Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:56
Не могу настроить D-Link Wireless n150 Home Router DIR-300, помагите пожалуста пошагово?????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 00:44
Примеры настройки разных типов соединения - http://dlink.ru/ru/faq/246/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:02
Спасибо Mikhail Lesnikov!!!
1.Также я бы хотел запитатся что означает Pppoe соединения, Pptp/l2tp соединения и так далее, в чем их разница и что устанавливать и что также лучше????
2. И что такое статистический адрес и динамический? и который из них настраивать??
Я купил домой роутер, но у меня провайдер использует привязку к MAC адреса??? Подскажите будь-ласка как лучше это все настроит и как именно???
3. Где можна найти МАС-адрес сетевого адаптера????
Большое Благодарю Заранее!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 22:21
1 и 2 вопросы:
это типы соединения, один из них использует ваш провайдер. какой из них настраивать лучше у них уточните.
если провайдер использует привязку по МАС можно или попросить их прописать другой MAC адрес (MAC адрес роутера), или вместо МАСа роутера прописать МАС сетевой карты компьютера (при настройке соединения)
3.МАС адрес можно посмотреть через командную строку. ссылка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:20
Большое СПАСИБО!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:04
Все идеально роботает, большое спасибо......
Подскажите пожалуйста как тепер можна увеличить скорость нета?????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:06
Поменять тарифный план у провайдера с большей скоростью :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:38
Как посмотреть кто подключен к сети и кто пользуется нетом через вай фай роутер или как точно узнать, использует ли кто-то ваш Wi-Fi????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 19:37
В разделе Wi-Fi есть вкладка Станционный список, там МАСи всех подключенных беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 19:53
Спасибо!)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:14
Доброго времени суток всем!
Рад, что есть такая тема. Но вот у меня что-то не получается подключиться.
Модем DSL-2500U;
Роутер wireless N 150 home router DIR-300;
клиент Atheros Client Utility , вот её отчет о проверке, управляемой клиентом:
"Утилита проверки, управляемой клиентом
Отчет о проверке, управляемой клиентом...
Отчет от: Saturday, November 26, 2011
Описание: Проверяется установка драйвера для радио.
Ключи регистрации радиоустройства в реестре в порядке.
Обозначение сетевой платы : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Обозначение драйвера. . . : ATHW
Путь к драйверу . . . . . : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athw.sys
Версия драйвера . . . . . : 9.2.0.419
Обозначение активного профиля : DANILA
Проверка выполнена: Драйвер для радиоустройства установлен.
Описание: Проверяется установка радиоустройства.
Проверка выполнена: Радиоустройство установлено.
Описание: Проверяется активизация радиоустройства/драйвера.
Проверка выполнена: Радиоустройство активизировано.
Описание: Проверяется включение радиоустройства.
Проверка выполнена: Радиоустройство включено.
Описание: Проверяется связь клиентского адаптера с точкой доступа.
Состояние соединения. . . : Связь отсутствует
Проверка не пройдена: Связь клиентского адаптера с точкой доступа отсутствует.
Решение: Выполните настройку параметров радиоустройства, в частности, установите значения SSID и других параметров.
Проверка не завершена."
Но при просмотре в "управление схемами" = "доступные сети типа Infrastructure и Ad Hoc" пишет:
"название сети ; SSID ; ключ ; мощность ; канал ; беспроводной режим ; BSSID
(кольцо на дощечке)DIR-300NRU ; нет ; 0дБ ; 11 ; 2,4 Ггц 54 Мбит/сек ; 0A-2A-B2-A9-7D-43 - Эта строчка сегодня сама появилась
(антенна)DIR-300NRU ; ключ ; 52дБ ; 1 ; 2,4 Ггц 54 Мбит/сек ; FC-75-16-41-CC-6A"
Хотя всё сделал, как описано в http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1036.html
Вообще-то сразу после подключения сначала на LAN а затем на WI-FI ноутбук заработал, но потом при переключении LAN к стационарному ПК и попытке установки пароля на WI-FI для ноутбука , ноутбук WI-FI больше не видит.
Пожалуйста помогите, подскажите, как сделать чтобы WI-FI заработал.
Заранее благодарен, с уважением, Сергей Данилович.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:32
Продолжая ковыряться, попробовал добавить MAC адрес ноутбука, но MAC-фильтр на предложенный ему 00-24-54-EC-49-36 пишет, что допустимы только числовые значения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:27
Всем Доброго! :D
С нескрываемой радостью спешу сообщить, что подключился-таки сам :)
А неувязочка заключалась вот в чём (может кому поможет в будущем):
настройки WPS - включить WPS (поставить галочку). Остальное не изменял, ввёл пароли и "адиос амиго!"
P.S. Да, ещё в Atheros Client тип сети = Infrastructure.
P.P.S. WLAN_Broadcom не нужен!!! Только WLAN_Atheros!
P.P.P.S. да, ещё заполнить WI-FI - Client
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:50
Подскажите плз. А на этом роутере возможно организовать такую схему: по WiFi - своя подсеть, по портам ЛАНа цепляется к общему домену глобальной сети, но приходит только один провод в WAN (порт5). Сейчас у меня получилось сделать так, что Wi-Fi + Port 1 в подсети (вида 192.168.А.х), а три оставшихся физических порта работают в домене (вида 192.168.Б.х), но только если к одному из них подвести еще один провод. Теоретически можно сначала завести сетевой кабель в один из трех портов (отключенных), а от них в WAN, но тогда портов свободных не останется на разводку хотя бы двух портов.
Если возможно, то как реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:17
Добрый день,
Опишите более подробно для чего вы будете использовать роутер, какую схему сети необходимо получить?
