Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 04:53
Добрый день!
Имеется 3528/52 прошивка 2.63.B029
Настраиваю ISM:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 997
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable report_suppression dis
Вижу на аплинк порту коммутатора, что igmp Membership report шлются от адреса клиентского устройства (цифровой приставки).
Меняю настройку:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 172.31.1.2
Вижу на аплинк порту коммутатора, что igmp Membership report шлются от адреса 172.31.1.2.
Меняю настройку:
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable report_suppression en
Вижу на аплинк порту коммутатора, что igmp Membership report шлются от адреса 0.0.0.0. При этом настроен реплейс адреса. Правильно ли данное поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:56
Да, вижу у себя на стенде, запросил ШК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:38
Да, это нормальное поведение, когда supression включено, коммутатор шлёт igmp запросы со своего MAC адреса и с нулевым ip адресом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 01:07
А зечем тогда нужен replace_source_ip?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:20
Нужен когда suppression выключено
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 01:26
Тогда другой вопрос. Как идеологически правильно настраивать мультикаст, если активируем report supression. Нужен ли data driving? Вопрос возник потому, что появилась проблема, у достаточно малого количества абонентов. Проблема заключается в том, что подключение к НЕКОТОРЫМ мультикаст группам происходит порядка 30 секунд. При этом подключившись один раз, тут же пробуем еще раз и подключение происходит моментально. Во время долгого подключения вижу, что трафик до клиента пропадает. Группы на коммутаторе нет. Есть подозрение, что проблема возникла после включения report supression. Его пришлось включить из-за проблем с STB. Проблема, которая была, ушла, но появилась новая. Сегодня еще будем собирать диагностику. А пока хочу получить howto ISM для 3528/52. В общем аналог статьи http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html но для новых серий коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 05:57
Присоединяюсь к последнему вопросу!
Очень хотелось бы понять сакральный смысл таких фич как report supression и data driving.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:50
Report Supression используется только при предоставлении L2 Multicast-а, если есть PIM маршрутизаторы, то данную функцию нужно отключать.
Data Driving Learning - полезна при кольцевых топологиях, но нужно настраивать uplink порты как router ports-ы. При топологии звезда, данную функцию можно отключать.
В остальном можно использовать примеры и рекомендации описанные здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:06
При чем тут PIM? Откуда ему взяться в свичах DES-3200?
Не совсем понятно объяснили. Рассмотрим типичный пример.
Есть источник мультикаста - головная станция IPTV. Она включена в Л2-свич, который настроен как Querier. Далее с этого свича мультикастовый влан раздается звездой через Л2-свичи агрегации (там этот влан просто идет сквозняком со включенным igmp) на Л2-свичи доступа (а на них уже настроены ISM). То есть, имеем Л2-сеть без каких-либо PIM.
Какова функция в этой топологии у Report Supression? Нужен ли он вообще? И самое главное - что он дает полезного? Насколько я понимаю, свичи des-3526 замечательно работают и без Report Supression, ну так на кой он нужен в des-3200?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:16
Господа! Вас очень слезно просят вот точно также наглядно нарисовать принцип работы Report Supression и Data Driving.
А то создается впечатление, что забугорные программеры придумали что-то, а наш техсаппорт (не говоря уже о потребителях) теперь не в состоянии разгадать замысел придуманного. Методом тыка мне лично понять данные фичи не удалось. К примеру, насколько я увидел, Data Driving - это абсолютно вредная фича. Она накапливает на свиче подписки на все группы, не зависимо от того, затребованы ли они подписчиками, и не зависимо от Fast Leave. На кой оно надо совершенно не понятно. Перебрал один из юзеров 100 тв-каналов, не нашел ничего и отключился нафиг. А на свич в итоге прет 500М мультикаста. Зачем? Аналогичные подозрения вызывает и Report Supression.
Как бы в 3526 - все понятно и логично работает. А в новых свичах остается только методом тыка гадать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 14:11
Конечно на DES-3200 нет PIM функционала, я имел ввиду вообще, если есть коммутатор с настроенным PIM-ом, т.е. Multicast предоставляется по L3 схеме, то Report Supression должен быть отключен.
Report Supression как следует из название - это подавление Membership reports, т.е. уменьшается кол-во отсылаемых репортов на querier.
Как и Report Supression, функция Data Driving Learning имеет специфику применения, т.е. она используется при кольцевых топологиях, при этом uplink порты настраиваются как router порты. Далее, коммутатор начинает изучать транзитные Multicast группы и пробрасывает их через uplink порты далее, т.е. Multicast фильтрация на них не работает, пока не забиваются Data Driving Learning записи, после заполнения на остальные группы действует фильтрация. Плюс этой функции, что при перестроение STP дерева, у клиента минимальные задержки при просмотре IPTV канала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 14:47
Спасибо! Вот теперь становится понятным поведение (и ненужность) Data Driving в топологии звезда. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:34
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:18
А есть возможность отключить Data_Driven_Learning на des-3200?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:26
Пока нет, это планируется добавить с следующих релизах. На данный момент можно минимизировать реакцию данной функции с помощью команды:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
