Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Маршрутиризатoр д-100
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 05:27
Здраствуйте!
Я не очень понимаю в роутерах но слышал что возможно подключить 2 компьютера к одному и томуже интернету через роутер (чтоб интернет работал одновременно на обоих компьютерах), я поехал и купил роутер для начала самый обычный D-Link Dir-100, подключил и делал все как описывает диск, но на 5 шагу диска мне пишет что роутер подключен неверно или както так, хотя все подключено, только не горит второй комп, хотя все провода подключены не могу понять в чем причина и скажите пожалуйсто как все настроить! Тип подключения к интернету VPN
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутиризатoр д-100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:28
по какому протоколу интернет идёт? настроить можно и без диска) он в принципе не нужен:)
Чем больше узнаю людей, тем мне больше нравятся собаки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:33
Подключи устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открой к примеру тот же "Internet Explorer" и набери в строке адреса "192.168.0.1".(настройка адресов на сетевухе всё на автомат)
Укажи:
Login: admin;
Password: (оставьте поле пустым).
Загрузится стартовое окно конфигурации роутера. На вкладке "Setup", выбири вкладку "Internet Setup" и нажми кнопку "Manual Internet Connection Setup".
Откроется следующие окно настроек "Internet Connection".
Выбири подключение "тот протокол по которому работает ваш провайдер"
"Server IP/Name" – IP/Имя VPN сервера (vpn.iformula.ru).
"PPTP Account" – имя пользователя согласно техническому приложению к договору.
"PPTP Password" – пароль согласно техническому приложению к договору.
"PPTP Retype Password" – повторите пароль.
"Connect mode select" - режим установки соединения. Выберите "Always-on" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности, по времени превышающее время указанное в "Maximum Idle Time" - отсоединится. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
Сохрани и примени настройки нажатием клавиши "Save Settings".
Удачи;)
