Текущее время: Пт июн 26, 2026 12:22
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 11:19
устнановился быстро и легко и две недели работал просто без проблем. весчь! очень удобно.
Но в один прекарсный день, после перезагрузки WinXP вдруг обнаружил "новое" USB устрйство и попросил соответствующие драйвера - этим "новым" устройством был как раз мой Д-Линк. Ну, думаю, ладно - наверное драйвера слетели - попробую установить еще раз. Установил. В диспетчере устройств появилось устройства D-Link Dub-E100 USB2.0 to Ethernet Adapter #2. Почему #2? Если он всего лишь один?
Начал настраивать IP адреса для подключения к локалке и интернету. После того, как все ввел и нажал ОК - мне было заявлено, что такой адрес уже используется D-Link Dub-E100 USB2.0 to Ethernet Adapter (без номера, видимо #1) и предложено во избежание конфликтов поменять IP адрес.
Ерунда какая-то выходит - в диспетчере устройств этот самый #1 не виден, его вообще не существует, и я не могу удалить его, чтобы вновь установленный #2 работал нормально с моим IP адресом.
Более того, в трее висит значок с крестом - на котором написано, что кабель не подключен (кабель проверял на другой сетевой карте, с ним все в порядке). На самом D-Linke мерцает диод tx/rx, но диод с Link не горит вообще.
Что делать? помогите, плс
 Заголовок сообщения: добавление
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 12:51
Вот адаптер заработал, просто более свежие дрова оказались хуже чем, те которые шли с диском. Но проблема с IP не решилась
Вот че он пишет
IP-адрес 192.168.... уазанный для этого сетевого адаптера уже назначен другом адаптеру D-Link DUB-E100 USB 2.0 Fast Ethernet Adapter. Адаптер D-Link DUB-E100 USB 2.0 Fast Ethernet Adapter скрыт от папки "Сетевые подключения", поскольку он либо физически отсутствует в компьютере [примечание - напечатно без ошибок, так XP выдал). Если обоим устройствам назначен один и тот же адрес, только одно из них может его использовать. Это может привести к неполадкам в работе системы.
Ввести другой IP-адрес для этого адаптера в список IP-адресов в окне дополнительных параметров?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 13:41
IP-PBX member
по-моему
это проблемы виндозы.
Надо было установить апдейт для Win XP SP1 KB822603(Windows XP SP1 USB 1.1 and 2.0 Update).
попробуй.
да и форум читай...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 17:09
Совершенно верно. Проблемы Windows. Сделайте следующую вещь - в менеджере удаления устройств нажав кнопочку "показывать скрытые" удалить все клоны этого устройства (заодно найдете там кучу железок когда-либо подключаемых в систему), а потом переустановите драйвера.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 22:01
я включал "показать скрытые устройства" в диспетчере устройств, но единственное что там было относящееся к адаптеру старой установки - это D-Link DUB-E100 USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - Минипорт планировщика пакетов. Который не удаляется, даже в безопасном режиме - пишет, что, что устройство возможно необходимо для загрузки компьютера (бред!).
попробую установить апдейт KB822603, посмотрим выйдет из этого что нибудь
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 00:01
установка патча не помогла решить проблему :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 13:27
Переставьте систему. Поможет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 10:34
Не стал заводить новую тему, и в поиске ни чего подобного не нашол. А проблема вот в чем DUB-E100 у меня 4 штуки, драйвера стоят родные которые шли с диском. Через некоторое время DUB-E100 теряет сеть ( как бы засыпает). Все они работают на разных машинах, в виндах все обновления стоят.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 13:25
To Lexa:
У меня такая же проблема. У меня на компе стоит Ali usb-hub на 4 порта USB 2.0. Когда в него вставляешь, то DUB-E100 через минуты две теряет сеть, хотя я отключал все опции энергосбережения. Но когда вставляешь во встроенные порты на материнской плате USB 1.1? то всё работает нормально, но, естественно, скорость совсем маленькая.
Help us, please...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 16:11
Проблема точно есть, вроде и отписал проблему нормально, к тому же я оказываеться не один. Может кто ответит?
