Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 16:32
Приветствую, господа!
Имеем DES-3200-28F с последней прошивкой. Вставляем в порты с 1 по 24 модуль A-Gear SFP-RJ45-10/100/1000TX. Модуль не заводится, свич его не видит, линк не поднимает. Если что-то сетевое (например - порт 100М свича DES-3526) соединить патчкордом с этим модулем, то это чего-то сетевое говорит что линк поднимается :) , но реально связи нет, пакеты не передаются.
Если вставим этот же модуль в гиговый порт (25-28) этого же свича - линк поднимается нормально, связь идет, и даже можно задавать режимы 10/100/1000. Все как и полагается.
Можно ли как-то сделать так (наверное что-то подправить в софте свича?), чтобы такие модули нормально работали в портах 100М SFP данного свича? Или это надо наоборот - перешивать сами модули (тогда кто-то может поделится прошивкой)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:00
Последняя с FTP или отсюда?
модуль A-Gear SFP-RJ45-10/100/1000TX....
в порты с 1 по 24......Модуль не заводится
1.По логике - значит модуль гигабитный.
2. D-LInk Не дает гарантии совместимости с модулями сторонних производителей. Рекомендуется использовать модули D-Link.
И напоследок:
ЗАЧЕМ??? :shock:
Не проще воспользоваться DES-3200-28 с медными портами?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:12
Если человек купил такой модуль - значит он реально нужен.
А если на порте вручную указать 100мбит или 10, то модуль заведётся?
Может быть его не устраивает автосогласование 100-мегабитного порта?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 22:32
Igorrr писал(а):
И напоследок:
ЗАЧЕМ??? :shock:
Уважаемый! Большое спасибо за Ваш конструктивный совет!
Вы конечно крутой мэн, живущий по инструкциям вендоров. Я, к сожалению, не имею таких возможностей и вынужден пользоваться тем что есть в наличие. И если циска на своем сайте пишет, что свич WS-3570G - это свич доступа, то это еще вовсе не означает, что я побегу ставить во все подъезды домов в своем городе эти свичи. Как бы есть решения и побюджетнее, но с тем же (и даже лучшим) функционалом.
У меня есть конкретная ситуация - в оптический свич доступа для частного сектора (FTTH) требуется включить более 5-ти портов медными кабелями. При этом в наличие есть довольно большое количество модулей SFP-RJ45. В такой ситуации покупать и ставить еще один свич будет либо некомпетентный, либо человек, не ограниченный финансово. Я к этим категориям не отношусь, поэтому и задал вполне нормальный вопрос техсаппорту вендора. Если эта задача не разрешима для моих начальных условий, пусть вендор об этом мне и ответит - дальше я буду думать.
Последний раз редактировалось alex_ov Пт ноя 11, 2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 22:38
К сожалению, на портах 1-24 у свича 3200-28f невозможно задать никакой режим кроме 100Full. Это и логично для свича доступа. Но, тем не менее, подавляющее большинство оптических модулей SFP 1Gbit при этом нормально работают в этих портах в режиме 100М, а вот модули SFP-RJ45 почему-то не заводятся. Хотя сами по себе эти модули универсальные, умеют работать в любом режиме 10/100/1000. Например, в порту 1G SFP этот модуль без проблем можно завести в режиме 10М.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 22:44
Есть такое понятие - стандарт, принятый IEEE. Вендор либо его поддерживает полностью и во всем, либо нет. При чем тут рекомендации использовать только модули D-Link? Там что, проприетарная реализация протокола? Ну так вендор об этом нигде не упоминает, наоборот - заявлены все стандарты....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 11:29
Уже обсуждалось, пользуйтесь поиском.
