Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: DWA 547 не заводится по 802.11n
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 20:55
День добрый.
На компе стоит Win7. Воткнул адаптер DWA-547 RevA3
Роутер DIR-615.
В данный момент шифрование отключил совсем. Оставил фильтры по мак адресам. Адаптер стабильно коннектится по g протоколу к DIR-615 на скорости 39-52M(по данным DIR-615), хотя на роутере выставлен n only. Причем при включении mix режима с 3-мя протоколами скорость становится объективно больше (выявлено при трансляции Multicast на телевизор, при mix режиме нет подтормаживаний).
Дрова стоят 8.0.0.332 от 21.04.2010. MacBooK старый спокойно коннектится к DIR-615 на скорости 117M по n протоколу, HTC коннектится также по n (на равном удалении с компом от роутера). Следовательно, проблема в адаптере.
Вопрос: Как заставить чертову DWA 547 осуществить подключение к роутеру по 802.11n протоколу?
ВАЖНО: Рекомендовать подправить файл RaCoInst.dat не стоит, так как в дровах для DWA-547 данного файла совсем нет.
Заранее благодарю за дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: DWA 547 не заводится по 802.11n
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 15:52
Up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 09:52
Попробуйте положение антенн адаптера поменять.
