Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Скорость внутри сети DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 18:29
Всем привет.
Есть некая проблема.
Стоит роутер DFL-210.
И по сети если я начинаю обмениваться файлами к примеру appserv->opera
radmin<->radmin.
TeamViewer<->TeamViewer.
Скорость не привышает 1 мегабайта в секунду.
Однако интернет все 10мегабайт работает, торрент может раздавать или качать 10мегабайт и не парица.
Сеть настроена по статическим DHCP клиентам.
И настроены порты перенаправлений и правила для них.
В правилах нету не каких особых условий на ограничение скорости.
Так-же мне не понятно почему я не могу менять скорость интерфейса lan.
Вообщем что нужно сделать что-бы поднять скорость внутри сети?
В конце я видел "Управление трафиком" - я так думаю что тут что-то нужно сделать.
Есть примеры?, буду очень благодарен =)
 Заголовок сообщения: Re: Скорость внутри сети DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 23:50
Внутри сети DFL никак не влияет на трафик
Ваше ограничение скорее всего связано с архитектурой и ограничениями используемых программ
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 08:18
... поскольку в нём на LAN порту стоит обычный неуправляемый 100 МБит коммутатор.
Вы в вашей сети через него работаете? Иного сетевого оборудования не используете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 01:28
Нет, не использую, хотя нет стоит есть dir-615.
