Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:22
Поднялось наконец, но скорости упала именно по вай фаю. :( Что у меня по вай фаю режет скорость? Если одновременно три закачки пускать, то скорость 800 и по вай фаю, если только одну то скорость 250. А по шнурку скорость одной закачки 800. Разными программами закачки пробовал - без толку. :( Никаких фаерволов и антивирусов нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:02
рома3 вы какими единицами измеряете скорость?
По вайфай естественно никак не добьетесь скорости равной витой пары.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:38
рома3 ну и плюс к этому еще и этот роутер не является N роутером, так как на 150 мбитах он просто не в состоянии работать, постоянные обрывы и расстояние стабильной работы 1 метр, поэтому в предпоследней прошивке эту фичу убили полностью, не знаю как в последней прошивке, ничего об этом не написано, хотя обещали сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 15:17
Здравствуйте. Существует следующая проблема. Новый роутер dir300NRU-B3, версия прошивки 2.06. Есть сетка 2 компьютера: ноутбук(wi-fi подключение) и обычный пк(через кабель). Часто обрывается wi-fi соединение до ноута. Сначала грешил на интернет, но при обрывах на пк интернет работает нормально. Помогите решить данную проблему, дайте идей.
P.S. Обрывы происходят во время игры в онлайн игры, при обычном пользовании интернетом обрывов не замечал. Ноутбук HpPaviliondv6, ОС Win7 Домашняя расширенная.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 16:04
Заранее спасибо.
Попробуй заменить дрова на ноуте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:03
А еще WPS отключить (если включен).
Вообще вайфай от многих факторов зависит. Его настройкой отдельно заниматься надо. Скачайте утилиту inSSIDer, посмотрите эфир в квартире. Задайте для своей сети канал, удаленный от других сетей. Чтобы режим N был, на роутере задайте только WPA2-PSK и только AES.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 16:23
Обновление драйверов не помогло, канал сразу менял(ставил 1,2,12,13) толку нет, да и в здании от силы еще 1-2 wi-fi сети, лаги есть даже когда они не подключены. Разрывы соединения появляются рандомным образом, то 3-4 часа нормальной работы,то обрывы каждые 5 минут. Скачал программу, провожу тесты. Возможно проблема не в роутере, а в ноуте. Покопаюсь в настройках wi-fi безопасности. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 00:04
Роутер D-Link DIR300NRU
После обновления прошивки c v2.05 до последней версии, dir300b_v2.06_b9fe, и сброса настроек в дефолтные никак не могу зайти в его веб-интерфейс - установленные изготовителем по умолчанию логин/пароль admin/admin аппарат не принимает!
Делал ему ресет несколько раз - не помогло. Мануал курил - там admin/admin
WTF?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 02:04
Приветствую! Столкнулся с одной проблемой, решение еще не нашлось поэтому пишу сюда.
DIR-300RNU b3, прошивка v.2.05(2/06). Роутер не получает локальный IP. при подключение его к ПК по локалке сетевой адрес не получает.Иными словами не организовывается ЛК между роутером и ПК. Подключал другой роутер другого производителя, локалка образуется через 5 сек.
Правда иногда, локалка появляется, но сразу же исчезает. Пробовал втыкать шнурок в каждый из портов LAN, результат всегда один. Прошу помочь.
Заранее спасибо! :?: :!:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 07:21
Ничего не напутали? IP-адрес выдаётся компьютеру, DHCP-сервер, который этим заведует, как-раз таки находится в маршрутизаторе. Возможно, что он просто отключен и тогда компьютеру надо вручную присвоить адрес из той же подсети, что и маршрутизатор. Можно сбросить настройки к заводским, по-умолчанию DHCP-сервер включен.
Последний раз редактировалось Victor_N Сб ноя 19, 2011 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 07:46
Ну разумеется килобАйтами, скорость чем только не мерял даже спецутилитами от марка русиновича. Везде результат одинаковый. Глюк какой то именно при скачке файла в один поток именно по вай фаю, если в много потоков качаешь или торрент ил несколько сразу файлов то скороость высокая и по вай фаю. Дело в ноуте скорее всего. Потому что при другом маршрутизаторе то же самое было.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 13:08
Здравствуйте. мне надо настроить этот модем по протоколу PPPOE Dual Access, но в этом модеме нет такого, только pppoe, l2tp , ipoe pptp. и вбить такие параметры
WAN PHYSICAL SETTING:
Dynamic IP
IP address 192.168.2.1
Subnet mask 255.255.255.0
На вкладке "Advanced", выберите вкладку "Advanced Network" Поставьте галочку "Enable Multicast Stream"
это с д-линка старого дир300, а у нового совсем всё не так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:50
Согласен, изначально запостил неправильно. ПК не получает IP. Но, я нажимал на кнопку ресет несколько раз, мало того что после перезагрузки сохранялся присвоенный пароль на роутер, а не сбрасывался как положена на дефолтный, так он (роутер) сохранял все настройки даже после сброса.
Есть еще какие-либо советы? может роутеру уже капут? и стоит его в сервис отнести?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 18:18
Как нажимали? Для сброса установок надо на включенном маршрутизаторе нажать reset и удерживать его секунд 10-15.
Можно попробовать "загнать" железку в режим crash-mode (аварийного восстановления прошивки) - на выключенном маршрутизаторе зажать reset, включить питание и где-то через те же 10-15 сек reset отпустить. Адрес компьютера в этом случае д.б.задан вручную из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Маршрутизатор должен отзываться по адресу 192.168.0.1 - д.б. страничка с формой запроса файла прошивки.
Можно ещё проверить с заведомо исправным блоком питания. Если всё это не помогает, то - в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:36
Здравствуйте. Проблема такая - роутер вообще не раздает сигнал. Сменил три штуки - без толку. Проверял в других местах (магазин, знакомые) работает без проблем. У себя подключал в сетевой фильтр через который работает несколько других устройств без всяких проблем.
Как может качество электросети влиять на отсутствие сигнала? Включить в другую розетку нет возможности :( HW rev B5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
