Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DFL-600
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 10:19
Уважаемый саппорт !!!
1. Мучаю DFL-600 firmware 3.0 hardware 2a1
Пытался прошить ваши прошивки 3.29 и 3.31 выложенные на Вашем фтп. Есть проблема. После загрузки аппарат грит подождите 6 минут и нажмите ресет. Что я и делаю после перезагрузки гляжу в статус фирмаваре показывает 3.0, в чем дело ???
2. В закладке VPN-PPTP есть PPTP статус если его выключаешь, я так понимаю все клиенты работают со статическими адресами. Ан нет, не хочет она подключать и грит ошибка. В клиенте установлен статический адрес той же подсети что и лан(хотя и пытался дать wan подсеть то же самое). Дело в том что клиенты подключающиеся через VPN имеют уже выданные статикой адреса. Как быть ???
3. Про TIME, выставлен адрес SNTP сервера, закладка стоит SNTP, yj за сутки время сьежает часа на полтора, получается что нет синхронизации возле адрес сервера SNTP connected OK. В чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:21
1е лечится прошивкой 3.00
которая потом апгрейдится до 3.29
3.31 я не стал прошивать из-за маленькой буковки b. Не люблю я beta версии.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:25
Хоть я и не саппорт DLINK...
3.31 я не стал прошивать из-за маленькой буковки b. Не люблю я beta версии, хотя может эта буква означает что-то иное...
со вторым не знаю не юзал
с третьим - те же грабли. Время улетает нафиг и тоже не апдейтится. Хотя, возможно просто политика запрещает ему коннктиться к тому дефолтовому SNMP серваку, но как проверить - пока не нашел способ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:30
По первому пункут абсолютно верно. По второму - это просто включение/выключение самого режима VPN-PPTP. По третьему будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:43
2Demin Ivan:
насчёт 3.31b - будут какие-нибудь рекомендации?
Это действительно бета?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:45
Это бета, но очень стабильная!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:50
Модератор
Модератор
Могу сказать, что 3.29 заметно кривее 3.31. Поэтому обновление до 3.31 обязательно.
стабильная и бета... впрочем вопрос филосовский.
Бета - по моему разумению - это версия не прошедшая внутрифирменные формальные процедуры проверки и предназначенаая для желающих.
Релиз - снова по моему же разумению - это версия прошедшая оные процедуры и _настоятельно_ рекомендованная клиентам.
если нет возражений, то как насчёт этих самых процедур проверки 3.31 ?
Я просто опасаюсь новых глюков, тем более что закачать взад 3.29 она мне не даст...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 13:51
Это меняет дело. Спасибо.
Можно получить/увидеть список кривостей пофиксеных в 3.31?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:12
[quote="DDmitrie"]Хоть я и не саппорт DLINK...
Дык вроде я написал что у меня 3.0 и ничерта не апгрейдится даже 3.29. Или я так вас понял что нужно накатить 3.29 а уж потом 3.31 ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:53
Я ставил 2.11, потом 2.35, потом 3.00 потом 3.29.
Каждый раз ребутил роутер.
Попытки поставить 3.29 сразу после 2.11 или 2.35 приводили к сообщению о том что downgrade версии невозможен.
Возможно, что Вы забыли перезагрузить девайс.
Собственно, это всё чем могу помочь. Если что-то не так - обращайтесь к людям из DLINK, их здесь, видимо, немало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 06:30
Собственно, это всё чем могу помочь. Если что-то не так - обращайтесь к людям из DLINK, их здесь, видимо, немало.[/quote]
Что-то молчат ЛЮДИ DLINKa ???
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 12:38
Что-то молчат ЛЮДИ DLINKa ???[/quote]
Так ладно по первому вопросу, я завершил, прошил таки 3.31
По второму все-таки саппорт что нить скажет ?????
По третьему пока не горит...
АЛЛЕ !!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:29
Я же ответил - Вы просто сам PPTP выключаете
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 14:56
Значит статикой адреса под VPN раздавать нельзя ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
