Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G, высокая загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 03:31
Maxim Klyus писал(а):
MahaAgi писал(а):
Как уже писал выше - прописывать адреса для сабвланов нереально, их больше чем адресов и заранее неизвестно в каком сабвлане какой клиент окажется (и какой адрес получит, соответственно).
Что именно мешает раздать в каждый сабвлан отдельный определеныый диапазон адресов...мне тоже не совсем понятно....
Представьте себе, схема влан на дом.
От куда я знаю на доме будет 10 абонентов или 1 или 24 или больше? не буду же я заранее по 20+ адресов на сабвлан делать.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:40
читаю тему. моих симптомов не вижу. Artem Kolpakov закрыл мою тему
viewtopic.php?f=2&t=147295
версию и конфиг скинул в личку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:15
диагностику може привести нормальную? можно загрузку пониторить подольше а не 1 раз...
процесс который у вас на выводе Tarptme сам по себе ничего не значит, он говорит только о том что большое число arp записей истекает одновременно...остатки этих симптомов вмдно и по арп таблице...слишком много incomplete записей... А вот чем это вызвано можно только догадываться (но как правило это нелегитимный трафик...флуд...dos и.т.п.), у вас вся диагностика сводится к слову "ВЕЧЕРОМ".... понятно, что вечером пользователей больше, вопрос какую при этом они создают нагрузку (каков характер трафика)... при нормальном режиме работы подобных ситуций быть не должно...у прочих наших многочисленных клиентов согласно практике и не бывает...если режим работы сети штатный...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:24
dmvy2
Повторите, пожалуйста, сообщение с конфигом в почту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:20
отправил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 14:26
отправил графики портов и CPU за последние 4 дня. когда не рисуется нет SNMP и telnet.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 14:48
Посмотрели конфигурацию
Сказать, что ваша конфигурация не рядовая...значит ничего не сказать...
Было бы интересно посомтреть на оборудование тойже ценовой и технологической категории где "такое" заработает без лишних вопросов....
Вы може хотябы сказать какие именно процессы имеют максимальный % в моменты пиковой нагрузки? Потому как понятно только одно процессор заргружен...а вот чем не понятно...
это что брасы? ip-guard trusted-host 172.16.16.0 255.255.254.0
из общих советов
попробуйте настроить nfpp более развернуто
и storm-control на доступе если его нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:05
в ТТХ заявлено 16к ARP-записей. из этого расчета мы и смотрим на эту железку. но как видимо такое количество direct connected ей не осилить?..
172.16.16.0/23 - это линки с соседними L3-железками. добавил, чтобы их точно не рубило. nfpp я не трогаю потому как не понимаю как он работает... я все время сравниваю со старым и убогим Cisco 3550-12G, который не напрягаясь окучивает такое количество абонентов. разве что он ipv6 не умеет и фабрика коммутации мала.
вижу, что по сравнению с 3612 сделали приоритезацию пакетов для CPU И Ratelimit, но все равно теряется управление - это неправильно...
есть ли доходчивый ман по nfpp?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:16
примерно такое же количество абонентов на коммутаторе 3550 (процентов на 15 меньше: 8300 вместо 9500) и транзитный трафик на аплинк 2.75гбит.
CPU utilization for five seconds: 13%/2%; one minute: 16%; five minutes: 16%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  77    56462000 121877343        463  2.87%  4.54%  4.61%   0 IP Input
   8    20086728  41903184        479  2.87%  2.26%  2.23%   0 ARP Input
  95    19458692   1510081      12885  2.15%  2.18%  2.13%   0 CEF: IPv4 proces
  45    12209568   6270550       1947  1.35%  1.06%  1.03%   0 L3MD_STAT
 132     6659580     85404      77977  0.00%  0.00%  0.86%   0 SNMP ENGINE
  48     7360800  40852311        180  0.31%  0.64%  0.65%   0 VUR_MGR bg proce
  73        1908     22697         84  0.00%  0.83%  0.45%   1 Virtual Exec
  40     4355864   1938618       2246  0.55%  0.41%  0.40%   0 Vegas Statistics
  51     1602048    976024       1641  0.31%  0.24%  0.21%   0 PI MATM Aging Pr
  32     1444496  24262505         59  0.00%  0.09%  0.12%   0 Vegas LED Proces
   4     1407336    129756      10846  0.00%  0.16%  0.12%   0 Check heaps
  35      287380  15779777         18  0.07%  0.02%  0.00%   0 SW Frame Ager
  79      256860   2956680         86  0.07%  0.02%  0.00%   0 Spanning Tree
  41      385148  13427805         28  0.00%  0.02%  0.00%   0 HMATM Learn proc
 127      394132  14061430         28  0.00%  0.01%  0.00%   0 LACP Protocol
  39       41776   1950582         21  0.00%  0.00%  0.00%   0 L3TM
 100      187164    545178        343  0.00%  0.02%  0.00%   0 DHCPD Receive
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:37
это где же такое заявлено? или кем это было обещано?
вы конфигурацию этого коммутатора покажите для начала...и станет понятно, что и с чем вы сравниваете...
вся документация находится в свободном доступе ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... on/10.4.3/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:49
1. Павел Козик сообщил о том, что в ревизии A2A количество arp увеличено.
2. Конфигурация идентична. Используется тот же набор функций. (отправлю на почту)
3. а рекомнедации по nfpp кто-нибудь может дать? может ли он что-то лишнее заблокировать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:14
1. Значит либо Павел ошибся, либо вы его не правильно поняли т.к. есть параметр ipfdb равный данному значению 16К, но он никакого отношения к arp таблице не имеет, на этой серии arp таблица была и остается 8K
2. Пока не получил....
3. Я спросил несколько раз... какие процессы у вас коммутатор загружают? Чтоб подсказывать вам что сделать нужна хоть какая-то диагностика...кроме как "вечером загрузка высокая..."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:50
MahaAgi писал(а):
end[/spoiler]
Подскажите, в чём причина такого поведения? Может что нужно поменять в конфиге, может проблема в прошивке и т.д.
P.S. В логах никаких ошибок нет
В вашем случае стоит посмотреть на "IP Unnumbered" + dhcp snooping.
http://wiki.sirmax.noname.com.ua/index. ... Unnumbered
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:38
Нужно будет попробовать, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 09:46
Что за процесс msf?
Кушает 20процентов
