Текущее время: Сб окт 10, 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 18:10
Все равно, та же ситуация.
19:01:42 *** SLMON start to log ***
19:01:52 [000634] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:01:52 [000634] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
19:01:52 ) Hw(TSO) == 0.6.8
19:01:58 [000699] 0: Register Retry (Last was rejected)
19:01:58 [000700] 0: 702=REGISTER
19:01:58 [000700] 0: 702=REGISTERFAIL
19:02:08 [000801] 1: Fxo Ringing
19:02:09 [000802] 1: RingTime(113) First Stop
19:02:10 [000819] 1: RingTime(298) Second Ring
19:02:12 [000840] 1: FxoHookOff
19:02:12 [000840] 1: InputGain(0)
19:02:12 [000840] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
19:02:12 [000840] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:02:12 [000840] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
19:02:12 [000840] 1: ==4:GetDtmf
19:02:19 [000907] 0: Register Retry (Last was rejected)
19:02:19 [000908] 0: 702=REGISTER
19:02:19 [000908] 0: 702=REGISTERFAIL
19:02:19 [000910] 1: Fxo Detected BTC(0)
19:02:19 [000910] 1: ==15:PlayBusyTone
19:02:19 [000911] 1: FxoHookOn
19:02:19 [000911] 1: ==3:Idle
19:02:19 [000911] 1: InputGain(6)
19:02:19 [000911] 1: SetFax(1)=0
19:02:19 [000911] 1: SetModem(0)=-1
19:02:40 [001120] 0: Register Retry (Last was rejected)
19:02:40 [001120] 0: 702=REGISTER
19:02:40 [001121] 0: 702=REGISTERFAIL
19:03:01 [001327] 0: Register Retry (Last was rejected)
19:03:01 [001328] 0: 702=REGISTER
19:03:01 [001328] 0: 702=REGISTERFAIL
И еще вопрос, как то можно увеличит громкость микрофона, меня практически не слышно, если звонок идет через шлюз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:37
ПРоверьте логин и пароль, у Вас регистрацию отбивает сервер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:42
Да я вижу, а логин и пароль у FXS должны быть какие? Которые на вход в шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:58
Которые дает sip провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 09:03
Не совсем понял.
На исходящие у меня стоит номер выданный провайдером и все работает.
На входящий мне нужен обычный номер ТФОП, который висит на телефонной лапше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 17:40
Уважаемы, подскажите:
При таких настройках:
Phone 1 - FXS
Number : sip-номер
Register +
User ID / Account : sip-номер
Password : pass sip
Чтобы проходил звонок из тфоп, добавил в digit map :
scan code: 701 voip-dial: sip-номер route:VoIP
Вопрос, это получается что этот звонок через voip идёт или всё же на внутренний номер переадресуется?
А если поставить в "Phone 1 - FXS" Number : 701, то входящие с voip не проходят, исходящий идёт, а для тфоп digit map менять для входящих.
И ещё, можно ли как-то настроить звонок телефона, а то при входящем раз пискнет и всё, у звонящего гудки идут нормально?
Прошивка последняя с офф.сайта.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 23:50
Phone 1 - FXS
Number : sip-номер
Register +
Password : pass sip
Вы сами понимаете чего хотите и чего делаете? Для начала выложите скриншот настроек SIP и опишите что вы хотите получить?
Обычно хотят чтобы исходящие, начинающиеся на определённый набор цифр, уходил в sip, а все остальные по ТФОП, при этом чтобы и входящие работали как из SIP, так и с ТФОП.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 08:42
В правилах digit map все верно, еще должна стоят галка enable non-sip inbox call, и в hotline на fxo порту указан номер 701. Но, удобнее, если у Вас будет включен enable non-sip inbox call, а также в hot-line стоять <sip-номер>
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:03
Alexey Motkov
Спасибо, исправил, просто смущала лишняя переадресация.
