Текущее время: Сб июн 20, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: 3526 - нагрузка на процессор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:46
Коллеги, добрый вечер!
На 3526 настроен адрес биндинг и дхцпрелей_локал, активных биндингов около 50-70. Иногода нарузка прыгает в 100 процентов, со всеми вытекающими.
Настройки ниже:
admin#show address_binding
Command: show address_binding
ACL_mode          : Enabled
Trap/Log          : Disabled
DHCP_Snoop        : Enabled
admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status    : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List : 3000-3020
show address_binding dhcp_snoop
Command: show address_binding dhcp_snoop
Да, я понимаю что этот свитч подразумевает клиента на порт, но все таки хотелось бы получить официальный ответ о предел его возможностей.
Да, все клиенты с длительными лиз-тайм, частых перезапросов нет.
и еще, вопрос к бывалым - имеет ли смысл заблокировать серые адреса ACL ДО address_binding? потому что клиенты часто включают свитчи со своими локалками и в сети может гулять много "лового серого".
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 - нагрузка на процессор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:36
Неужели ни у кого не было такой проблемы?
Не верю! (с)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:51
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе, управление вынесено в отдельный влан?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:00
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-88-88-88
IP Address        : 172.16.**.** (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.16.**.**
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B44
Управление естественно вынесено в отдельный влан, никакого "левого" траффика у управляющем влене нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:05
В первую очередь нужно прошивку обновить до версии 6.00.B57, так как в указанной Вами были проблемы с DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:28
Денис, спасибо за ответ, но вы ответили не совсем на тот вопрос.
Прошивку я сейчас обновлю, НО
какой число активных привязок возможно для этого коммутатора, и от чего от число зависит?
Ведь привязка создается единоразово, и при отсутвии потока dhcp пакетов никакой нагрузки на коммутатор они нести не должны - это просто ACL.
Соответвенно проблема возможна только при построении этих ACL, так? Можно как-то ограничить число запросов с одного порта/мака?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:36
10 привязок на порт.
Только с помощью traffic control.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:37
Спасибо.
В моем случае сейчас меньше, т.е. проблемы быть не должно?
10 привязок на порт строго ИЛИ 240 (для 24 портового коммутатора) всего?
Если на одном порту будет 20 а на втором 0 - будет ли это проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:50
10 привязок на порт - это среднее значение. Если на одном порту будет 20, а на другом 0, то среднее значение все равно 10.
В Вашем случае, как я уже писал, нужно прошивку обновить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:20
обновил прошивку, отпишу результат в течении нескольких дней.
Касательно 3550 - число 10 маков ан порт тоже актуально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:32
Рекомендации примерно те же, но поймите, что это все условные значения и не стоит свитч доступа использовать, как агрегатор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:47
Я все понимаю.
Но мне надо делать дело с тем что есть =), и что бы знать сколько свитчей докупить.
Потому надо примерно оценить число привязок, что бы знать на скольких портах можно включать IMPB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 14:18
Похоже перепрошивка значительно облегчила ситуацию.
Продолжаю наблюдение, но пока - проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 14:42
Вас понял. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 15:42
В подобной ситуации мне помогло обновление прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
