Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: вопрос по D-Link 2540U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:18
Работает у меня адсл мягко говоря не стабильно (Ставропольский Ростелеком), точней рвет связь постоянно. На сайте Ростелекома увидел рекомендации, что нужно скачать файл конфигурации для улучшения качества связи. Скачиваю, следуя инструкциям пытаюсь обновить конфигурацию в ответ - "Please enter a valid filename".
А тут еще модем последнее время после разрывов соединяется, но никаких попыток передать пароль не предпринимает, просто диод DSL горит, а диод Internet не горит. Зашел на dlink.ru, скачал последнюю прошивку , следуя инструкциям распаковал указываю путь к файлу , а ответ тот же - "Please enter a valid filename".
Подскажите, что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по D-Link 2540U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:09
Обновите прошивку в сответствии с аппаратной версией модема H/w ver на стикере. ( Обновляйте с помощью Internet Explorer )
Если модем периодически теряет dsl- синхронизацию, то попробуйте выбрать режим модуляции только ADSL2 и опцию SRA ( Advansed setup--DSL )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 21:49
Проблема. Сабжевый роутер, настроен на интернет и открытое ТВ от Домолинка (мультикастовый поток, я так понимаю). Раздается во все 4 порта. В один из портов подключена точка доступа ASUS WL530gV2, к которой подключен комп и ноут по Wi-fi. Все везде работает. Но при запуске ТВ (на любом компе) отваливается ноут от сети. И не цепляется пока не выключишь ТВ. Пробовал включать snooping - ничего. ревизия d1, довольно старый, где-то 2005 год, прошивка 1,36.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:14
Все выполнил , но модем просто не передает пароль (судя по логу), соединился и все, дальше молчит. Сбрасывал все настройки. Ответ оператора - "У вас что то с модемом, проверяйте модем". Ранее такого не наблюдалось, было , что модем долго не мог соединится, не принимает пароль от него, но в течении 2-4 минут соединялся все равно. А теперь просто висит молча законектившись и все(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 16:14
Проверьте в пункте меню "Diagnostics" статусы соединения в таблице "Test the connection to your Internet service provider".
Проверьте возможность подключения в режиме бридж.
