Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250N. Купил для фирмы. Жалуюсь!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 21:52
Поставил прошивку 1.01B56 не RU, а WW, скачанную с немецкого сайта. И о чудо! В интерфейсе появились и настройки WPA/WPA2, и администрирование через HTTPS, и все нормальные параметры шифрования в IPSec Policy, и SSL VPN, и OpenVPN, и сертификаты... Т.е. урезан (причем грубо и некорректно) весь функционал, связанный с шифрованием. Понятно, что с вероятностью 99% прошивка RU создавалась из оригинальной прошивки WW методом грубого обрубания "всего лишнего" по просьбе наших российских "органов".
Отсюда снова вопросы уже именно к российскому отделению D-Link. Ожидалось "когда-то" решить проблему с включением обратно всех стойких методов шифрования? Или предполагалось держать всех в состоянии "деньги заплачены, а не работает ничего" вечно? Почему на своем российском сайте компания D-Link не указывает, что данное изделие в российском варианте прошивки имеет ограничения, и пишет в характеристиках девайса, что есть и SSL VPN, и WPA/WPA2, и веб-интерфейс пользователя HTTPS? И то же самое указано в русскоязычном документе http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-250N ... RUS_07.pdf. D-Link сознательно обманывает покупателей? Мы заплатили деньги. Настоящие деньги, а не фальшивые. Почему мы получаем фальшивое оборудование?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 00:57
Официальные прошивки должны удовлетворять требованиям наших законов, где прямо прописано ограничение на шифрование выше 56 бит
Чтобы было бОльшее, надо чтобы девайс имел сертификацию и как следовательно умел шифрование по ГОСТ, что в силу вполне понятных причин не выполнимо
Обновляйтесь с http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 01:53
Так проблема не в том, что официальные прошивки должны удовлетворять требованиям законов. А в том, что производитель оборудования в таком случае должен предупреждать об этом! То, что такие ограничения есть - совсем не очевидный для всех факт. Т.к. например любой домашний роутер, в т.ч. D-Link'овский, приобретаемый в обычном магазине, имеет работающий WPA/WPA2. Выходит, с одними девайсами закон нарушается, а с другими нет? Сколько еще людей наступит на те же грабли, потеряет массу времени и понесет в итоге оборудование обратно в магазин?
Нужно уважать своих клиентов, в том числе уважать их время и профессиональную репутацию. IMHO не следует делать тайну из того, что есть некий закон, который вводит какие-то ограничения. Иначе говоря, закон не требует скрывать факт наличия закона. Точно так же наверняка закон не требует от производителя скрывать тот факт, что такой же девайс, продаваемый за пределами РФ, внесенных ограничений не имеет. При наличии этой информации все бы всё поняли и решили бы молча свои проблемы. А так получается, что специально изуродовали прошивку, прикидываемся, что ничего не знаем и что типа баги, и кормим завтраками о том, что "ждите, все будет хорошо". Некрасивое поведение.
Ну и потом. Декларируя на сайте одни характеристики девайса и продавая потребителю девайс с другими характеристиками компания D-Link также нарушает закон. Производитель не должен вводить потребителя в заблуждение. Или получается, что лучше нарушать одни законы, чем другие? Оригинальная позиция в таком случае...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:20
Gleb Roshal, а PPTP Keep-Alive там есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:25
WPA/WPA2 на данный момент законом не запрещен, данный функционал просто не был включен на первых прошивках, на последующих прошивках эта функция будет доступна. Законодательством запрещены все типы шифрования, кроме DES 56 бит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:56
Vitaliy Korkunov, это чтобы ZOG мог перехватывать информацию? А давно так? И можно ссылки на законы - почитать для общего развития?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 14:31
На исходной WW-прошивке был включен, а на адаптированной из нее RU не был? Причем через "мастера" WPA/WPA2 включить можно. Ну видно же что "до кучи" при адаптации прошивки порезали и это.
Ну и все-таки почему дезинформируете людей? На сайте про ограничение шифрования ни слова, и при этом пишете про наличие всех видов шифрования. Фрагмент из описания продукта:
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 25
• Методы шифрования: DES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL
Виртуальная частная сеть SSL (SSL VPN)
• SSL VPN туннели: 5
• Методы шифрования SSL: DES
• SSL Message Integrity: MD5, SHA1
Напишите на сайте в описании продукта про имеющиеся ограничения, чтобы потом ни у покупателей, ни у вас проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 14:35
.kkursor, сегодня вечером постараюсь посмотреть. Имеется в виду keep-alive для клиентских PPTP-соединений с этого роутера до какого-либо PPTP-сервера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:30
.kkursor, настройки PPTP-клиента выглядят так:
PPTP Client Configuration
  Enable PPTP Client
  Server IP:
  Remote Network:
  Remote Netmask:
  Username:
  Password:
  Mppe Encryption
  Idle Time Out: (Seconds)
Так что видимо нету.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 14:59
А пакеты сей девайс ни у кого не теряет?
У нас теряются пакеты по wi-fi, а так же при работе через его PPtP сервер. Как с RU прошивкой так и с WW прошивкой :-(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:49
pics054, да нет вроде. А на большом расстоянии? У меня между компьютером и роутером около 10 метров.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 00:17
pics054, у меня какая-то странная вещь в плане WiFi произошла. Настраивал сабж, все вроде работает, решил проверить напоследок WiFi. Подключился нормально, зашел в управление роутером, управление работает кое-как (большие задержки, часто полный непрогруз страниц). Интернет - тоже кое-как, даже ни одна страница не может полностью загрузиться. Короткие пинги - потерь мало, длинные (-l 1400) потерь куча. Расстояние между ноутом и роутером 1 метр. Проверил inSSIDer'ом - мощность сигнала в порядке. WiFi в стоящем рядом TP-Link'е при этом ведет себя нормально с тем же ноутом. Пока я возился, перезагрузил роутер несколько раз (но настройки не менял), и после очередной перезагрузки, но с выключением питания, WiFi вдруг заработал отлично, и так и работает отлично до сих пор, в том числе после нескольких перезагрузок сабжа (как с отключением питания, так и без). Потери пакетов конечно есть, но совсем небольшие, как и с любым другим WiFi'ем.
Захотел проверить на втором роутере таком же (2 было куплено). После первого включения (прошивка соотв. еще 1.01B46_RU, не последняя) завелся неправильно - при попытке доступа на фабричный дефолтный IP по http перекидывал на https, а на https не отвечал. Я подумал, что с компом что-то. Проверил с другого компа, с которого роутер не настраивал - та же ерунда. Перезагрузил питанием - в управление нормально пустил. Тут же залил правильную прошивку 1.01B56_WW, после перезагрузки WiFi сразу работал хорошо.
Что это в итоге с WiFi на первом роутере было я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:26
DSR-250n
Происходит следующее. Настраиваю LAN WAN по железу все нормально в интернет доступ есть.
Настраиваю WI-FI На сам роутер пускает а дальше нет (браузер пишет ожидется ответ и все). Хотя пинги идут наружу. На сам роутер доступ через WEB есть.
Прошивка 1.01B56WW
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:22
Аналогичная ситуация с WIFI интерфейсом. Днс вроде резолвится, пинги на внешку есть (ну иногда теряются пакеты), полстраницы за 5 минут загружается и всё - ступор. При этом передача файлов и http с этого Wi-Fi на LAN (локальные сервера) летает. :(
И Wireless Clients - пусто.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:35
А обновление прошивки ожидаемое исправит потерю пакетов? или нужно саму железяку менять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
