Текущее время: Пн июн 22, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:36
Доброго времени суток
Нужна помощь!
есть следующее оборудование
АТС Panasonic TDA 100RU плата SLC16 (16 внут. Аналог. линий) подключена через кабель типа амфенол на 1 слот D-Link DVG-3032s, есть телефон D-Link DPH-150SE/E/F1.
На этих устройствах настроил порты wan, доступ к ним есть. На DVG-3032s настроил Gateway Number 701, 702,703….716, на 706 прописал IP / Domain Name адрес ip D-Link DPH-150SE/E/F1.
Gateway Name прописал 4-200 (по подсети и ip телефона). Вот и все что смог понять что и где настраивать, делаю это на таком оборудовании первый раз. С этими настройками связи между устройствами.
Что и где еще надо настроить что бы это заработало?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:38
забыл добавить устройства в одной локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:39
опечатка ...С этими настройками связи между устройствами нет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:55
Настраивайте по аналогии с http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html, на телефоне адрес 3032 указываете в качестве сервера и в расширенных настройках ставите набор без регистрации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:02
спасибо большое, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:24
настроил как описано выше, с dph-150 звонок идет, а на него звонишь он молчит, подскажите какие еще настройки надо сделать?
и я так понимаю если по аналогии между 6004 и 5004 в настройках LAN 6004 указываем шлюз ip присвоеный 5004 и соответственно в настройках LAN 5004 наоборот, но у меня будет к 3032 подключено 16 телефонов dph-150 и мне в настройке LAN 3032 надо прописать ну например ip шлюза в моей локалке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:28
и Firmware Version:GE_1.00 у меня на телефоне, в этом может быть проблема? ну или вообще есть смысл поискать GE_1.02?
просто я смотрю в основном выложены инструкции по настройке на sip провайдера на этой прошивке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:33
помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:50
Лог с 3032 выложите пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:55
хорошо сейчас попробую разобраться как
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:00
т.е. при запущенном мониторе надо позвонить на телефон?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:05
да
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:46
прописал в мониторе ip адрес 3032 и логин пароль все остальное оставил без изменений
в окне монитора написано to сonnect server, ip-..., port 3051 local port =0
в окне монитора больше ни какой активности, звоню на телефон и также никакой активности в мониторе, что не так подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:53
все разобрался пошел лог
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 14:05
собственно лог
11:50:46 *** SLMON start to log ***
13:44:45 *** SLMON start to log ***
14:30:41 *** SLMON start to log ***
14:49:44 *** SLMON start to log ***
14:50:14 *** SLMON start to log ***
14:50:55 *** SLMON start to log ***
14:52:14 *** SLMON start to log ***
14:52:25 [2516737] == Ver(1.2.34.39.2829 2006/08/18 08:18:04) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
14:52:57 [2517061] 12: Fxo Ringing
14:52:57 [2517062] 12: RingTime(15) First Stop
14:52:57 [2517067] 12: RingTime(78) Second Ring
14:52:59 [2517083] 12: CallerId=
14:52:59 [2517083] 12: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
14:52:59 [2517083] 12: HotLineEnabled with [713]
14:52:59 [2517083] 12: End Input Default Route [0]
14:52:59 [2517083] 12: OutPinCode=<>, dial_no=<713>
14:52:59 [2517083] 12: PhoneBook has GwNo=713, addr=192.168.5.156:5060
14:52:59 [2517083] 12: ==7:St_Inviting
14:52:59 [2517083] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:713@192.168.5.156:5060;user=phone>
14:52:59 [2517084] 12: 1713=DIALING
14:52:59 [2517085] 2: ===== New FxoLineStatus 0
14:52:59 [2517085] 4: ===== New FxoLineStatus 0
14:52:59 [2517085] 9: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:02 [2517114] 2: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:02 [2517114] 4: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:02 [2517114] 9: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:07 [2517163] 12: Invite timeout, Onhook ===
14:53:07 [2517164] 12: Offhook Fxo for PlayBusy
14:53:07 [2517164] 12: FxoHookOff
14:53:07 [2517164] 12: SetInputGain(-2)
14:53:07 [2517164] 12: ==15:St_PlayBusyTone
14:53:08 [2517174] 2: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:08 [2517174] 3: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:08 [2517174] 9: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:10 [2517194] DSP_ch12_check=0
14:53:10 [2517194] 12: FxoHookOn
14:53:10 [2517194] 12: ==3:St_Idle
14:53:10 [2517194] 12: SetInputGain(4)
14:53:10 [2517194] 12: SetFax(1)=0
14:53:11 [2517204] 2: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:11 [2517204] 9: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:13 [2517226] 12: Fxo Ringing
14:53:13 [2517227] 12: RingTime(55) First Stop
