Текущее время: Вс фев 15, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: des3200-28 и SFP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 04:07
Описываю проблему: В свич вставлены 4 сфп - все работает. Если свич ушел в ребут по питанию. То подымаются только 3 сфп модуля.
4ый приходится подымать руками(выключить включить). Проблема в железе или програмная ?
 Заголовок сообщения: Re: des3200-28 и SFP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 05:02
Проблема замечена на конкретном СФП или Линке или Порту?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 05:40
На разных сфп в разных портах разных свичах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 07:27
если вы меняете местами сфп (одного цвета)
линк не поднимается после перезагрузки на томже линке или на томже сфп?
или после перезагрузки всегда разный порт не поднимается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 04:30
После перезагрузки всегда разный порт не подымается. СФП не меняли ибо свичи в работе. Свичи стоят в разных местах сети - и как всегда все одинаково. Пропало питание,появилось из 4х сфп 1 не поднялся. Выключаем портв,включаем - поднялся 4ртый - работают все 4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:35
Что за SFP? Пробовали с нашими?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 04:09
Нет ибо нет в наличии. Причем тут сфп ? Эти-же сфп нормально работают в dgs3312 и dgs3627 подымаются все 12.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:36
Какая прошивка на коммутаторе? Если из последних, то отключите DDM и посмотрите на результат. Если и с отключенным DDM будут подниматься не все модули, то я рекомендовал бы попробовать с нашими.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 00:08
Есть у них такая особенность, тоже замечал не раз, от модулей не зависит, пробовали и родной длинк. От ddm тоже не завивит. На некоторых линки не поднимамаются, на других линк горит, но ужасные потери (хотя по счетчику ошибок на портах нет) И происходит именно тогда, когда 4 spf воткнуты. Причем потери начинаются внезапно, независимо от нагрузки на порты. Но могут так-же внезапно и пройти. Мне кажется это какая-то аппаратная проблема, может питания не хватает(что косвенно подтверждается тем, что 3х километровые работают значительно стабильнее 20ти километровых, потребляющих больше, на 3шках линки ни разу не гасли, а потери раз в 1-2 недели, на 20ках в этом свитче проблемы раз в 1-2 дня, и иногда, как и у автора темы не заводились). На трех sfp и меньше никогда не проявлялось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:55
[-Alt-], GunnerAVS
Пришлите конфиг мне на почту с описанием своих наблюдений за проблемой.
Если использовали SFP Dlink - с какими моделями трансиверов были указанные проблемы, или же опишите характеристики используемых трансиверов.
