Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: DIR-320 и рашаренные папки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:58
Народ выручайте!!!
Юзал я медиа плеер Powerzest 500HD все было ок. Потом поменял в своем НАС DIR-320 прошивку на более высшую 2.02b и в плеере перестала работать шара... т.е. если я забираю контент с сети по UPnP работает как и раньше а вот Network Shares вижу только собссно расшаренные папки и при попытке войти плеер зависает на минуту потом "нетворк конекшн еррор"... все прочие девайсы в доме (буки, компы, и другие плееры) работают нормально.
Какие такие особые пристрастия у этого поверзеста к шаре могут быть, что могло измениться в новой прошивке и что попробовать покрутить??? Крутить в плеере нечего.. там по сети лишь настройки DHCP.
Лог НАСа показывает вот что:
[img=640x63, 8.3Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111112-ttnw-16kb.jpg[/img]
Проша в дире не откатывается причем на 2.0 (((
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и рашаренные папки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 16:09
Вот происходящее более подробно в комиксах )
С паролями вроде все ок...
НАС -
[img=640x100, 10.3Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-e7eq-24kb.jpg[/img]
Групы и юзеры - раздел пуст. Везде анонимус с полным доступом. У меня локалка я не пользую юзеров.
Причем по DLNA плеер успешно заходит на этот же нас и проигрывает контент.
На плеере также из настроек сети только настройки IP (dhcp или ручками) также есть вариант вписать ручками самба адрес (тоже пробовал, результат тот же)
Где в DNS можно попробовать что то изменить ? .... Все началось именно после обновления 2.00 на 2.02...
Настройки сохранялись и 100% они прежние. На плеере также ничего не трогалось он вообще работает на дефолтных.
Добавление от 13.11.2011 16:47:
Лог все прежний в НАС
Nov 13 16:07:10 CIFS: [192.168.0.207] closed the connection to service [torrents].
Nov 13 16:06:41 CIFS: [192.168.0.207] connected to [torrents] as user [nobody].
Nov 13 16:06:41 CIFS: Authentication for user [guest] has FAILED.
Nov 13 16:06:41 CIFS: [192.168.0.207] closed the connection to service [torrents].
Nov 13 16:06:17 Set Fan Speed To "Stop".
Nov 13 16:06:13 CIFS: [192.168.0.207] connected to [torrents] as user [nobody]
Добавление от 13.11.2011 16:48:
Получается плеер подключается по user (ноубоди)
а потом НАС отказывает уже по юзер (гест) почему....
Добавление от 13.11.2011 16:59:
ВОт для информации данные по шаре
[img=260x315, 13.6Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-4n2r-13kb.jpg[/img]
Вот как я создавал шару:
[img=271x122, 8.4Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-ocfk-8kb.jpg[/img]
[img=321x120, 7.3Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-od5h-7kb.jpg[/img]
[img=517x131, 12.7Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-gkts-12kb.jpg[/img]
[img=519x184, 14.4Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-4oim-14kb.jpg[/img]
Добавление от 13.11.2011 17:05:
В результате на плеере при заходе в эту шарк вижу "Network connection error"
а в логе
[img=237x93, 9.8Kb]http://my.jetscreenshot.com/1997/m_20111113-aboy-9kb.jpg[/img]
Что я делаю не правильно и что попробовать покрутить еще ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:10
Только что чуть инфаркт не получил когда понял что после прошивки "пропали" данные. :D
В соседней ветке вот что советуют:
Надо зайти в Account Management - Network Shares, и удалить созданную по умолчанию шару на весь том Volume_1.
После этого возможно создание шары на отельные каталоги в томе Volume_1 (до удаления не получалось).
Создал отдельную шару на P2P, а затем шару на Volume_1.
Всё сделал, работает. Отлегло :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:35
1. У меня и раньше получалось создавать шары на любые папки.
2. Пробовал удалять... вообще все, включая полный ресет.
В моей проблеме воз и ныне там (
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 19:42
Скажите, проблема такая у меня нас-325, пере прошил на новую firmware, а теперь не могу винты расшарить... через веб морду сделал доступ по CIFS, т.е. как понимаю этот аналог протокола SMB, жмакаю //dlink-325, там открывает два винта (vol_1,vol_2) а зайти не могу, требует аутентификацию. логопас ввожу админский тот что на насе, и болты! как вырубить и сделать шару двух винтов для всех юзеров в квартире... где покапать?
Даже взял подцепил iso образ то что он умеет монтировать... и тож болты...- мол доступ просит....
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 13:03
на 325 проблема, не добавляется p2p в каталог volume_1, чтоб шарился по DLNA на телевизор...
как лечить?
есть p2p но в корне устройства а не в volume_1 - как туда его добавить?
Все косяки пошли после прошивки 1.02... что за х....?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:42
как лечить?
Это не косяк. Данная папка специализирована только для торрент клиента, а не для обычного использования через Upnp.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:13
Alexandr Shuvarikov писал(а):
как лечить?
Ну кабы очень интересно, т.к. до этого всего было гуд, и p2p лежал в volume_1, и удобно было, включил телик и залез на нас по сети, а щас фиг, т.к. в корне volume_1 нет нечего, и смысл тогда upnp, если не видит торенты напрямую, это надо постоянно копипастить файлы внутри нас чтоб они шарились по upnp - идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 06:24
как лечить?
Чего делать?!!! Как мне добавить папку p2p для видимости по UpnP!! чего делать!!!!!!
копить пастить фильмы по 30 минут это еще то занятие.... переходить предется на Synology опять
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:49
Ответ выше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:43
в общем, видимо, надо перетаскивать файлы торента из каталога P2P в другой и менять настройки transmission.
