Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:49
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, планируется ли в новых прошивках увеличения количества Event'ов ?
Мне например надо сделать чтобы камера с 9.00 до 18.00 писала постоянно на сервер, а с 18.00 до 9.00 писала по движению. Так же нужно сделать чтобы камера с 9.00 до 18.00 отправляла снимки на почту по движению.
Сейчас получается если я ставлю event на запись по движению с 18.00 до 9.00, он не работает так как переход времени через сутки.
Если ставлю Event с 00.00 до 9.00, а другой с 18.00 до 23.59 то все вроде бы работает, но вот на фото Eventa уже нет, так как их максимум 2 можно сделать.
Если делаю Запись по движению, постоянно, то логично было бы предположить, что если у меня уже стоит постоянная запись по времени с 9.00 до 18.00 то этот промежуток должен исключаться, а получается наоборот, записывается видео и постоянно и по движению, то есть файлов в 2 раза больше.
В связи с этим вопрос выше:
1) Возможно ли в след прошивке сделать нормальным переход времени, чтобы одним Event'ом можно было перекрыть сутки наблюдения, то есть с 18.00 до 9.00.
2) Возможно ли добавление хотя бы еще одного Eventa до 3-х.
3) Возможно ли чтобы при совпадении времени постоянной записи и записи по движению, запись по движению отключалась на время постоянной записи. Так сделано у др.производителей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:09
R... писал(а):
Здравствуйте.
Пожелания учту, но реализации такой не будет. Так как пожелание только одно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:13
Добрый день ALL!
А подскажите ситуацию для этих камер при плохой освещенности?? Я так понимаю ночного режима(подсветки) в них нет, может быть ставка на хорошую чувствительность? Просто, есть попроще вариант 932L, VGA, пишет не ролики,а кучу кадров-jpg, но ЕСТЬ ночной режим!
ЗЫ: При такой ситуации предлагаю маркетологам Д-ЛИНКа выпустить камеру, которая пишет длинные ролики, не ограниченные по времени, с разрешением 120х160 )))))))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:56
d2alex писал(а):
Попробовал, настроил, работает!!! Радует, что все-таки не мои руки оказались кривыми! Ведь все делал правильно, а подключения не было...начал уж сомневаться - не дурак ли я :D
Все оказалось банально просто. Но прежде чем найти этот косяк разработчиков, пришлось раз 30 настраивать.
Во время моих тщетных попыток подключения я пришел к выводу, что по каким то причинам не принимается ключ. Он у меня длинный и состоит из букв (заглавных и строчных), цифр и символов: @ ^ # ! * & ) ( < и вот путем перебора разных комбинаций выяснил, что не принимается символ & , хотя он и входит в ASCII, а на вкладке Wireless setup указано следующее: (8-63 ASCII or 64 HEX characters).
Если этот символ не принимается, то почему об этом нигде не сказано?
Почему не появляется сообщение, что ключ не принят?
Также, нет сообщения, что настройки сохранены и все ОК (или не ОК) ???
Проблему обещают пофиксить в следующей версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 16:28
Пару дней моделировал разные ситуации с камерой 2130, как если б она стояла в режиме охранной регистрации, менял разные форматы роликов (в "никаких" рамках дозволенного пытался чего нибудь соптимизировать))))
Итог:
- похоже режим 19:6 - цифровая апроксимация, картинка искажена. Также непонятен набор предлагаемых форматов, некоторые нормальные, некоторые плющат или тянут картинку;
- не совсем ясен параметр "задержка Х секунд до след. детектора событий"))))))))))) Класс! У кого есть желание увеличить данное Х ?;
- детектор движения работает, но не слишком шустрый и тебует долгого корпения над его установкой;
- очень большой процент потери информации о случившемся событии, на фтп находишь какието ненужные ролики, толи до события, толи после!;
- непонятные файлы txt логов! когда достаточно штампа даты и времени в названии avi файлов!;
- почему б не создавать новую папку для новой даты (ведь это делает бюджетная 932L!), раз плодится так много файлов при записи?!;
- Совершенно непонятно наличие слота mini-SD!!! Это мода? Выкорчуйте его, а вместо него лучше оборотное озу подкиньте!;
- Обновленный d-viewcam 3.2 жутко глюкнул, попытавшись работать с этой камерой - uninstall сразу! (с той же бюджетной 932L работал на ура);
- "сладкий" сервис myDlink с этой камерой не предусмотрен, отсюда вопрос: как просматривать камеру из вне, только через беззвучные HTTP потоки? (кстати авторизация из-вне присутствует. Ктото выше говорил о ее отсутствии...?);
- да, кстати, шнур БП смело б увеличить раза в ДВА-ТРИ (прибор автономный и самостоятельный);
- ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО - хороший дизайн, камера дает хорошую картинку! также светочуствительность на высоте. Инсталяция и подключение безпроблемные! В дальнейшем при тупом втыкании БП камера переходит в готовность секунд за 45. Девайс современный и востребованый, докрутить б его до ума.
