Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой q-in-q.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:38
Здравствуйте.
Господа, подскажите пожалуйста, возможни ли на коммутаторе des-3200-28 сделать двойное тегирование, но так, чтобы вышестоящий коммутатор видел только внешний тэг? Немного опишу предполагаемую схему:
des-3200-28 --> dgs-3100-24TG --> BRAS
на доступе серия 3200, на дистрибьюции 3100. предполгается делать vlan на пользователя, от абонента будем принимать нетегированный трафик, а тэг вешать уже на коммутаторе доступа. хотелось бы, чтобы клиентские вланы запаковывались на доступе, а распаковывались на BRAS. судю по мануалам и faq, придется второй тэг вешать на 3100, чего не хотелось бы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой q-in-q.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:54
На DES-3200, к сожалению, невозможно на нетегированный трафик навесить два тега. Что касается DGS-3100-24TG, то в нем нет поддержки Q-in-Q.
Выходом будет либо замена DES-3200-28 на DES-3528 и использовать параметр add_inner_tag, либо замена DGS-3100-24TG на коммутатор с поддержкой Q-in-Q, а это DGS-3120-24SC минимум.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:06
Спасибо за ответ. Еще вопросик, мы как раз планировали закупать 3120, вместо 3100. Так вот, в такой схеме как я описал, local dhcp relay будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:13
DHCP Local Relay в такой схеме правильней осуществлять на доступе, то есть на DES-3200-28 в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:18
ну я именно это и имел в виду. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:26
Будет работать, не вижу препятствий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:41
а с текущим оборудованием точно нельзя реализовать такую схему? может в перспективе, новой прошивкой? не хочется 30 штук 3100 менять на 3120.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:49
Расширение функционала для DGS-3100 давно закрыто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:56
это печально. а на 3200 двойное тэгирование не планируется реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:58
К сожалению, это также невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:06
Почти аналогичная ситуация.
Схематично подключение выглядит либо так:
доступ         агрегация
DES-3028   -->
DES-1228ME --> DGS-3612/27 --> BRAS
DES-3526   -->
либо так:
доступ         агрегация
DES-3028   -->
DES-1228ME --> DGS-3100-24TG --> BRAS
DES-3526   -->
Есть желание перейти к схеме VLAN-per-User.
Возможно ли это? Если не возможно то почему?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:00
В схеме с DGS-36xx проблем не должно возникнуть, а что касается DGS-3100, то на этом коммутаторе просто нет функционала Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:13
Т.е. если на доступе "обвернуть" клиентский тег в нужный он его не пропустит?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:23
Пропустит в случае TPID=0x8100, но у Вас на доступе коммутаторы без поддержки Q-in-Q, либо DES-3028, который не позволяет использовать TPID=0x8100 для внешнего тега.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:53
Спасибо! Будем менять агрегацию.
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