А звонок входящий как-то настраивается? Гудки у звонящего идут нормально, а телефон раз звякнет, потом пауза секунд 5, потом опять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 18:18
up.
А всё-таки, можно ли как-то настроить параметры звонка самого телефона?
Звонящий слышит 5 гудков, телефон один раз "пискнет" и всё, потом через 5 гудков опять, услышать звонок практически не возможно, если не находишься рядом.
И ещё, если возможно, ответьте:
при такой настройке
Если попытаться позвонить через sip по межгороду по номеру #8 код номер, звонок всё равно идёт через тфоп, а как я понял всё с префиксом #, должно идти через шлюз по умолчанию, т.е. voip?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 07:26
при такой настройке
а перевести пункты меню пробовали на русский?
Enable Pound Key ' # ' Function - функция, которая позволяет шлюзу понять что номер набран полностью. Пример: при наборе с телефона 12356, шлюз ждёт какое-то время ещё какие-то цифры (время это указано в DTMF & PULSE / Inter Digits Timeout. Если функция включена, то при наборе в конце номера "#", шлюз сразу передаёт номер далее, т.е. 123456#.
Default Call Route - направление звонка по умолчанию, т.е. если номер не соответствует ни одному правилу набора Digitmap, то звонок уходит через направление по умолчанию, в вашем случае - VOIP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:56
Спасибо, с этим ясно, а по первому вопросу со звонком, настраивается как-то?
Заметил ещё странность у этого чудного девайса, периодически при наборе портит набираемый номер , обычно 1-2 цифры в номере уменьшает на 1, и через voip и через тфоп. Смотрел в "voip stаtus" что же оно там набирается, когда не мог дозвониться.
С этим как-то можно бороться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:03
по первому вопросу подсказать не могу, т.к. я не использую FXO порт, но при входящих с сип всё звонит нормально. Много полезного можно взять от сюда
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:52
Лог SLmon выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:31
Проверил на 3 dect базах, искажаются на всех. В настройках DTMF & PULSE увеличивал чувствительность, не помогло.
Но если набор переключить в тон, то ошибок в наборе не заметил ( раз 20 набирал межгород и sipnet-кие номера).
Лог выложу чуть попозже.
Вот лог набора 9876543210123456789
15:59:06 [000962] 0: мой sip номер=REGISTERED
15:59:35 [001254] 0: DTMF Timeout #1
15:59:36 [001254] 0: End Input Route [2]
15:59:36 [001254] 0: Line DialNum_New [8876543210123456789]
15:59:36 [001254] 0: Local Calling Fxo [8,,,876543210123456789]
15:59:36 [001254] 0: ==7:Inviting
15:59:36 [001254] 0: Get Local Fxo Line 1
15:59:36 [001254] 1: TrunkPrefix=, Dest=8,,,876543210123456789, Dialno=8,,,876543210123456789
15:59:36 [001255] 1: FxoHookOff
15:59:36 [001255] 1: InputGain(9)
15:59:36 [001255] 1: ==18:TrunkDialOut
15:59:37 [001265] 1: DialOut(8,,,876543210123456789)=0
15:59:39 [001287] 0: Fxs Hangup
вот ещё
16:05:20 [004699] 0: DTMF Timeout #1
16:05:20 [004699] 0: End Input Route [2]
16:05:20 [004699] 0: Line DialNum_New [8876543210123456779]
16:05:20 [004699] 0: Local Calling Fxo [8,,,876543210123456779]
16:05:20 [004699] 0: ==7:Inviting
16:05:20 [004699] 0: Get Local Fxo Line 1
16:05:20 [004699] 1: TrunkPrefix=, Dest=8,,,876543210123456779, Dialno=8,,,876543210123456779
16:05:20 [004699] 1: FxoHookOff
16:05:20 [004699] 1: InputGain(9)
16:05:20 [004700] 1: ==18:TrunkDialOut
16:05:21 [004710] 1: DialOut(8,,,876543210123456779)=0
16:05:22 [004715] 0: Fxs Hangup
