Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: DIR-615, 300Mbit правда или выдумка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:43
Есть роутер DIR-615 который поддерживает протокол 802.11n, и заявленную максимальную скорость 300 Mbit. Но на практике выше 72 Mbit ни один ноутбук не подключался.
Один из ноутбуков имеет wi-fi модуль aw-nb047h. Другие узнаю только позже. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615, 300Mbit правда или выдумка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:55
У меня такая же проблема, нетбук asus t101mt к 615 подцепляется на 65мб, ради интереса попробовал к зукселю подключится одноантенному, и але оп 150 есть, что вполне ожидаемо для одномодулевого девайса.
А тут по факту должно быть два передатчика, и если уж не 300 то 150 должно быть точно!
Где правда?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 18:46
У меня свисток D-Link DWA-140 коннектился на 300 мбит, TP-Link TL-WN722N - на 150 мбит, что соответствует заявленном. Правда, реальное увеличание при прокачки файлов (с компа на медиаплеер, по показании самого плеера) составило ~30 % по сравнению с DIR-300, работающий в режиме 802.11g. Коннект обоих устройств по wi-fi. Такие дела...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 20:24
правда в гугле, короткий запрос в гугл научит всех желающих настраивать устройства для работы в режиме n. тема изжована и разжевано везде и всюду, хотя бы на этом форуме комментировалась раз 200.
так же не все ревизии 615 поддерживают 300мбит, не стоит об этом забывать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 22:11
Наконец то нашел адаптер который цепляется на 150 мегабитах.
Тогда встречный вопрос, хоть и не по теме. Что за всемирный обман с протоколом N? Когда они толком на нем и не работают?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:10
А в чем именно обман заключается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:38
На адаптере пишется что он поддерживает протокол N, а потолок подключения 72 мегабита.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:32
скорость подключения может зависеть еще и от внешних факторов
1.количество сетей вокруг вас
2. захламленность эфира вокруг вас
3. наличее свободных каналов вокруг вас
вы смотрели сколько вокруг вас сетей ? а скрытых ?! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:46
BioSSlon Если производители адаптера вас обманывают, при чем тут роутер?
Обновите драйвера на адаптер. Вполне возможно, придется в реестре покопаться. Еще попадаются драйвера, залоченные именно для России.
Также необходимо понимать разницу между адаптерами, способными на 150 и 300 мбит. Если адаптер дает максимум 150 мбит, говорить, что роутер не выдает 300, некорректно.
И, конечно же, нужно произвести небольшое исследование на зашумленность эфира, как уже сказал Vladimir22. Для своей сети выбрать канал, наиболее удаленный от других сетей (или хотя бы наименее занятый).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 09:01
Все это верно - и захламленность эфира, и наличие сетей пр.
Но, если вы погуглите форумы, то найдете кучу тем о вздорном характере именно этого устройства ревизии Е4. Оно упорно отказывается держать 300 или 150 там, где многие другие прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:14
Спасибо за информацию.
Касательно зашумленности, можно отбросить, т.к. сетей вокруг нет, и все проверялось в метре от роутера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:45
что бы было 300 мбит.
необходимо что бы было шифрование WPA AES, ширина канала 40 МГц.
а так же клиент должен поддерживать 11n иметь две 2х2 Rx/Tx.
а так же не должны к нему быть подключены другие клиенты на стандарте не N итд. иначе свалится в ширину 20 МГц.
а так же уровень приема сигнала не менее -60 dBm
(и в се это заложено в стандарте N)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
