Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:13
Вы мне выслали документ по snmp под названием "How to configure Port Security via NET-SNMP ( DGS-3200 Series)".
В заголовке документа значиться "How to configure Port Security via NET-SNMP ( DGE-3200 Series)". Я как понимаю это опечатка. НО OIDы указанные в примере, а именно "#snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.7.1.1.2.6 i 10 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.7.1.1.3.6 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.7.1.1.4.6 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.7.1.1.5.6 i 2", на коммутаторе dlinkdgs3200-16 с прошивкой 2.10.B006 недоступны ни на чтение, ни на запись. Проверьте пожалуйста.
И если возможно вышлите как с помощью snmp добавить mac-address к vlan на dgs3200-16.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:38
Вышлите пожалуйста oid для управления multicast_vlan (установка портов в member_port source_port) итд. т.е. Что бы наш биллинг мог сам отконфигурить мультикаст влан в сети основываясь на описанной в нем топологии :)
Требуется для des 3526 3550 3200
С уважением, Извеков Антонио, Главный Инженер, izvekov.antonio@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:40
2 Alexandro19xx: Вам нужен именно функционал Port Security или необходимо статически прописать определенный MAC-адрес в таблицу коммутации?
2 Котик: Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:00
Мне нужно и то, и то.
На нескольких свичах необходимо port-security, т.е. чтобы подключиться физически к порту могли только уже подключенные ранее клиенты. На группе других нужно добавлять mac к vlan, т.е. зная mac клиента я даю ему возможность работать в том или ином vlan, очень желательно по snmp.
Вкладки web-интерфейса Port Security для 1 ой группы, и MAC-based Access Control для второй.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:08
2 Alexandro19xx:
Это пример для DGS-3200-10, на DGS-3200-16 swL2MgmtMIB имеет OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.101.2.2
Поэтому и команда будет выглядеть как:
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.101.2.2.7.1.1.2.6 i 10 1.3.6.1.4.1.171.11.101.2.2.7.1.1.3.6 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.101.2.2.7.1.1.4.6 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.101.2.2.7.1.1.5.6 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.2.2.7.1.1.2.6 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.2.2.7.1.1.3.6 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.2.2.7.1.1.4.6 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.2.2.7.1.1.5.6 = INTEGER: 2
Что касается MAC Bаsed Access Control, то укажите, пожалуйста, какими именно параметрами Вам нужно управлять по SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:20
2 Alexandro19xx:
Вот необходимый минимум.
Включить MAC Bаsed Access Control на конкретном порту, выключить на конкретном порту, добавить mac. Выгрузить список разрешенных mac. Удалить конкретный mас. Создать vlan, удалить vlan.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:38
2 Alexandro19xx: Я запросил такой документ в штаб-квартире и вышлю его Вам после того, как он у меня появится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 08:41
можно пожалуйста документацию по DGS-3420-26SC и DGS-3426G?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:04
eill
Документация доступна на нашем ftp
DGS-3400 Series
DGS-3420 Series
Остальным напоминаю, что
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:13
можно ли получить snmp howto для коммутаторов серии 3200 (3200-18, 3200-26, 3200-28) ?
e-mail: anton@tnet.dp.ua
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 05:57
Здравствуйте, прошу выслать мне актуальные прошивки на DGS-3627G с поддержкой команды ddm.
------ Прошу прощения. Актуальную прошивку нашел, вышлите пожалуйста прошивку версии 2.52 чтоб обновиться до 2.84. При обновлении настройки сохранятся?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:39
aborov
Прошивка версии 2.52 находится в одном архиве с актуальной версией. См. первое сообщение темы.
Остальным напоминаю что
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:34
В архиве всего два файла DGS-3620_Series_FW_v1.00.040.had и DGS-3620_Series_Prom_v1.00.014.had. Старой версии прошивки там нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:13
aborov
При чем здесь DGS-3620?
Посмотрите внимательнее описание серий коммутаторов. Вы скачиваете не тот архив.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
