Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая ревизия dir100 D1 - есть баг?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:29
Vitaliy Korkunov писал(а):
Настройки подключения предоставить можете?
Конечно напишу:
My Internet Connection is Russia PPTP (dual access)
Address Mode: Dynamic IP
Connect mode select: Always
MTU 1400
т.е все адреса получаются автоматически логин пароль и т.д.
Замечу что не делаю ничего отличного что делал в ревизии B1
настраиваю только интернет и никаких правил или запретов, после прошивки сбрасывал по дефолту и настраивал вручную
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:37
Anti-Spoof Checking когда снимаю галочку с этой функции (она стоит по умолчанию) сайты начинают открываться, но через минуту опять затык
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:45
Я же просил - уменьшаем MTU до 1000 с шагом 50.
Логин и пароль не могут получаться автоматически.
Рекомендую обратиться к провайдеру для уточнения своих настроек.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:50
MTU уменьшал, результатов 0
автоматически получаются адреса, логин и пароль вводится вручную(торопился пропустил запятую)
Провайдерами сами являемся, настройки корректные, ранее перестроил много моделей в том числе и dir100 ревизии B1 поэтому не вижу своей ошибки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:56
Данное поведение тестировалось на нескольких DIR-100 ревизии D1?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:25
Еще раз задам вопрос что за опция и как она работает на данном роутере - Anti-Spoof Checking ?????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:17
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/D ... al_v4.00(I).pdf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:35
30 страница если не ошибаюсь ? но там нет описания этой опции
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:52
да, на нескольких, об этом писал в начале форума
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:52
Аналогичные сбои.
Появляются практически сразу же после старта torrent.
Настройка UPNP не помогает, Port Forwarding для torrent на время снимает проблему.
В логе постоянно
Wed Nov 23 22:19:17 2011 [FW]Detected Port Scan from 178.179.xx.xx, drop it
Wed Nov 23 22:19:29 2011 [FW]Message repeat 2 times
Wed Nov 23 22:19:29 2011 [FW]Detected Port Scan from 201.88.yy.yy, drop it
Wed Nov 23 22:19:40 2011 [FW]Detected Port Scan from 81.216.zz.zz, drop it
Wed Nov 23 22:19:40 2011 [FW]Detected Port Scan from 223.223.ss.ss, drop it
Wed Nov 23 22:19:49 2011 [FW]Detected Port Scan from 2.94.rr.rr, drop it
Wed Nov 23 22:19:50 2011 [FW]Detected Port Scan from 31.128.ee.ee, drop it
Wed Nov 23 22:19:52 2011 [FW]Detected Port Scan from 2.94.uu.uu, drop it
Wed Nov 23 22:19:58 2011 [FW]Message repeat 1 times
Wed Nov 23 22:19:58 2011 [FW]Detected Port Scan from 188.242.pp.pp, drop it
Настройки WAN - DHCP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:32
Складывается впечатление что производитель не тестирует вообще ничего, "порадовала" прошивка VLAN комутатора для DIR-100 с диска с устройством:
1) Пытаясь изменить ip адрес и vlan управления, после применения перегрузился при этом все осталось без изменения
2) Попытался изменить второй раз, предположил что рано кликнул "обновить", теперь ждал до последнего - перегрузился и умер, ни на чо не отвечает, становился снифером, думал может что нибудь посылает, нет полный ноль, ресет спас. Пришлось идти другим путем, благо в прошивке есть бэкап конфига, выгрузил конфиг, поправил вручную и залил обратно, все получилось
3) Пытаюсь сменить пароль, ввел как положено, перегружаюсь, пускает вообще без пароля, не понял ничего, почистил куки в браузере всеравно пускает, сменил еще раз, всеравно пускает, через пару минут как снег на голову спрашивает пароль но мой не принимает.
И все это обнаружилось за первые 10 минут работы с этим устройством, в связи с этим требование к производителю: начните уже платить зарплату разработчикам и тестерам потому что за еду они выпускают такое вот "говно" на рынок.
И это далеко не первый "ребрендившийся" девайс(вот еще устройства DIR-300, DSL-2540) с которым возникают подобные проблемы, устройства со старыми прошивками работали хоть и не без проблем, но такого обильного количества багов на них небыло.
http://sets88.com
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:53
В общем мое решение для тех у кого подключение провайдер использует по протоколу PPTP (duall access)
1 ставим послtднюю прошиdку с ftp dlink-а (на сей момент DIR100D1_FW403WWB03.bin
2 обязательно сбрасываем к дфолту(по рекомендации самого производителя)
3 Настраиваем подключение к интернету ручками, не пользуясь мастером настройки
4 Ну и последнее что именно тормозило открытие сайтов снимаем галочку с Anti-Spoof Checking (что это и с чем его едят так и не понял)
5 Если скорость так и не появилась то попробуйте еще снять галку с enable RTSP (находится в ветке Firewall settings)
Добавлю Sets88, насчет тестов мне кажется что производитель тестирует свое оборудование уже на нас =))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:05
Последнюю версию прошивки пробовали использовать?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... WSWB06.bin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:06
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-спуфинг
Anti-spoof - функция фаервола для предотвращения хакерских атак, в данном случае маршрутизатор считает, что имеются атаки и он блокирует данный трафик.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:13
Нет к сожалению пока не пробовал, просто после того как указал IP отдал его устанавливать на объект, когда установили решил сменить пароль, теперь нет возможности на него зайти, чтобы обновить надо его снимать с объекта и сбрасывать, честно говоря пока лень.
По крайней мере свич теперь очень сильно защищен паролем, да так что даже методом терморектального-криптоанализа(паяльником) его не взломать, пусть уж стоит до лучших времен.
И еще в новой прошивке не нашел где есть возможность указать pvid, на сколько я понял этот "никому не нужный функционал" убрали?
Если так то очень жаль!
http://sets88.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
