Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:57
Собственно курю настройку и буду признателен за помощь.
Сейчас очень сильно интересует защита клиента от угона ip ( не знаю как бы правильно выразиться, но хочу чтобы к порту свича прибивался ip+mac которые были получены от dhcp сервера при запросах.)
Вчера после добавления:
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-8 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-8 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
несколько маков на свиче были заблокированы.
Option 82 настроен на так:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.1
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlan11 state enable
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:00
Вы уж определитесь, что Вам нужно, dhcp_relay или dhcp_local_relay. Вы включили и то и другое, но одновременно они работать не могут.
И option 82 check должен быть enable:
config dhcp_relay option_82 check enable
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:50
Вы меня тогда конечно простите, но:
http://pyzzle.ru/doc/switch_management.html
http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/108453/
и тут и тут они включают и то и то.
тогда какой вариант лучше использовать?
свич. 3200, 10 портов.
1-8 находятся в отдельном vlan 101 как untagged
9-10 в vlan 101 как tagged
9-10 находятся в managment vlan 10
все, на сервере поднят как managment vlan так и vlan 101, dhcp сервер принимает запросы на интерфейсе managment vlan.
не совсем нормально понятно, в каких случаях что надо задействовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:14
Значит Вам нужно использовать dhcp_relay
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
