Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:11
tester писал(а):
сколько соответствий IP-MAC может проверяться коммутатором одновременно на одном порту ?
Есть общее ограничение в 512 записей на коммутатор, ограничений по портам нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:00
Свич 3526, прошивка 3.05-B09. Я сижу на 1-м порту, другое устройство на 3-м. Во вкладке IP-MAC Binding Port включен 3-й порт. Для IP другого компа установлена IP-MAC Binding на заведомо неправильный МАС. Пинги идут.
При этом если я ставлю IP-MAC Binding Port на свой порт и ставлю пару мой IP и левый мак - туда пинги не идут.
А вообще - для работы IP-MAC Binding в IP-MAC Binding Port должны быть включеный оба порта или один, на котором сидит уст-во которому надо сделать привязку?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:08
а подробнее? мало что понятно из описания. желательно со схемой и конфигами
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:32
Вот тут с картинками.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 16:03
Вы бы в своих экспериментах МАС 00:dd:00:00:00:00 сменили на что-нибудь более подходящее для реальной жизни
Ну и во-вторых - у меня в тестах все работает должным образом, проверяйти еще раз всои конфиги
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 16:08
А в чем разница? Поменял на отличающийся от реального на 1 цифру. Без изменений.
Киньте Ваш конфиг, я посмотрю как должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:37
Может поможет - а ARP таблице этот комп (сетевая активность есть - пинги и фтп скачка) появляется не сразу, а через неопределенный промежуток. Даже если никакого IP-MAC биндинга не настроено.
Есть подозрение, что IP-MAC биндинг работает по ARP запросам, т.е. пока комп по АРП ничего не спросит, его IP-MAC биндинг не блокирует.
Т.е. прописав статически все что нужно (шлюз) можно спокойно этот биндинг обходить. Получается, что контролируются не проходищие пакеты на IP-MAC, а только АРП запросы, и в случае несовпадения идет блокировка по МАСу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:45
Тестировали сегодня IP-mac binding, получили интересный результат, блокирование работает только при включеном port-security на порту на котором происходит нарушение, в том случае если port-security на порту не включен, то блокирования нарушителя не происходит, это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:14
а подробнее? что подразумевается под ", блокирование работает только при включеном port-security на порту "
методика тестирования, так сказать
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:38
Настраиваем address_binding и port_security
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.1.1 mac_address 00-12-DC-85-55-59
config address_binding ip_mac ports 2 state enable
config port_security ports 2 admin_state enable lock_address_mode Permanent
Подключаем ко второму порту тестовую машину А с IP 192.168.1.1 и MAC 00-12-DC-85-55-59 делаем ping на 192.168.1.2 (тестовая машина B) подключеный к первому порту - пинг идет все хорошо.
Меняем адрес машины А на 192.168.1.3 - пинг перестает идти, но MAC не появляется в списке заблокированых, отключаем port_security (config port_security ports 2 admin_state disable lock_address_mode DeleteOnTimeout) - пинг появляется вновь.
Firmware 3.05-B09
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:40
ок, проверим.
Совместное использование IP-MAC Binding и Port Security - временный workaround, сейчас идет работа над прошивкой с поддержкой IP-MAC-Port Binding, думаю, это будет более удобно - настраивать все в одном месте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:49
Ну зачем же удалять сообщение клиента, собиравшегося приобрести несколько сотен 3526 и нашедшего дыру в софте.
В таких случаях полагается расспросить и разобраться в проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:51
В том то и дело, что нам нужна именно работа IP-MAC Binding без Port Security на портах к которым будут подключены 3226S и 30ХХ и с Port Security на портах в которые будут непосредственно включены клиенты, а так получается, что в непосредственных портах контроль IP-MAC возможен, а на портах в которые включены подчиненные коммутаторы нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:57
прошу прощения, видимо по ошибке, когда отвечал Олегу вчера.
описание предполагаемой "дыры" можно более детальное? желательно - по почте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:58
Олег, можете по почте или телефону уточнить детали - так будет быстрее.
Спасибо.
