Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DIR-815 Страшно глючит!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:23
Купил себе на днях вайфай роутер д-линк DIR-815. (До этого был DIR-300) Очень страшно глючит!
1. Виснет часто.
2. Рвет VPN соединение.
3. Вайфай отваливается.
4. Если что-то качаешь с большой скоростью, выше 500кб/c то в течении 2-3 минут роутер обязательно повиснет.
Стоит рядом DIR-300 на нем с таким же настройками все стабильно.(минус DIR-300 он лимитирует скорость до 600кб/c)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-815 Страшно глючит!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 15:31
viewtopic.php?f=3&t=110340
 Заголовок сообщения: P
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:39
Firmware Version : 1.01 beta 14(перепробовано много разных версий прошивок, с фтп производителя)
Изначально как купил роутер, он первое время вообще не обноруживался ни по WIFI ни по обычному кабелю, после нажатия RESET начал определятся, но во врем конфигурирвоания тупо отваливался и сбрасывался, перезагружался без понятных причин, кое как его сконфигурировал его.
Работает в режиме PPTP или RUSSIAN PPTP(пробовал оба режим), MPPE отключено. ИП на WAN получает по DHCP.
DNS Relay отключен, на Wireless ип получает по DHCP.
5ГГЦ интерфейс отключен. Wireless Radio : Enabled
MAC Address : 5c:d9:98:21:6f:f1
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 6
Network Name (SSID) : mdffi
Wi-Fi Protected Setup : Disabled
Security : WPA/WPA2-PSK
Серийный номер: PVLI1AA000230
H/W Ver.: A1
MAC ID: 5cd998216ff00
P/N: IIR815EEU.....A1E
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:16
В этом посте viewtopic.php?f=3&t=146955
тоже писал о неуд работе роутера
Но что бросилось в глаза у Вас то номер прошивки 1.01 beta 14
у меня два роутера 815 на прошивке DIR815A1_FW101b09 то бишь 1.01 beta 09 что на руском фтп длинка работают вполне сносно за исключением проблемы
При подключении к провайдеру по PPPOE имею интернет но НЕ имею IPTV
при подключении к провайдеру по Russia PPPOE (Dual Access) имею IPTV но НЕ имею интернета
вайфай работает без нареканий ...
а на прошивке 1.01 beta 14 у меня вообще не пошло..
связывался с сапортом длинка кроме того что после перепрошивки они рекомендуют делать ресет ( что справедливо) выслал им логи жду ответа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:33
1.01 beta 09 я тоже пробовал, такие же глюки страшные. 1.01 beta 14 тоже также глючит + еще есть глюки интерфейса настройки интернет соединения не сохраняются, что ругается на IPv6.
Я вообще удивляюсь, как можно на рынок выпускать такой сырой и глючный продукт. Пойду завтра отнесу роутер в магазин, пусть вернут деньги. Лучше куплю какой нибудь тренднет или асус.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:53
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали маршрутизатор заново вручную?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:37
так делать тоже пробовали...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 17:38
Все рекомендации полученные по телефону в том числе и Вашу выполнял на двух только купленных 815-х
но к сожалению проблемы остались
--При подключении к провайдеру по PPPOE имею интернет но НЕ имею IPTV
--при подключении к провайдеру по Russia PPPOE (Dual Access) имею IPTV но НЕ имею интернета
отправленное письмо с логами на support "dog" dlink.ru от 10.11.11 осталось без ответа
подскажите какие я должен предпринять действия чтобы решить проблему, а не сожалеть о неудачном приобретении?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:56
Добрый вечер!
Вот тут описывалась проблема...
viewtopic.php?f=3&t=142852&p=761392&hilit=815#p761392
У меня рвет соединение Russian PPTP (Dual Access) и скорость внутренних ресурсов выше 20-25 Мбит не поднимается, хотя без устройства на прямую выдает все 100 Мбит.
Отнес в представительство D-Link в Одессе.
Оказалось что у представителя тоже такой девайс, только соединение Russian PPPOE (Dual Access).
Он сказал что у него все нормально и скорость до 100 Мбит (прошивка 1.00).
Если честно, то пожалел что взял девайс, за такие деньги и такие лажи, но назад пути нет - уже не вернешь.
