Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:27
SW 1 (DGS3200 L2)
VLAN1 – untagged port 1, tagged port 15.
VLAN2 - untagged port 2-4, tagged port 15
SW 2 (DGS3200 L2)
VLAN1 –tagged port 15,16.
VLAN2 - untagged port 1-10, tagged port 15,16.
SW 3 (DGS3200 L2)
VLAN1 – untagged port 1-5, tagged port 15,16.
VLAN2 - untagged port 6-10, tagged port 15,16.
SW 4 (DGS3627 L3)
VLAN1 –tagged port 16.
VLAN2 - tagged port 16.
На свитчах DGS 3200 (L2) с помощью untagged удалось присвоить определенный порт к определенной vlan . С помощью tagget удалось через один порт передавать все две vlan на другой свитч DGS 3200 (L2).
Как с помощью свитча DGS 3627 (L3) собрать все две vlan на один порт (port 10) в который будет «воткнут» общедоступный сервер.?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:19
Вам на DGS-3627 лучше поднять по ip интерфейсу в каждом из vlan, указав их как default gateway для подсетей, и на сервер выделить отдельную сеть. Будет вам маршрутизация между vlan и доступ из любой подсети до сервера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:33
На "общедоступном сервере" создать эти два vlan. В настройках сетевушки (если она нормальная) должны быть настройки vlan.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:46
опишите поподробнее как и где это все прописать (а лучше где галочку ткнуть ) )!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:45
chmod
Мануал раздел 5, создание и настройка ip интерфейсов. Соответственно, по интерфейсу в каждом vlan.
Ну или сделайте так же, как порекомендовал ikyb
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:07
По вашему совету сделали на свитче DGS-3627 vlan1 tagget 16 порт и vlan2 tagget 16 (через 16 порт приходят эти vlanы с другог свитча). Также на DGS-3627 создали vlan3 (для общедоступного сервера) и назначили порт 10 (untagged порт 1)
Назначили ip интерфейс для каждого vlan
Vlan1 – 192.168.1.1/24
Vlan2 – 192.168.2.1/24
Vlan3 – 192.168.3.1/24
в данном случае все vlanы видны для друг друга. не получается правильно прописать маршрутизацию. (vlan1 и vlan2 не должны видеть друг друга, но должны видеть vlan3).!?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:14
Для запрета маршрутизации между vlan1 и vlan2 используйте ACL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:47
Нужно ли в нашем случае прописывать маршрутизацию между vlanами?? Или маршрутизация прописывается автоматом при создании интерфейсов на vlanне???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:55
DGS-3627 заносит в свою таблицу маршрутизации все сети, в которых у него есть интерфейс. Так что для connected сетей никакие дополнительные маршруты не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:33
Какую команду нужно ввести на DGS3627 чтобы запретить доступ между vlan1 (назначенный ip интерфейс vlan1 - 192.168.1.1) и vlan2 (назначенный ip интерфейс vlan2 - 192.168.2.1). ??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:43
Это делается при помощи правил ACL. Похожий пример рассмотрен здесь, исключение в том, что на DGS-36xx правило нужно навешивать на соответствующие порты: http://dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:23
Прописали правило ACL – теперь vlan1 и vlan2 друг друга не видят, в тоже время vlan1 и vlan2 видят общедоступную vlan3 с общедоступными серверами. Все работает как надо.
Есть машина которая раздает Интернет, эта машина была «основным шлюзом» для всех клиентов.. но теперь для всех клиентов шлюз по умолчанию стоит ip интерфейс определенного vlanа. Как теперь раздавать Интернет на все vlan1,2,3??? (Можно ли все это разрулить на L3 (DGS 3627) не прописывая роут на клиентских машинах???)
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:33
Вам теперь надо на "машине, которая раздает Интернет" просто прописать статические маршруты на клиентские сети через DGS-3627. А на коммутаторе в ее сторону - дефолт.
На клиенстких машинах маршруты не нужны - им хватит одного единственного дефолта в сторону DGS-3627.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
