Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 14:45
Сначала опишу ситуацию.
Подключен к одной из домашних сетей(ethernet). Доступ к локальным ресурсам идет
напрямую, для выхода в инет устанавливается VPN соединение (!!). Особенностью
домашней сети является то, что время от времени vpn рвется и приходится
делать reconnect.
Хочется организовать выход домашних компов в сеть через wi-fi. И соответственно
вопрос, как это лучше сделать. Я с wi-fi никогда не сталкивался, т.ч. сорри за
глупые вопросы :)
Пока я вижу 2 варианта организации этого:
1. Сервер + точка доступа (можно гибче настроить)
Т.е. собрать простенькую машинку, поставить линух/фрю, воткнуть 2 карточки,
ethernet и wi-fi (DWL-G520). Вопрос: сможет-ли она работать как точка доступа
для 2-3 компов? То, что она будет работать для одного (режим ad-hoc, как я понимаю) -
это факт, а для нескольких (инфрастуктура)?
2. wi-fi маршрутизатор (проще и в целом дешевле)
Взять девайс типа DI-624 и не мучиться. В этом случае другой вопрос - сможет ли
он сам устанавливать vpn с провайдером и при этом не перекрывать доступ к
локальной сети?
Если ни один из вариантов не подходит, то в принципе можно выбрать комбинированное решение,
т.е. собрать машинку и купить DI-624, но это будет несколько дороже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 10:01
Можно использовать маршрутизатор DI-624. НО! Перед покупкой устройства нужно узнать у провайдера, какой протокол аутентификации используется (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP2), также включена ли шифрация MPPE. Нашими устройствами поддерживаются только PAP - CHAP и без MPPE.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 21:49
А он умеет автоматически восстанавливать vpn при разрыве?
Я также читал где-то на этом форуме, что при установленном vpn блокируется доступ к локальной сети, из-за проблем с маршрутизацией. Или я что-то путаю?
И все-таки насчет wi-fi карточек. Могут ли модели типа DWL-G520 работать как точки доступа? Или нужно обязательно преобретать специализированный девайс типа DWL-2000?
cron
