Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема после апгрейда DNS-320
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:48
у меня есть чудо программа WebSynchronizer, после апгрейда перестала "заливать файлы по ftp с удаленного компьютера на мой DNS, пишет "Users may not upload files"
настройки не менял, лишь только апгрейд DNS
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после апгрейда DNS-320
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:55
Сбросить настройки на заводские ресетом, и настроить заново вручную.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:03
так там же много чего настроивать.... мама :(
а если сохранить настройки и сделать ресет и их подгрузить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:05
ресет это System Management - System Settings - Restore To Factory Default Settings ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:31
Подгрузить не вариант - оно старый набор настроек загрузит, я поэтому и сказал про ручную настройку.
Ресетом - кнопкой ресет (но по идее тот пункт в меню то же самое сделает).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 00:39
я сделал так System Management - System Settings - Restore To Factory Default Settings
утром видно будет, заработает или нет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:00
возможно проблема в прошивке?
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
Below is a summary of everyone's input thus far. Please let me know if I over-generalized, misrepresented, or missed anyone's concerns and I'll refresh the list with updates. Recent items are highlighted in blue. Items fixed in the latest firmware update are striked out.
If any items in the wishlist were fixed by the latest firmware, please post and I'll update!
DNS-320 Wishlist
General - Ability to create Ajaxplorer repositories
General - Ability to change the name of the root volumes (e.g. change "Volume_1" to "xyz")
General - Ability to email "Scan Disk" results
General - Add Wake-on-LAN functionality
General - Add Wake-on-LAN functionality to boot other devices in the network
General - Basic shell access without requiring installation of an add-on (e.g. Fonz Fun_Plug)
Backup - Cloud storage support (e.g. Dropbox, ZumoDrive, Spideroak, etc.)
General - Direct connection of external USB HDD (and multiple USB HDDs via a hub)
General - Enable ability for users to independently change their own passwords
General - Enable alerts and log files for local and external backup events[/color]
General - EXT 4 Support
General - Improved and more user customizable fan control software
General - Improved iTunes support
General - Inclusion of data recovery software
General - iPad/IPhone and Android device friendly web interface
General - Mail server functionality
General - Option for print a report on folder share (read/write/no-access options for any folder)
General - Print server support for advanced printer functionality (e.g. scanner)
General - Print server support for AirPrint
General - Schedule power on/off at user defined times
General - Schedule restart at user defined times
General - Scheduled Power-up
General - Support for HTTPS downloads
General - Support for special characters in user names (e.g. "John.Smith")
General - Support for storing live video from IP security camera(s)
General - Update Ajaxplorer to latest version
General - Web interface support for Android 3.2
App - Develop app to control the DNS from an Android device
Backup - Ability to manage externally attached USB HDDs from the web interface for copying to/from the NAS
Backup - Add option in Incremental Backup to remove files in the destination HDDs that are no longer in the Source HDDs
Backup - Designate USB HDD as the target destination for the integrated "Local Backup" functionality
Backup - Remove case sensitive dependency for local file and folder names
DLNA - Improve DLNA server support for streaming media (without relying on add-ons such as TWONKY)
FTP - Ability to upload files via http://FTP (i.e. similar to the download feature)
P2P - Ability to adjust the auto-refresh time in the torrent application
P2P - Ability to automatically shutdown after download completes
P2P - Ability to select individual files for download in multi-file torrents
P2P - Ability to set the number of concurrent downloads (Currently fixed at 10 which is too heavy for some user networks
P2P - Ability to upload an IP Block List in the torrent client (e.g. Peerblock for Windows)
P2P - Add Estimated Download Time
P2P - Add seeding option (e.g. "Seed until Upload/download ratio reaches x%")
P2P - Automatic download of torrent from RSS feed
P2P - Download and upload speeds should display in "KBps" (rather than Kbps)
P2P - More details in torrent list (e.g. tracker name, seeds/leech, etc.)
P2P - Option to enable/disable DHT
P2P - Options port for DHT
P2P - Security - Hide P2P feature when standard users login to web interface
P2P - Security - Folder is available for any user to access and delete
P2P - Set each page to display 50 items (rather than the drop down menu)
P2P - User defined download directory (other than parent Volume)
P2P - User defined time dependent bandwidth controls on an hourly basis
Security - Ability to set user access permissions for USB attached storage (ability for all users to access USB storage through SMB and FTP creates potential security risk)
Security - Address outstanding security vulnerabilities
Security - Download / Backup via secure ftp
Security - Send Mail via SSL
UPnP - Enable file reporting in alphanumeric order
UPnP - Share the ID3 tag track number for audio files (currently on the ID3 tag track name is shared, causing tracks to list alphabetically rather than album order)
WebDAV - Provide WebDAV availability
Bug - Fix RAID1 "upgrade" when adding a new drive (see topic: http://forums.dlink.com/index.php?topic=38321.0). Issue may result from inspecting the HDD format from ffp
Bug - PSP Stop button does not work [issue reported by multiple users]
Bug - Inability to revert to older firmware after upgrading to v2.02b01 [issue reported by multiple users]
Bug - Unable to resume large file uploads using FTP (Error 553, Users may not upload files) [issue reported by multiple users]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:18
нашел!
последний ответ на странице 2
страница 3
судя по всему это проблема прошивки!
вопрос, как откатиться на предыдущую (родную) прошивку 2.0 ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:58
помогите откатиться!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 17:18
неужели НИКТО не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:55
ну посмотри сам на предпоследнюю строчку того списка багов, которые выложил!!!
нет отката!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:10
del
Последний раз редактировалось lakhreev Пт ноя 18, 2011 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:19
нет отката!!!
я нашел это в сети, но вдруг в России живут самородки, которые могут это исправить! сделать откат...
ITшники D-Link наворотили бед, и всем насрать, хотя бы выпустили новую версию, исправляющую ошибку!
так теперь в этой теме никто не отвечает :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 18:24
аууууууу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 20:14
Можно заморочиться, и поставить альтернативный фтп сервер и еще чего там нужно на эту коробку, они будут лишены недостатков оригинальных.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
