Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: IPTV и DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:04
Здравствуйте.
Ситуация такая. Есть цепочка коммутаторов DGS-3612 - DGS-3120-24SC - DGS-3100-24TG - DES-3526. IPTV вещается с помощью ISM vlan. То есть на DGS 3120 исходящий порт на DGS 3100 стоит source.
На DGS-3100:
config vlan video add tagged 1:(1-24)
enable igmp_snooping
config igmp_snooping video leave_timer 2 state enable
На DES-3526 опять ISM vlan на входящем порту source на клиентсокм member.
У абонента IPTV не показывает. Что я делаю не так?
И второй вопрос. На DGS-3100 также есть клиентские порты, что мне делать чтобы там работало IPTV?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV и DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:07
1. На DGS-3120 Вы с какой целью используете ISM VLAN?
2. На DGS-3100 нет ISM VLAN, поэтому мультикаст в таком случае должен приходить в клиентском влане. А значит, нужно его туда маршрутизировать с DGS-3612 при помощи PIM.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:29
На 3120 тоже есть клиенты поэтому ISM vlan. Можно ли PIM и ISM vlan на 3612 сделать параллельно и как сильно это его нагрузит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:33
В DGS-3120 напрямую подключены клиенты, которым предоставляется услуга IPTV?
На DGS-3612 нет никакого смысла использовать ISM VLAN, если настроен PIM. Примеры настройки можете найти вот здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:56
Не совсем напрямую, через коммутаторы типа DES 1016. Давайте тогда так. допустим у меня сейчас на 3100 нет клиентов. как мне сделать что клиенты на 3526 пользовались iptv? А чуть позже буду решать проблему с клиентами на 3100.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:24
С DGS-3120 отдавайте мультикаст вниз как tagged_member_port в ISM.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:30
Только в тот порт где 3100?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:39
А на остальные порты у Вас как отдается и работает? Приведите, пожалуйста, более подробно описание участка сети подключенного к DGS-3120. Какие версии прошивок на трех указанных коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:45
Сделал tagged_member_port на 3120. Заработало iptv на 3526. Спасибо.
Буду разбираться с документацией по PIM, если возникнут вопросы задам их в этой же ветке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:08
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:29
А для конфигурации PIM обязательны два L3-коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:50
И одного хватит в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:38
А подскажите тогда как. В том материале, что вы мне давали рассматривается только схема из двух коммутаторов...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:49
У Вас свой источник мультикаста или провайдерский?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 06:37
Свой
