Текущее время: Вт июн 30, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DGS-3612 & DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:28
По-тихоньку осваиваю DGS-3612. Появился другой вопрос. Как Релеить DHCP запросы в другую подсеть. При конфигурировании DHCP сервер делал следующее:
config dhcp_relay hops 4 time 25
config dhcp_relay add ipif Relay 192.168.101.100
enable dhcp_relay
На коммутаторе создано 4 VLAN c заданныим IP
192.168.200.1
192.168.100.1/24 - VLAN Name: default - Interface name: system
192.168.101.1/24 - VLAN Name: VLAN1 - Interface name: relay
192.168.102.1/24 - VLAN Name: VLAN2 - Interface name: subnet1
192.168.103.1/24 - VLAN Name: VLAN3 - Interface name: subnet2
192.168.200.1 - VLAN Name: VLAN_MAIN - Interface name: MAIN
В любой подсети при указании статических настроек видны любые другие подсети. НО при использовании DHCP Server (MS Windows Server 2008), не выдаются адреса в другие подсетях - vlan1, vlan2.
На DHCP сервере заведены соотвествующие области
Main Scope [192.168.101.0]
Scope VLAN1 [192.168.102.0]
Scope VLAN2 [192.168.103.0]
Топология приведена ниже
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612 & DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:37
Во-первых параметр time не нужно подкручивать без надобности, так как Вы, например, выставили задержку в 25 секунд перед перенаправкой DHCP пакета на сервер. Нужно сделать так:
config dhcp_relay hops 4 time 0
Во-вторых какой IP-адрес у DHCP сервера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:47
Спасибо. Первый параметр изменил
IP адрес сервера - 192.168.101.100
В настройках сети шлюзом указан - 192.168.101.1, как полагается
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:57
В таком случае схема должна работать, можете попробовать проверить. Если не получится, то укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:00
Версия прошивки -
Firmware Version Build 2.80.B31
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:01
Вы на сервере посмотрите сниффером, пожалуйста, приходят ли на него DHCP запросы от коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 17:07
Запросы до сервера не доходят...
Коммутатор не пересылает. Вопрос, должно ли VLAN быть тегированными?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 08:32
Vlan не обязан быть тегированым.
Обновите прошивку, скачать можно здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:37
Прошил на последнию версию - Build 2.84.B25
Теперь сниффер показывает DHCP ACK и INFORM. Но это проихсодит не в момент когда подключаю клоиента к сети, в момент подключения адрес так и не выдается. Но в определенные моменты времени на сниффер приходят ACK и INFORM, может это L3 проверку делает сервера DHCP?
В чем еще модет быть проблема?Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:59
У Вас с коммутатора DHCP сервер пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:52
Да все пингуется. Также с DHCP сервере пингуется два интерфейса VLAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:49
Пришлите мне, пожалуйста, конфигурацию коммутатора на почту для анализа с указанием того, за каким портом находится клиент и за каким DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:22
Отправил вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:46
Ответил Вам почтой.
