Текущее время: Чт авг 06, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Управление DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:21
Добрый день может я буду не совсем по теме, но подскажите, люди добрые, наверняка есть у вас ссылки или материалы полезные для чтения.
Есть DFL-210. Я так понимаю у него возможно управление по SNMP. а где можно почитать именно применительно к DFL, а не cisco и кому-то другому и вообще почитать полезные вещи по управлению маршрутизатором может и по SSH или какие еще могут быть возможные пути управления им, спасибо, буду очень признателем.
в общем надеюсь на помощь
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Управление DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:58
Все описано в руководстве. Только оно на английском.
Основное управление - через web или SSH
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:02
суть в том, что больше интересует управление программное. чтобы послать ему команду не имея доступа к автоматически при каком-либо событии и он его выполнил, получается да, SSH
Но вопрос по материалам. кроме руководства интересует... очень
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:24
самое большое это руководство . затем большая база знаний - форум .
в правильно заданном вопросе кроется половина ответа
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:36
вероятно, управлять пакетным файлом через putty или plink может получиться. Но я сам не пытался.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 16:37
если четко представлять что нужно сделать то можно через путти .
пример
putty.exe -ssh -P 22 -l Login -pw Password dfl_IP -m disable.txt
затем в текстовике отдельно
cc LocalUserDatabase user_vpn_local
set user USER1 -disable
отключается пользователь User1 от возможности создавать VPN соединение :-)
засунул батник в шедулер и готово :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 01:05
Не забывайте activate и commit
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:08
пример
а где можно подробнее узнать о командах и т.д. очень понравился путь решения, спасибо - это как раз таки то, что я и искал, очень очень нужно, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:33
в dfl управление по SSH . а там "?" и изучаете все комманды :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:49
в инструкции? хм, похоже у меня какая-то корявая, в ней почти ничего нет по SSH (((
или вы имеете ввиду подключится к DFL по SSH и запросить у него команды?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:52
подключится и спрашивать у него :-) самое лучшее я считаю ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 08:54
А есть ли вообще написаные теоретические вещи по SSH и SNMP, хочется почитать о них, кроме как что это такие то протоколы (кроме вики)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:09
Достаточно подробный мануал по командам - ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... _Guide.pdf (для софта 2.27, ессно)
Как уже было сказано, самые простые тесты - "боем". Вводите команду или ее начало, жмете tab и получаете все варианты. Также и с параметрами к каждой команде, ошибиться сложно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:14
спасибо, будем пытаться )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