Ну весь фонтан эмоций ублажил) Что вспомню отпишусь.
Жаль, за такие деньги ожидал лучшего,
ПЕРЕХАЖУ В РЕЖИМ ОПТИМИСТИЧНОЖАЖДУЩЕГО ОЖИДАНИЯ АПГРЕЙДА ПРОШИВКИ ! ! !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:29
2103 - детектор движения - не работает. (При области детектирования равной всему экрану).
Физическая настройка фокусировки - имеется.
Качество картинки - хорошее, звука -тоже.
Штатный софт - кривой + ресурсов жрет немало.
Пришлось использовать платный. (Может это и к лучшему - нет привязки к конкретному производителю камер)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 17:23
Что за софт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 22:53
Ребят, у меня у единственного камера не переключается автоматом в ночной режим и обратно? Камера DCS-2103
Камерка стоит и смотрит в окно. Настроил ночью, было всё видно, днём проверил - белый засвеченный экран.. Перенастроил, хотя вроде всё что можно поставить на авто, стоит на авто, но всё равно пришёл вечером и темно, само не переключилось... =(
Заранее спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:27
Купил 3 камеры 2103 , поставил в магазин, настроил все работало 1 неделю! Сейчас глюк, камеры не показывают, хотя пингуются. Не дает зайти в веб интерфейс, ни одна из 3-х! через прогу D-VievCam то же ничего! Лампочка на камерах моргает зеленым, пингуются, что могло случиться сразу с 3-мя?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:06
Ну берите любую камеру из магазина и подключайте напрямую к компьютеру по кабелю. Может в сети что нибудь блокирует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:29
Alexandr Shuvarikov писал(а):
spsoft писал(а):
и еще вопрос
3)
- фокусировка на 2103 теперь поменять нельзя ? на объективе нет крутящегося кольца как на 2102 ((
Фокусировки ручной нет
На самом деле фокусировка там есть, но сделана она мягко говоря не удачно :(
Если посмотреть на глазок камеры - вокруг него есть как бы "шестеренка", покрутив которую можно настроить фокус.
"Забавный" и совершенно непонятный прикол. Иногда эти камеры вешают "под самый потолок" и стоя на стремянке на высоте тонкой отвёрточкой настраивать фокус очень неудобно.
Можно как-то прокомментировать для чего фокусиовку камеры сделали такой неудобной?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:57
В том то дело что , все это пробовал! Косяк явно в камерах, не хочется их сбрасывать и настраивать заново. Хочется узнать причину этого глюка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 13:33
spsoft писал(а):
и еще вопрос
3)
Ничего там не требуется настраивать! Микро-объектив который там имеется настроен и полностью перекрывает дистанцию, в которой можно применять данную камеру. Конечно, если из нее пытаться делать веб-камеру, в которых объект у объектива сантиметров 30-40 находится...., но для этого есть напорядок дешевле устройства.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 13:49
Тогда такой вопрос: DCS-2103 в плане оптики чем-то принципиально отличаются от 2102 и всех предидущих серий? Там какие-то особые объективы? Просто я их еще не разбиарал пока... Я таких камер (2102, 2120 и многие др.) повесил не один десяток и настраивать фокус пришлось у каждой - какая-то смотрит на 2-3 метра, а какая-то на 15-20. Видимо DCS-2103 какие-то волшебные, с автофокусом что-ли или он там в бесконечность...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 18:34
meteo3 писал(а):
Ничего не знаю про 2102, 2120. А судя по объективу в 2130 это класическая линзочка с понятием глубины резкости порядка от 2.5 - 3 метров до бесконечности (вспомните фотокамеры в бюджетных сотовых). Для таких маленьких объективов обычно отсутствует понятие светосила, т.е. постоянно глаз радует зерно при малейшем затемнении. Но надо отметить в 2130 похвальная светочуствительность.
