Текущее время: Пт ноя 06, 2026 01:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 02:21
смотри в сторону dwl-2100ap - вот она как раз может все и сразу
Не забывайте - у всех провайдеров стоит сервер для СОРМ, выбирательно каптурящий трафик! ;-) С уважением, Karimych
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 11:42
Так как же быть с Multi-point Bridge на DWL-2000AP+ ?
уже и прошивку на v115b17 изменили с v115b13, тоже самое: не работает в этом режиме хоть ты тресни, ставишь все точки в Multi-point Bridge - видят друг друга, ставишь одну в Multi-point Bridge, остальные в Bridge - не пингуются.
а эта v1.15b20_nml(0503141416) вообще поубивала все описания настроек - оставила только радиокнопки и поля ввода данных.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 11:56
Ничего уже не сделают, 2000ap+ снимается с производства. Сделай (фиктивную маршрутизацию) как я описал на предыдущей странице топика и не парься - у меня уже больше года все тикает как часики. Тьфу-тьфу-тьфу.
TO SUPPORT: А статейку в Knowledge base все же поправьте: больше года движняков нет по поводу решения multipoint на 2000ap+
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 12:13
Да не могу я подсети делать в моем случае ...
Да и с маршрутизацией геморно очень.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 12:37
если все 3 точки сети рассматривать как одну подсеть, на основании изученного на форуме, скажу, что у 2000ap+ при большом количестве компов глючит кэш ARP и связь непредсказуемо будет пропадать между компами. надо чтобы каждая точка была вставлена в отдельную сетевку на сервере. Если страх перед маршрутизацией в Windows - за такие задачи лучше не браться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 14:43
Разумное решение перейти с DWL-2000AP+ на DWL-2100AP ?
проблема пропадёт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 14:52
DWL-2000AP+ Ax и DWL-2000AP+ Ax = заводятся, только если обе в режиме мультимоста, мультимост - мост = не работает.
DWL-2000AP+ Ax и DWL-2000AP+ Bx = не заводятся ни в режиме мультимост - мост, ни в режиме мультимост - мультимост
как AP все три финциклируют без проблем.
