.хх.хх 10.ххх.хх.хх 10.ххх.хх.хх
Server VLAN ID List
DES-3526:admin#show config current_config inc "dhcp_relay"
disable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 10.ххх.хх.хх
DES-3526:admin#
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:20
По поводу dhcp_relay на стенде подтвердить не могу.
После обновления с 6.00.B57 на 6.20.B07:
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-4C-43-7F
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#reboot
Command: reboot
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Please wait, the switch is rebooting...
  Boot Procedure                                                    5.00.009
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-1E-58-4C-43-7F
  H/W Version   : A4G
  Please wait, loading V6.20.B07 Runtime image ............ 100 %.................................................................
Press any key to login...
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 6.20.B07
            Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#show loopdetect  po 1-10
Command: show loopdetect ports 1-10
Port   Loopdetect State   Loop Status
1      Enabled            Normal
2      Enabled            Normal
3      Enabled            Normal
4      Enabled            Normal
5      Enabled            Normal
6      Enabled            Normal
7      Enabled            Normal
8      Enabled            Normal
9      Enabled            Normal
10     Enabled            Normal
DES-3526:admin#show stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status        : Enabled
STP Version       : RSTP
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Max Hops          : 20
TX Hold Count     : 6
Forwarding BPDU   : Enabled
New Root Trap        : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#
Server                   VLAN ID List
DES-3526:admin#show config current_config include "dhcp"
Command: show config current_config include "dhcp"
enable dhcp_relay
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_local_relay
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config ipif System dhcp_option12 state disable
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:06
В общем не могу повторить Ваш результат. Переходил с версии B49/B59. Даже и не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:02
Выслал вам на почту B57, попробуйте обновиться с нее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:38
Товарищи!
Кто-нибудь проверял в fw 6.20.B07 работает ли loopdetect ?
В пустом коммутаторе из коробки, залил фирмваре, отключил STP на портах, скормил конфиг:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 604800
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
на первом порту подключил обжатый петлёй 8c8p, порт поднялся. Петля иногда детектируется, иногда нет.
начинаю добавлять вланы - перестает детектироваться вовсе.
c sw 6.00.B54 петля на порту отрабатывает чОтко.
ЗЫ: будте бдительны, когда заливате конфиг. Раздел LBD выше STP, поэтому не забываем на портах выключить STP, даже если у вас STP выключено глобально, иначе получите:
DES-3526:admin#config loopdetect ports 1-24 state enabled
Command: config loopdetect ports 1-24 state enabled
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
Но мы про эти грабли уже знаем :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:10
pvl писал(а):
Товарищи!
Сейчас замкнул патчкордом два абонентских порта, петля не отработалась :(, порты поднялись, в логах тишина. Настройки стандартные.