Ждать нормальной прошивки до момента когда истечет гарантийный срок тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:09
На данный момент разработчик уже работает над проблемой разрывов. Следите за обновлениями прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:58
Помогите разобраться почему нет интернета
лог роутера по Russia PPPOE (Dual Access)
[System]
[Time]Thu Nov 10 16:11:59 2011 [Message:1]no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
[Time]Thu Nov 10 16:12:00 2011 [Message:2]parse_config_file: can't open '/etc/udev/udev.conf' as config file: No such file or directory
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:3]DHCP: Client send DISCOVER.
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:4]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:5]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:6]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:7]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:8]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 20b5)
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:9]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:13 2011 [Message:10]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:15 2011 [Message:11]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 20b5)
[Time]Thu Nov 10 16:12:17 2011 [Message:12]DHCP: Client send DISCOVER.
[Time]Thu Nov 10 16:12:17 2011 [Message:13]DHCP: Client receive OFFER from 172.20.254.9.
[Time]Thu Nov 10 16:12:17 2011 [Message:14]DHCP: Client send REQUEST, Request IP 172.21.17.30 from 172.20.254.9.
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:15]DHCP: Client receive ACK from 172.20.254.9, IP=172.21.17.30, Lease time=604800.
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:16]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:17]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:18]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:19]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:20 2011 [Message:20]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 4758)
[Time]Thu Nov 10 16:12:21 2011 [Message:21]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:21 2011 [Message:22]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:22 2011 [Message:23]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 4758)
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:24]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:25]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:26]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:27]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:28]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 208a)
[Time]Thu Nov 10 16:12:28 2011 [Message:29]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:31 2011 [Message:30]DHCP: Server receive REQUEST from bc:ae:c5:74:c6:fb.
[Time]Thu Nov 10 16:12:31 2011 [Message:31]DHCP: Server sending NAK to bc:ae:c5:74:c6:fb.
[Time]Thu Nov 10 16:12:31 2011 [Message:32]DHCP: Server receive DISCOVER from bc:ae:c5:74:c6:fb.
[Time]Thu Nov 10 16:12:33 2011 [Message:33]DHCP: Server sending OFFER of 192.168.1.100.
[Time]Thu Nov 10 16:12:33 2011 [Message:34]DHCP: Server receive REQUEST from bc:ae:c5:74:c6:fb.
[Time]Thu Nov 10 16:12:33 2011 [Message:35]DHCP: Server sending ACK to 192.168.1.100. (Lease time = 604800)
[Time]Thu Nov 10 16:12:34 2011 [Message:36]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:37 2011 [Message:37]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 208a)
[Time]Thu Nov 10 16:12:43 2011 [Message:38]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:43 2011 [Message:39]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:43 2011 [Message:40]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:43 2011 [Message:41]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:44 2011 [Message:42]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 2ea4)
[Time]Thu Nov 10 16:12:44 2011 [Message:43]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:44 2011 [Message:44]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:45 2011 [Message:45]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 2ea4)
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:46]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:47]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:48]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:49]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:50]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 4548)
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:51]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:50 2011 [Message:52]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:52 2011 [Message:53]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 4548)
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:54]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:55]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:56]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:57]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:58]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 49ed)
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:59]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:12:57 2011 [Message:60]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:12:58 2011 [Message:61]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 49ed)
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:62]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:63]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:64]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:65]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:66]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: 424)
[Time]Thu Nov 10 16:13:03 2011 [Message:67]PAP authentication failed.
[Time]Thu Nov 10 16:13:09 2011 [Message:68]PPP: Connection terminated.
[Time]Thu Nov 10 16:13:10 2011 [Message:69]PPPoE: Sending PADT for WAN-1. (Session ID: 424)
[Time]Thu Nov 10 16:13:15 2011 [Message:70]pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
[Time]Thu Nov 10 16:13:15 2011[Message:71]PPPoE: Sending PADI for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:13:15 2011 [Message:72]PPPoE: Received PADO for WAN-1, from: 00:30:88:1b:cd:eb
[Time]Thu Nov 10 16:13:15 2011 [Message:73]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:74]PPPoE: Sending PADR for WAN-1.