14:53:13 [2517228] 12: RingTime(76) Second Ring
14:53:14 [2517234] 3: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:14 [2517234] 4: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:14 [2517234] 10: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:15 [2517244] 12: CallerId=
14:53:15 [2517244] 12: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
14:53:15 [2517244] 12: HotLineEnabled with [713]
14:53:15 [2517244] 12: End Input Default Route [0]
14:53:15 [2517244] 12: OutPinCode=<>, dial_no=<713>
14:53:15 [2517244] 12: PhoneBook has GwNo=713, addr=192.168.5.156:5060
14:53:15 [2517244] 12: ==7:St_Inviting
14:53:15 [2517245] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:713@192.168.5.156:5060;user=phone>
14:53:15 [2517246] 12: 1713=DIALING
14:53:17 [2517264] 4: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:17 [2517264] 10: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:23 [2517325] 12: Invite timeout, Onhook ===
14:53:23 [2517325] 12: Offhook Fxo for PlayBusy
14:53:23 [2517325] 12: FxoHookOff
14:53:23 [2517325] 12: SetInputGain(-2)
14:53:23 [2517325] 12: ==15:St_PlayBusyTone
14:53:26 [2517354] 3: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:26 [2517356] DSP_ch12_check=0
14:53:26 [2517356] 12: FxoHookOn
14:53:26 [2517356] 12: ==3:St_Idle
14:53:26 [2517356] 12: SetInputGain(4)
14:53:26 [2517356] 12: SetFax(1)=0
14:53:29 [2517379] 12: Fxo Ringing
14:53:29 [2517381] 12: RingTime(51) First Stop
14:53:29 [2517382] 12: RingTime(76) Second Ring
14:53:29 [2517384] 2: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:29 [2517384] 9: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:30 [2517397] 12: CallerId=
14:53:30 [2517397] 12: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
14:53:30 [2517397] 12: HotLineEnabled with [713]
14:53:30 [2517397] 12: End Input Default Route [0]
14:53:30 [2517397] 12: OutPinCode=<>, dial_no=<713>
14:53:30 [2517397] 12: PhoneBook has GwNo=713, addr=192.168.5.156:5060
14:53:30 [2517397] 12: ==7:St_Inviting
14:53:31 [2517398] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:713@192.168.5.156:5060;user=phone>
14:53:31 [2517398] 12: 1713=DIALING
14:53:32 [2517414] 2: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:32 [2517414] 3: ===== New FxoLineStatus 0
14:53:32 [2517414] 9: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:34 [2517438] 12: RingTime Stopped
14:53:34 [2517438] 12: ### NewStatus Overlap: St_PlayBusyTone->St_PlayBusyTone ###
14:53:34 [2517438] 12: ==15:St_PlayBusyTone
14:53:35 [2517438] DSP_ch12_check=0
14:53:35 [2517438] 12: FxoHookOn
14:53:35 [2517438] 12: ==3:St_Idle
14:53:35 [2517438] 12: SetInputGain(4)
14:53:35 [2517438] 12: SetFax(1)=0
14:53:53 [2517624] 3: ===== New FxoLineStatus 1
14:53:59 [2517684] 3: ===== New FxoLineStatus 0
14:54:02 [2517714] 3: ===== New FxoLineStatus 1
14:54:03 [2517723] 12: $$$ [TX_TIMEOUT]
14:54:03 [2517723] 12: Release Old Dlg #2
14:54:08 [2517774] 3: ===== New FxoLineStatus 0
14:54:59 [2518284] Something Changed!
14:54:59 [2518284] GRP_PHONE_BOOK
14:55:13 [2518423] Something Changed!
14:55:13 [2518423] GRP_PHONE_BOOK
14:55:48 [2518775] 12: Fxo Ringing
14:55:48 [2518776] 12: RingTime(15) First Stop
14:55:51 [2518807] 12: RingTime(333) Second Ring
14:55:53 [2518822] 12: CallerId=
14:55:53 [2518822] 12: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
14:55:53 [2518823] 12: HotLineEnabled with [713]
14:55:53 [2518823] 12: End Input Default Route [0]
14:55:53 [2518823] 12: OutPinCode=<>, dial_no=<713>
14:55:53 [2518823] 12: PhoneBook has GwNo=713, addr=192.168.4.200:5060
14:55:53 [2518823] 12: ==7:St_Inviting
14:55:53 [2518823] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:713@192.168.4.200:5060;user=phone>
14:55:53 [2518824] 12: 1713=DIALING
14:55:53 [2518825] 12: 1713=PROCEEDING
14:55:53 [2518826] 12: 1713=RINGBACK
14:55:53 [2518826] 12: ==8:St_RingBack
14:55:58 [2518870] 12: RingTime Stopped
14:55:58 [2518870] 12: Cancel at Ringback
14:55:58 [2518871] 12: 1713=CANCEL
14:55:58 [2518871] 12: ==15:St_PlayBusyTone
14:55:58 [2518871] DSP_ch12_check=0
14:55:58 [2518871] 12: FxoHookOn
14:55:58 [2518871] 12: ==3:St_Idle
14:55:58 [2518871] 12: SetInputGain(4)
14:55:58 [2518871] 12: SetFax(1)=0
14:55:58 [2518872] 12: 1713=DISCONNECT
14:55:58 [2518872] 12: Release Old Dlg #2
14:59:33 [2521019] 3: ===== New FxoLineStatus 1
14:59:36 [2521049] 3: ===== New FxoLineStatus 0
14:59:57 [2521259] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:00:03 [2521319] 3: ===== New FxoLineStatus 0
15:00:18 [2521469] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:00:24 [2521529] 3: ===== New FxoLineStatus 0
15:01:24 [2522129] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:01:27 [2522159] 3: ===== New FxoLineStatus 0
15:01:45 [2522339] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:01:48 [2522369] 3: ===== New FxoLineStatus 0
15:02:00 [2522489] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:02:06 [2522549] 3: ===== New FxoLineStatus 0
15:02:15 [2522639] 3: ===== New FxoLineStatus 1
15:02:21 [2522699] 3: ===== New FxoLineStatus 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
