Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Как организовать радиосеть!?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:54
День добрый! Есть 3 точки располженные вдоль одной улицы c прямой видимостью:
Точка A ----- 300 метров ----- Точка B ----- 450 метров ----- Точка C
Примечание: Точка А - находится на втором этаже 4 этажного здания, точка B на девятом этаже 10 этажного дома, точка C - на первом этаже частного дома.
В точке A локальная сеть с выходом в интернет и сервером терминалов, необходимо чтобы точка B и С - имела доступ к серверу и локальной сети!
На данный момент есть две точки доступа DWL-2000AP+, USB адаптер DWL-G122 и всенаправленная антенна АВ-12 (Украина).
Каким образом организовать корректно сеть? Достаточная скорость для работы 2-3 Mbit/s!
Очень прошу помощь, идеи есть, но не уверен, что верные. Попутный вопрос DWL-2000AP+ в режиме ACCESS POINT будет давать доступ беспроводным клиентам в проводную сеть?
 Заголовок сообщения: Re: Как организовать радиосеть!?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 07:40
Собственно для этого её и придумали.
Вобщем общий принцип такой В точку B ставим 2000AP в режиме Аксес поинта ( с всенаправленной антеной). Вторую точку (2000) ставим в частный дом (в режиме клиента), USB адаптер в 10-ти этажку (тоже в режиме клиента). Всё это дело желательно ставить по ближе к окну или докупать направленные антены и стрелять ими в точку B.
На всех точках ставим одинаковый SSID и канал. На клиентах указываем MAC адрес точки B (беспроводной).
Вобщем примерно так а вобще желательно о беспроводных сетях немного почитать.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 08:42
Предполагалась следующая конфигурация:
В точке A ставится DWL-2000AP+ в режиме ACCESS POINT, точка доступа
подключается к локальной сети через свитч, также к данной точке
доступа подсоединяются два компьютера с помощью беспроводных адаптеров
(к примеру, ноутбуки).
В точке B ставится DWL-2000AP+ в режиме REPEATER, которая является
повторителем сигнала для ACCESS POINT точки A. Компьютер расположенный
в точке B подключается к REPEATERу с помощью беспроводного USB
адаптера DWL-G122. К данной точке доступа подключается антенна АВ-12
(всенаправленная, 12 dBi) которая располагается на крыше 10-этажного
дома (точка B).
В точке С ставится DWL-2000AP+ в режиме CLIENT, подключается с помощью
проводной сети к компьютеру и настраивается на соединение с точкой B.
Просьба проанализировать каждое подключение и дать вывод,
работоспособна ли данная конфигурация сети, будут ли все клиенты иметь полный доступ к сети. В точках A и C
предполагается использовать направленные антенны с усилением 12 dBi,
попадут ли они в зону действия антенны точки B!??
Будет ли достигнута реальная скорость 2 Mbit/s по всей радиосети!?
В чем будет разница в работе сети, если точка доступа в точке B будет работать либо в режиме ACCESS POINT, либо в режиме REPEATER?
P.S. О сетях я почитал, более того схема указанная мною выше на данный момент работает у меня в квартире, пинги всех точек доступа из точки B через USB адаптер - есть! Также я могу зайти в настройки точек доступа через их WEB-интерфейс. Но на данный момент эти точки висят в воздухе и не подключены к проводной сети, проверял только WLAN, вот и интересует вопрос, в чем я мог ошибиться при выборе такой схемы!? Надо все, как говорится, настроить "на столе", а потом на линию раскидывать! :-)
Спасибо за помощь!
