Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DIR 615 Проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 13:35
Возникла проблема с настройкой роутера d-link DIR-615 по VPN
Настройки следующие
Rossia PPTP Dual access
Address Mode : Static IP
PPTP IP Address : 10.149.6.4
PPTP Subnet Mask : 255.255.255.0
PPTP Gateway IP Address : 10.149.6.1
PPTP Server IP Address : vpn.utl.ru
Username : *****
Password : *****
Verify Password : *****
Reconnect Mode : Always on
Primary DNS Address : 10.2.10.5
Secondary DNS Address :
менял PPTP Server IP Address : на 10.10.7.7 - результата нет
Если просто делать статический IP, то роутер входит в сеть, с компьютера вводишь логин и пароль, и интернет работает.
пробовал L2TP при наборе пароля с компьютера в интернет не выходит, поэтому надо пытаться через PPTP
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 Проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 14:54
Прописываешь номер дозвона и свои точки входа в интернет и больше ни чего не надо выдумывать. Ни какие DNS, IP и тому подобное.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:18
Номера дозвона у провайдера нет, выход в интернет только через VPN и статический IP адрес, если я всё правильно понял
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 16:34
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:01
Не получилось
IP адреса провайдер дает статические (указаны в договоре)
MAC adress клонировал,
до WI-FI очередь еще не дошла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:20
Ну тогда выбери статический ип и впиши его.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:18
Я с самого начала так и сделал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:50
PPTP Server IP Address - это адрес(номер) дозвона к провайдеру. У меня он 10.110.0.8 - это не ип адрес. Ты ж писал, что у тебя дозвона ни какого нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 22:29
Тоже не мог настроить VPN.
Потом скачал прошивку с сайта билайн, настроил со след параметрами:
My Internet Connection is : Russian L2TP (Dual Access).
Address Mode : Dynamic IP
L2TP IP Address : пусто
L2TP Subnet Mask : пусто
L2TP Gateway IP Address : пусто
L2TP Server IP Address : tp.internet.beeline.ru
Username : ***
Password : ***
Primary DNS Address : пусто
Secondary DNS Address : пусто
MTU: 1400
скопировал мак
когда вместо "пусто" что-то было- не работало (по умолчанию были какие-то левые днс забиты).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 05:13
Провайдер дает VPN Server: vpn.utl.ru.
Я его забивал в PPTP Server IP Address (если это дозвон, то извеняюсь, не разобрался в формулировках)
Потом я его забил как IP адрес сервера: 10.10.7.7 (где-то прочитал что это возможная причина проблем с соединением) Но все равно ничего не работает.
У меня еще мысли насчет Firewall (может он блокирует) или включено шифрование данных, при вводе логина с компьютера шифрование данных - галочку надо убирать (вкладка безопасность), тогда все работает, а где эта настройка в DIR - 615 я не нашёл
Возможно проблема с прошивкой. Хотя вроде не старая
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:34
Как видишь у меня та же прошивка, что и у тебя. Wi-fi просто летает. Брендмауер тут ни причём, он только влиять будет и очень сильно на твою локальную сеть(я его из за этого только и выключаю). Ты говоришь, что в безопасности нужно шифрование выкл, а у тебя комп на прямую подключается к инету? Если да, то такой пункт при настройке роутера тебе не нужен. У меня тоже vpn соединение и тоже нужно галки убирать при настройке, но видимо тут всё предусмотрено. Попробуй сделать сброс и повторить всё с начало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:37
Если у тебя ни чего не выйдет, мой тебе совет - обратись к своему провайдеру что бы они помогли тебе настроить роутер под свою сеть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:45
У меня ни чего не нужно вводить в компе, роутер сам подключается к сети, а комп автоматом уже подключён к инету.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:07
Комп напрямую подключается к интернету и даже через роутер,
когда он настроен на статический IP адрес, и с компа ввожу логин и пароль, все работает.
Еще мысль: при вводе пароля через Windows на вкладке безопасность стоит безопасный пароль,
в роутере я такой настройки не нашел, и вот тут непонятки:
а должен быть: PPTP Gateway IP Address : 10.149.6.1,
Когда я захожу через статический IP адрес пишет 10.149.6.1 (как надо)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:31
Поздравьте меня, я подключился
изменил Recconect mode на manual
Перегрузился, и вручную запустил connect
Конечно, это не вариант, но начало положено
ricochet спасибо за содействие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
