Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS3627
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 06:16
Есть DGS3627G. fw 2.84.b23.
Создали VLAN-ы, создали интерфейсы, настроили STP, DHCP-сервер не стали задействовать - вынесли. CPU filtering - disable.
На этапе создания ACL образовалось вот такое:
(sh access_profile)
Access Profile ID: 14 Type : IP
======================================================================Owner : DHCP Capture Rule
MASK Option :
VLAN UDP Dst.P
0xFFFF
Access ID : 1 Mode: Redirect To Cpu
Ports: 1-27
DS_Area_Gotvalda_13 67
Access ID : 2 Mode: Redirect To Cpu
Ports: 1-27
DS_Area_School6_2 67
Access ID : 3 Mode: Redirect To Cpu
Ports: 1-27
DS_Area_School9_3 67
Что сие означает ???? В документации ни слова, гугль и форумы тоже ничего не дали.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DGS3627
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 09:10
Коммутатор при включении того или иного функционала может задействовать ACL, самостоятельно их создавая. Это так называемые служебные ACL, ничего страшного нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:04
Это понятно. Но хотелось бы знать что именно было задействовано.
1. Почему то в эти ACL-и попали не все VLAN-ы с аналогичными настройками интерфейсов (их там около 100). Каковы критерии "попадания" в этот ACL ,
2. При создании ACL данная модель свича предлагает создание номеров профайлов по порядку, т.е. я могу создать 13-ый, следующий 14 (если верить WEB) но создать его уже нельзя, как и создать 15 и т.д.
Напрягает вот такое недокументированное поведение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:07
dhcp_relay используете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:09
да.
из за особенностей сети, DHCP используем внешний.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:25
Ну вот и ответ. Это именно он использует правила для своей работы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:52
Немного не то ... Повторю вопросы.
1. Почему из всех аналогичных интерфейсов тоже использующих DHCP relay, были выбраны этим свичом именно определённые (в данном случае 7 штук) ?
2. Почему эта фича создаёт именно 14-ый профиль ? Это последний ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:57
1. У Вас DHCP Relay на каком кол-ве интерфейсов включен? 27?
2. В чем смысл этого вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:12
Именно 27. Из них только 5 попали в subj.
Пытаюсь понять. Вроде в этом девайсе только 8 доступных профилей ACL, однако я создал 13. Сколько их на самом деле ? И почему этот системный ACL (DHCP Capture Rule) создаётся 14м ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:21
Дело в том, что для обеспечения первых 20 записей (DHCP Relay) используются системные ACL, которые не уменьшают количество пользовательских. Для обеспечения всего, что свыше используются ресурсы пользовательских ACL.
P.S. На последних прошивках можно использовать 14 профилей, а не 8.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:27
Понятно. Спасибо.
Вопрос по 14му пользовательскому профилю ACL ? Их всего 14 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:29
Да.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:31
Спасибо !
Хотелось бы чтобы описанные моменты вошли в документацию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:37
В последней документации про профили уже сказано:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3600_Series_FW_R2.8_CLI_Reference_Guide_(for_WW).pdf
Due to a chipset limitation, the Switch supports a maximum of fourteen access profiles.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 06:48
Попутно ещё один вопрос по ACL в этой модели.
Если я укажу vlan в профиле, но не буду указывать конкретно vlan_name в соответствующих рулесах, Как будет применятся правило ? Ко всем vlan-ам на указанных портах или вообще парсится не будут ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
