Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Стрим, сеть из 3 компов и локалка
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:43
Есть стрим (модем 500T в режиме роутера) подключен ко свитчу и от свитча провода к 3 компам. Хочу подключить сеть с:
1. постоянным ip или
2. с динамическим ip
еще не выбрал какую сеть подключить (нужна только локалка из районной сети), какое еще оборудование нужно и как все настроить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 15:47
При подключении ещё и районной сети нужно использовать постоянные IP. Всё настраиваетсячерез протокол TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:21
А подробнее можно сказать как? Я на модеме поставил постоянный ip и DHCP отключил. Т.е. теперь 3 компа с постоянными ip. И как мне щас еще районку подключить, если и в ней постоянные ip?
 Заголовок сообщения: два IP
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 07:31
вам нужно сделать две подсети
1 сеть со своими IP адресами это ваша локальная сет
2 это локальная сеть с вашим модемом
соответственно роутер должен быть модем чтобы ходить в инет по умолчанию
а для локалки если необходимо тоже роутить сделайте конкретные таблицы
:P
у меня комп сидит в 3 сетях одновременно с 3 IP
два серых ip и один белый
два серых сделал потому что лень было таблицу роутеров писать - и в тоже время мы все равно все в одном сегменте сидим
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 09:38
А что за серые и белые ip? Какое оборудование мне нужно еще покупать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 11:09
белый IP и серый IP это жаргон- в IP адрессации принято что не все адреса пропускаются через роутеры - эти адреса называют серыми
белыми IP называются адреса пакеты которых ходят в глобальной сети
оборудования вам покупать никакого не надо все делается программными средствами и тем модемом который у вас есть
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 12:07
tree т.е. провод локалки мне подсоединять ко свитчу? А как мне все это настроить я понять не могу?[/b]
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 12:55
да
провод локалки подключаешьв свитч
после этого все твои машины станут в локалке
чтобы они там мирно жили выбираешь себе зону серых IP и задаешь их на своих машинах и модеме
теперь если модем в режиме NAT то твои машины будутходить через него в интернет
при этом надо еще настроить правила в модеме чтобы другие люди не могли ходить через твой модем в интернет - если ты этого не хочешь
это делается по ривязке по IP или по MAС твоих компьютеров
на машине или нескольких чтобы они были видны в общей ловкальной сети задаешь второй IP который тебе выделили админы вашей сети
это все делается в свойствах сетевого соединения
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 20:04
tree а как там по маку привязать, а вме остальным запретить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 12:28
Продолжение следует ???
Аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:28
МАК фильтры работают только в режиме моста. Их настройка "разрешить некоторым - запретить всем" на форуме уже описывалась.
