Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:32
gen PSI general писал(а):
Прошли выходные - все ок. Сегодня хочу запустить Traffic Segmentation на 3100-24TG, попробую реализовать этакую простую замену ВЛанов. Кто-то использовал Traffic Segmentation на этой моделе, стоит ли использовать эту схему? Не желательно перестраивать все на ВЛаны,так как всем юзерам прийдеться менять айпи/адреса шлюза.
не обязательно. есть такая штука как супервлан :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:17
Яуже поделил сеть через Traffic Segmentation. Теперь надо прокинуть Влан для свичей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:52
Неделя мониторинга показала: новая прошивка и настройки, который выставил у себя GenPSI только уменьшили количество проблем, но не искоренили их.
При этом, с новыми настройками (ARP Aging Time = 5):
1) когда начинаются проблемы, загрузка проца подымается до 100%. Лечится этот как обычно: clear fdb all.
2) Система мониторинга сети начала давать ложные уведомления о том, что хосты пропадают, хотя на самом деле связь с ними есть.
Если выставлять ARP Aging Time > 5, количество раз с проблемой увеличевается, т.е. чем больше это значение, тем чаще возникает проблема.
Склоняюсь, что это вирус в сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 08:07
Та же проблема...
Хотел попробовать статически привязать mac-адрес к порту, но как это сделать для агрегированного линка (LAG)?
DGS-3100# create fdb <имя_vlan> <mac_address> port ch1
Command:  create fdb <имя_vlan> <mac_address> port ch1
Invalid input detected at '^' marker
  PORT                 port
Кстати, и посмотреть fdb на LAG-порту не получается:
DGS-3100# show fdb port ch1
Command:  show fdb port ch1
  PORT                 port
Варианты команд без слова "port" тоже безуспешно пробовались.
Получается, что эти команды не могут работать с LAG? Это уже даже не смешно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:57
Об описанной Вами ситуации я сообщил в штаб-квартиру и напишу здесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:37
про show fdb на chN мне с полгода-год назад отвечали, что уже не будут делать :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:45
Уточним, что скажут на этот раз. Кроме того, тут еще создание статической записи в FDB.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 17:06
clear fdb all из под винды сделал с помощью xstarter и putty
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:10
От D-link будут комментарии по решению проблемы со свитчем и постоянным выполнением на нем команды clear fdb all ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:42
Как я уже писал:
Denis Evgraphov писал(а):
2 gen PSI general: Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал. В случае если проблема останется пришлите мне на почту вывод команд "sh fdb", "sh arpentry", "sh tech" во время наличия проблемы и после очистки таблицы коммутации. Также схематично опишите топологию.
P.S. Речь идет о прошивке 3.60.44
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:47
К сожалению, таков текущий дизайн устройства и менять его не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:19
Подтверждаю данную проблему. В этот момент шлюз не пингуется с одного из 100+ вланов, другой сервак, подключенный к этому-же 3100 пингуется абонентами с проблемного влана. Я так понимаю у всех проблема возникает только с блокировкой самого сервера в сети, а не самих абонов/сегментов сети?
Что самое интересное, в этот момент у абонентов выходит ошибка при подклчюении через pppoe не 678, как обычно при отсутствии связи, а 676 - телефонная линия занята)
Помогает все тот-же cl fdb, ну и на всяк слчай вожу сразу cl arp. Первоначально удаляли вланна порту (либо ifdown eth1.x на серваке, либо все сразу, уже не помню), который смотрит на сервак на 5-7 минут.
Смотрю с первого сообщения прошлого уже 3 месяца, печально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:26
тогда предлагайте, пожалуйста, workaround
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:37
Просматривать FDB на отдельных портах, входящих в группу LAG.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:41
сами-то пробовали? это же вам не 3627, тут так не показывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
