Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: DFL-700 сломался
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 06:59
Подскажите пожалуйста.
D-link DFL-700 долго работал, но вот поломался. Горит только лампочка Power. При обнулении биоса какое то время моргает лампочка статус и потом гаснет. Пробовали разными кабелями подключаться к консоли. В ответ - тишина.
Вопрос: Можно ли это исправить?
Где найти мануал на установленную в нем мат-плату? Плата из опознавательных знаков имеет только - EM-553D V1.1. made in taiwan.
Google однозначного ответа не дает(
 Заголовок сообщения: Re: DFL-700 сломался
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:00
Первым делом к электронщикам на предмет замены потекших электролит. конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:19
кондеры на месте...все живые)
Нужна принципиальная схема и описание на плату, в частности распайка на "хитрый VGA".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:50
Девайс очень старый. можно сдать в платный сервис. Но могут и не взять. Или подумать о замене
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:16
девайс древний? 6 лет уже древний?) у нас железо с 90-х пашет и менять не собираемся)
сервисы отпадают, на Камчатке никто не починит(
замену нашли.
Повторюсь: нужен мануал на плату EM-553D V1.1.
Перепаять, если понадобится сам смогу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 20:28
Это IT! За 6 лет сменяется несколько поколений устройств. Уже и DFL-210 с производства снят. Производительности хватает? :) Или до сих пор модемом на V.34 обходитесь? Согласен, что всё это зависит от выполняемых "железом" задач, но общая тенденция к расширению каналов доступа сохраняется.
Мануала нет и не будет - во 1-х NDO никто не отменял и рисковать своим рабочим местом вряд-ли кто станет, а во 2-х многого и в СЦ нет.
Что можно предпринять, Вам уже посоветовали.
И никакой там не "хитрый VGA", а самый обыкновенный COM-порт. Нужен нуль-модемный кабель и не более того.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:11
замену нашли.
Личку читали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 05:57
Я адекватный человек, и могу отличить COM от VGA. Если я говорю "хитрый VGA", значит он там есть! На COM выход выведен с устройства, а вот VGA, как LPT и IRD, не выведены разъемами. Есть только "папы" на плате для подключения устройств. LPT стандартный разъем, а вот VGA сделан под формат мини-IDE. Нашел мини-IDE, сейчас буду пробовать спаять стандартным VGA.
Вот так выглядит разъем.
Сама мать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:18
По построению - младшая сестра DFL-1600-й. На этом VGA можно просмотреть загрузку системы до момента обращения к эрзац-CF, что в мини-IDE вставлена. Дальше оно уже на внешний COM-порт всё выдаёт. Если замена электролитов и блока питания не помогает - лучше не тратить время, а поискать б/у DFL-210 - функционал куда как полнее. Если слетела прошивка, то всё-равно без сервиса не обойтись...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 19:07
Распиновка VGA такая (нашел с помощью приборов):
12 - R
10 - G
8 - B
6 - HSync
4 - VSync
11 - Gnd
Также пришлось найти распиновку клавиатуры (т.к. сбросился CMOS и нужно было "нажать F1"). Но это не сильно помогло.
Картинка на экране видна до загрузки с диска, а после - нет ничего ни на экране, ни в консоли.
В общем, с точки "вообще ничего не работает" сдвинулся, но и результат пока не достигнут.
Пока что имеем неработающий роутер с экраном и клавиатурой.
2.png [ 3.26 MiB | Просмотров: 7102 ]
1.png [ 2.96 MiB | Просмотров: 7102 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 10:07
Выкладываю найденные распиновки разъемов клавиатуры и монитора для информации.
Мне они не помогли (роутер свои функции не выполняет).
DSC05876x.png [ 672.53 KiB | Просмотров: 5888 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 11:23
да положите его на полку уже заслужил он ... за 2500 -3000 можно взять 260e
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
