Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:28
Доброго времени суток, поиск не помог, попрошу помощи у вас умные люди ;)
Проблема в следующем. В локальной сети, маршрутизатором которой является DFL-860e, нужно разрешить и запретить доступы к компам. Т.е.
Компьютеры А и Б, находятся в портах lan 1 и 2 соответственно. DHCP сервер статично выдает им ip 192.168.10.10 и 192.168.10.11.
Нужно разобраться в нескольких ситуациях:
1) Сделать так что бы компьютер А не видел компьютер Б. Компьютер Б видел компьютер А.
2) Сделать так что бы компьютеры А и Б не видели друг друга.
Пробовал создвать правило с дропом всех тцп удп пакетов c lan 192.168.10.10 на lan 192.168.10.11. Но нетбиос работает. Вместо all_tcpudp ставил drop_smb-all все равно нетбиос работает. Пробовал ping-inbound дропать с теми же сорс и дестинейшен, но пинги довольно бодро бегают.
Надеюсь максимально изложил суть проблемы. Помоги удаленно руки подправить :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:52
на 860е управляемы коммутатор . разведите их по разным Vlan :-) это самое быстрое чтоприходит в голову .....
блокировать их вы е сможите ведь там коммтатр в одном влане :-( если у вас так настроено .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:09
О виланах я думал. Но проблема в том, что с одного лан порта дальше стоит свич на 6 юзверей. И два из них не должны видеть остальных четыре :)
Сейчас думаю реализовать с помощью разных подсетей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:11
oray писал(а):
О виланах я думал. Но проблема в том, что с одного лан порта дальше стоит свич на 6 юзверей. И два из них не должны видеть остальных четыре :) Да и нужно что б эти четыре юзера видели группу юзеров которые торчат во втором порту дфл.
можете навесить на LAN еще подсеть . но DHCP на эту подсеть не будет работать придется руками приколачивать адреса .
можете рассмотреть еще dir-100 но там 5 портов управляемого коммутатора с соответсвующей прошивккой .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:15
Спасибо за совет, буду ковырять :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:50
А каким образом мне повесить еще одну подсеть на лан. DHCP понятно что не сможет выдавать вторую подсеть. У меня сейчас дефолтовая 192.168.10.* получается мне нужно еще создать, к примеру, 192.1618.9.* Соответсвенно нужно для неё днс и шлюз указать 192.168.9.1. И его нужно алиасом повесить на лан интерфейс.
Сложно после л2 свичей переключиться на такую девайсину :) Да и знаний не хватает :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:23
Всё получилось. Если кому интересно. Тут рассказывается как пришить второй интерфейс к лан порту. В итоге получается что две машины стоят со статическими ИП из подсети 192.168.9.* и не видят никого из 192.168.10.*
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:35
Да. так будет работать. Но нет защиты на физическом уровне. Если же делать через VLAN-ы на разных портах, то получается такое же красивое и, что важнее, совершенно верное и безопасное решение.
Благо, устройство это позволяет, что вам и советовали с самого начала. К тому же в этом случае вы сможете настроить и DHCP серверы в каждом сегменте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 16:18
в продолжении темы скажу :-) в UTP кабеле используются на 100 мегабитах только 2 пары из 4-х ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:13
Не удобное расположение офисных помещений и аплинка не позволяет "красиво" поделить сегменты по виланам. В одном вилане будут находиться машины которые и видеть должны другие и машины которые должны быть вынесены в отдельную сеть. Если б не это то давно б на виланах сделал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:16
Семь лет тому назад начинал тянуть местную сетку :) Это было счастье, когда можно было заюзать свободные пары :) А потом через пару лет бегать искать скрутку окисленную на чердаке :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:57
На этот случай вам тоже совет уже дали. Если использовать DIR-100 с прошивкой коммутатора (как самый дешевый управляемый комм-р с VLAN-ами), то и тут физически можно разделить эти сети. Но настройки, конечно, будут иные. И если хватит свободных портов на удаленном конце с DIR-100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
