Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 23:57
здравсвтуйте
имеется в наличии dir-300 nru b1 ver. 2.01 (прошивка самая последняя с офф сайта)
с некоторых пор замечено что полностью отваливается связь по всем портам и вайфаям
нагрузка минимальна - листаю страницы в инете, почту проверяю, изредка на ютубе пару роликов просмотрю - никакими закачками музыки и фильмов не увлекаюсь
иногда для тестов пускаю пингом 1000 пакетов - проходят без потерь
а иногда даже подключиться не получается (не пингуется)
заметил что сильно греется (палец удержать невозможно - хотя может и норма) чип на плате с надписью Ralink
была слабая надежда что прикрепив полоску жести к чипу (типа холодильник пассивный) будет меньше глючит - не помогло
что посоветуете господа
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:35
Если блок питания в порядке, то - в ремонт. Хотя смысла в этом немного - гарантии уже нет, а платить или нет эквивалент $20 за негарантийный ремонт этой железки - решать вам...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 13:39
здравсвтуйте
Самая последняя прошивка - это 2.06.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:12
Приобрел DIR 300 NRU B5.
Версия прошивки стоит 1.2.93
Интернет от билайн (Москва), соединение через VPN, тип - L2TP.
Роутер подключет к компьютеру через кабель, проблем с доступом в интернет нет.
Но есть следующие проблемы.
1. Не могу обновить прошивку. Скачал с фтп новую, загружаю, а в итоге все равно та же 93 остается. Вобще хотелось бы поставить версию 1.2.119, которая выложена на сайте Билайна и сделана специально для этой сети. Однако проблема та же - не устанавливается.
2. Не могу раздавать Вай Фай. Роутер специально покупал для того, чтобы раздавать инет на XBOX360, где тоже есть вай фай. Приставка видит роутер, подключается к сети, я могу залезть с приставки на комп и просматривать файлы. Однако к инету через приставку подключится не могу.
Чем можете помочь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:57
Добрый день! Дома отключили питание и на моем dir-300 слетела прошивка. Поключась по wan к 192.168.0.1 - выдает http://s57.radikal.ru/i158/1111/a3/a1ac48952bf4.jpg. загружаю прошивки (разные пропобовал) с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/. Нажимаю upload. Жду. Итог - то же окно с запросом прошивки. Подскажите плз что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:08
serg1785, кнопочку ресет нажимали долго?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:40
Попробуйте прошить через Mozilla Firefox, не знаю от чего это зависит но оборудование D-link у меня очень часто отказывается прошиваться через IE и Chrome, а с мазилой всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:41
пробовал. И в IE и в Mozile и в Opere. Результат один- окно с просьбой поставить прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:49
Имеется DIR300NRU B1, прошивка 2.06. Роутеру больше года. Сначала работал нормально. В последнее время появилась проблема: роутер постоянно перезагружается, невозможно подключиться по WiFi (ноут видит сеть но не может подключиться). Опытным путем определилась такая странность - если на роутере включен WiFi то он постоянно перезагружается, как только отключаю WiFi роутер начинает стабильно работать, без перезагрузок. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:24
Estor, блок питания может, а также подсыхание электролитов в силовой части.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:10
Здравствуйте. У меня проблема в следующем, когда маршрутизатор подключен к LAN или WAN, но если в данные порты подключить модем или свичь то индикатор подключенного порта начинает мигать раз в 1-2 секунды при этом Wi-fi работает и пингуется
Вопрос решён. порты модема работают только 10 Мбит/с режиме
Последний раз редактировалось Agorik Вт ноя 15, 2011 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 15:26
DIR_300 NRUB5
Имеется настроенный модем ADSL ZTXE в режиме роутера, всё пашет. Приобрёл DIR_300 NRUB5, так как нужна была точка доступа, а купленный TP-LINK 500(точка доступа) срезал и так маленькую скорость, пришлось поменять его. Так вот, как присобачить DIR_300 NRUB5 к существующему модему, какие настройки вбивать в него и модем для раздачи WI FI по квартире ну и по шнурку тоже? Пока только имею понятие о настройке модем ADSL. Интернет приходит по телефонной линии и в ADSL модем сначала. По инструкции с диска непонятно как дальше. Ткните в тему. Зашёл в инструкции а там столько вариантов, подскажите какой мой:(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:28
Помогите пожалуйста, dir_300 NRU B5, прошил на билайн, версия "DIR_300BEEB5-1.2.119-20110629" для ревизии b5, перестал заходить на web- интерфейс (192.168.1.1 / 192.168.0.1) заходит в режим "FailSafe UI" при выборе прошивок: билайн (DIR_300BEEB5-1.2.119-20110629.fwz) или D-link (DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz)/ (DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz) пишет следующее: Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 20:59
Наверное, проще всего будет перевести модем в режим Bridge, а PPPoE-сессию поднимать на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:50
Наверное, проще всего будет перевести модем в режим Bridge, а PPPoE-сессию поднимать на маршрутизаторе.[/quote]
Ни хрена она там не поднимается. Когда запретят продавать такие сложные в настройки девайсы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