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:75]PPPoE: Received PADS for WAN-1. (Session ID: abe)
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:76]PAP authentication succeeded.
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:77]IPCP: local IP address (178.217.29.110)
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:78]IPCP: remote IP address (178.217.24.251)
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:79]IPCP: primary DNS address (178.217.24.4)
[Time]Thu Nov 10 16:13:20 2011 [Message:80]IPCP: secondary DNS address (178.217.25.2)
[Firewall & Security]
[Router Status]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:21
Добрый день!
Звонил только что в сервисный центр D-Link (Одесса) на счет своего девайса.
Мне сказали что соединение Russian PPPOE (Dual Access) работает нормально и скорость внутренних ресурсов 7-8 Мбайт (провайдер TENET) ( у меня на Russian PPTP (Dual Access) 2.5-2.6 Мбайт (провайдер BRIZ)).
Сказали что возможности проверить Russian PPTP (Dual Access) как у моего провайдера нет, проверили только у себя в сервисе - сказали что нормально.
Приятно, что не вешали лапшу и ответили мне на некоторые вопросы.
Короче я так понял что будем ждать новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 00:56
Присоединюсь пожалуй...
Тут такое дело, решил обновить роутер (на данный момент стоит связка роутер+точка), выбрал и купил dlink dir-815, до этого успешно поднимал разные типы подключения на 300м, 320, 615 A,B.. Думал что проблем особых не возникнет, но не тут то было, для доступа к инету необходимо пробросить порт, старый роутер работает ок а этот как будто этого проброса не видит, прошивку менял на последнюю. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 22:28
новые темы по диру815 всё появляются ...
рабочей прошивки как нет так и нет
думаю надо писать одном топике обманутых вкладчиков по 100$ за полурабочее (полунерабочее) железо
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 14:18
Роутер DIR-815, Firmware Version : 1.00 Fri 06 Aug 2010, hw A1
Подсоединен к кабельному модему (Твое ТВ). Две машины подсоединены по LAN, три по Wi-Fi.
Раньше был TP-Link, решила заменить, потому что через два года работы он стал зависать где-то раз в неделю. DIR-815 встал нормально, настроился, однако через несколько дней начал зависать, причем с частотой чуть ли не раз в два дня. Видимость сети сохраняется, но ничего не работает, ни LAN, ни Wi-Fi, и с самим роутером соединиться невозможно. Лечится это только кнопкой выключения. Меняя роутер я рассчитвала на качественное улучшение ситуации, а в результате стало еще хуже.
Лог.
[System]
[Time]Sun Dec 4 14:35:12 2011
[Message:1]parse_config_file: can't open '/etc/udev/udev.conf' as config file: No such file or directory
[Time]Sun Dec 4 14:35:27 2011
[Message:2]DHCP: Client send DISCOVER.
[Message:3]DHCP: Client receive OFFER from 10.100.14.3.
[Message:4]DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.214.21.145 from 10.100.14.3.
[Time]Sun Dec 4 14:35:29 2011
[Message:5]DHCP: Client receive ACK from 10.100.14.3, IP=10.214.21.145, Lease time=86400.
[Time]Sun Dec 4 14:35:58 2011
[Message:6]Time synchronized
[Time]Sun Dec 4 14:36:06 2011
[Message:7]DHCP: Server receive DISCOVER from 00:13:d4:98:67:68.
[Message:8]DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101 for static DHCP client.
[Time]Sun Dec 4 14:36:09 2011
[Message:9]DHCP: Server receive DISCOVER from 00:13:d4:98:67:68.
[Message:10]DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101 for static DHCP client.
[Message:11]DHCP: Server receive REQUEST from 00:13:d4:98:67:68.
[Message:12]DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = -1)
[Time]Sun Dec 4 14:36:15 2011
[Message:13]DHCP: Server receive REQUEST from 00:13:d4:98:67:68.
[Message:14]DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = -1)
[Time]Sun Dec 4 14:47:46 2011
[Message:15]DHCP: Server receive REQUEST from 48:5d:60:b6:2e:f7.
[Time]Sun Dec 4 14:47:47 2011
[Message:16]DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.102. (Lease time = -1)
[Message:17]Got new client [48:5D:60:B6:2E:F7] associated from WLAN-1 (2.4 Ghz)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
