Текущее время: Ср ноя 05, 2025 21:10
 Заголовок сообщения: DES-3028 пропадает подключение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:41
Имеется названный L2.
Время от времени пропадает связь с одним из портов (16-ый). Физическое соединение обнаруживается, тестирование кабеля проходит всегда успешно.
Используется IP+MAC port binding. Авторизация radius отключена. При некорректном IP+MAC "нарушитель" исправно попадает в block list. Но при правильном соответствии не находится в общем списке mac-адресов (monitoring). В итоге связь на порту отсутствует. После перезагрузки свитча проблема временно устраняется (возникает примерно раз в сутки).
# DES-3028 Configuration
# Firmware: Build 2.80.B08
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 512 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect trap none
config loopdetect port 1-24 state enabled
config loopdetect port 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1,5-28 forward_list 1-28
config traffic_segmentation 2 forward_list 2,25
config traffic_segmentation 3 forward_list 3,25
config traffic_segmentation 4 forward_list 4,25
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
config ports 1-24 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
config ports 25-28 speed auto flow_control disable state disable clear_description
config ports 26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state disable clear_description
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable shutdown alarm
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
create trusted_host 10.0.1.5
create trusted_host 10.0.1.11
create trusted_host 10.0.1.10
create trusted_host 10.1.1.11
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab030022b057071a
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# DEBUG_HANDLER
debug config error_reboot enable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 172.16.2.222 key secret auth_port 1812 acct_port 1813
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1,25-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2-24 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# DhcpSS
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:57:07:1A revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name list1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.1.1-239.0.1.100
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 delete profile_id 1
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user Admin authmode password
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan600 600
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 replace_source_ip 172.17.17.30
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan600 add 239.0.1.1-239.0.1.100
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name vlan600 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan600 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.0.1.11 secondary 0.0.0.0 poll-interval 86400
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# LACP
config lacp_port 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# ERPS
config erps log disable
disable erps
# ADDRBIND
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.72 mac_address 1C-AF-F7-88-46-54 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.74 mac_address 00-04-61-5D-24-8F ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.77 mac_address 00-E0-52-97-F2-59 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.94 mac_address 00-E0-27-11-09-53 ports 14
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.122 mac_address 88-AE-1D-37-1F-AD ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.124 mac_address 00-24-54-B8-CD-16 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.138 mac_address 00-1E-68-13-0A-F7 ports 19
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.157 mac_address 00-26-18-9A-8E-D9 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.159 mac_address 00-1A-4D-26-5C-CB ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.0.195 mac_address 00-19-66-77-9C-00 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.1.25 mac_address 68-B5-99-68-C0-61 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.1.102 mac_address 6C-62-6D-38-D6-01 ports 1-28
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.1.134 mac_address 54-E6-FC-85-87-37 ports 16
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.1.149 mac_address F0-DE-F1-0E-60-5C ports 10
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.1.153 mac_address 00-0F-B0-96-C2-3C ports 9
disable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.0.0.30/16 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MLDSNP
disable mld_snooping
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# AAA
create authen server_host 172.16.2.222 protocol radius port 1812 key "secret" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 172.16.2.222 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 172.16.2.222 protocol radius
config authen_login default method radius
config authen_enable default method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# FIRM
config configuration trap save disable upload disable download disable
# ROUTE
create iproute default 10.0.0.1 1
# End of configuration file for DES-3028
Последний раз редактировалось mute_r Пн ноя 14, 2011 14:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 пропадает подключение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:51
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с режимом loose на портах.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 пропадает подключение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:39
Извиняюсь. Модель: des-3028 - по конфигу видно.
Не подскажете где loose включается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:45
Примерно так:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 08:34
Конкретный порт перенастроил на loose. Проблема осталась. Поключили к др. порту - то же самое.
Остальные подключения работают штатно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 09:08
А мак видно на порту?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 10:16
Всё как в первом сообщении: MAC на порту не виден, в этот момент связи с абонентом нет. После перезапуска коммутатора mac полявляется в списке, связь есть. По истечении некоторого времени связь пропадает, при этом mac-а в списке уже нет. "Диагностика кабеля" всегда оповещает об успешном физ. соединении на 18метрах.
Если принудительно задать другой ip-адрес (не присутствует в списке разрешённых пар ip-mac), то mac сразу попадает в список заблокированных. При возвращении в разрешённый адрес - пропадает из списка блокированных, но в общем списке обнаруженных не появляется (до перезагрузки свитча).
Остальные соединения таким не грешат, хотя настроены на strict.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:05
Попробуйте обновить прошивку. Сейчас доступна версия 2.90-B07
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 08:52
Прошивка 2.90-B10.
Всё то же самое.
Включил flood_fdb. show flood_fdb выдаёт пустой список. На самом компьютере при попытке пинга шлюза, конечно, ошибка. При этом просмотр arp -a выдаёт ip адрес шлюза с mac 00-00-00-00-00-00 (недопустимый).
Смена mac на компьютере не помогает. Подключение недоступно сразу, даже после рестарта коммутатора.
Такое поведение наблюдается выборочно на разных DES-3028.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:28
а перезагрузка порта помогает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:38
нет. Даже перезагрузка коммутатора не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
