Текущее время: Чт авг 13, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:36
Всем привет.Такая вот проблема случилась на дня.Стал очень часто пропадать интернет ,подключение PPoe ,интернет пропадает только на компьютере,компьютер подключен по кабелю,другие устройство работают стабильно(нет бук,мабильный) по вай фай,не смотря на то что на компьютере не понятные дисконекты ,думал дело в сетевухе,подключал кабель на прямую ,все отлично работает.Жду помощи . :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:43
Логи, логи что пишут?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:14
Aug 23 02:02:29 info PPP die Exit.
Aug 23 02:02:29 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:02:29 info Sent PADT
Aug 23 02:02:29 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:29 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:29 info PPP session is 882
Aug 23 02:02:29 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:02:26 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:02:26 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:02:26 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:02:26 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:26 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:26 info PPP session is 881
Aug 23 02:02:26 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:02:26 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:02:24 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:02:24 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:02:24 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:02:22 info PPP die Exit.
Aug 23 02:02:22 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:02:22 info Sent PADT
Aug 23 02:02:22 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:22 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:22 info PPP session is 880
Aug 23 02:02:22 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:02:19 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:02:19 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:02:19 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:02:19 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:19 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:19 info PPP session is 879
Aug 23 02:02:19 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:02:19 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:02:18 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:02:18 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:02:18 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:02:16 info PPP die Exit.
Aug 23 02:02:16 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:02:16 info Sent PADT
Aug 23 02:02:16 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:16 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:16 info PPP session is 878
Aug 23 02:02:16 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:02:13 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:02:13 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:02:13 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:02:13 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:13 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:13 info PPP session is 877
Aug 23 02:02:13 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:02:13 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:02:13 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:02:13 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:02:13 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:02:08 info PPP die Exit.
Aug 23 02:02:08 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:02:08 info Sent PADT
Aug 23 02:02:08 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:08 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:08 info PPP session is 876
Aug 23 02:02:08 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:02:05 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:02:05 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:02:05 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:02:05 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:02:05 info Using interface ppp6
Aug 23 02:02:05 info PPP session is 875
Aug 23 02:02:05 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:02:05 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:02:05 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:02:05 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:02:05 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:01:57 info PPP die Exit.
Aug 23 02:01:57 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:01:57 info Sent PADT
Aug 23 02:01:57 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:01:57 info Using interface ppp6
Aug 23 02:01:57 info PPP session is 874
Aug 23 02:01:57 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:01:54 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:01:54 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:01:54 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:01:54 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:01:54 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:37 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:00:37 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:00:37 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:00:37 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:37 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:37 info PPP session is 848
Aug 23 02:00:37 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:00:37 info RP-PPPoAug 23 02:00:36 DIR-615 daemon.info pppd[30556]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:00:36 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:00:36 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:00:35 info PPP die Exit.
Aug 23 02:00:35 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:00:35 info Sent PADT
Aug 23 02:00:35 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:35 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:35 info PPP session is 847
Aug 23 02:00:34 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:00:31 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:00:31 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:00:31 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:00:31 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:31 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:31 info PPP session is 846
Aug 23 02:00:31 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:00:31 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:00:31 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:00:31 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:00:31 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:00:29 info PPP die Exit.
Aug 23 02:00:29 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:00:29 info Sent PADT
Aug 23 02:00:29 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:29 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:29 info PPP session is 507
Aug 23 02:00:29 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:00:26 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:00:26 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:00:26 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:00:26 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:26 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:26 info PPP session is 845
Aug 23 02:00:26 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:00:26 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:00:25 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:00:25 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:00:25 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:00:24 info PPP die Exit.
Aug 23 02:00:24 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:00:24 info Sent PADT
Aug 23 02:00:24 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:24 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:24 info PPP session is 844
Aug 23 02:00:24 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:00:21 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:00:21 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:00:21 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:00:21 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:21 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:21 info PPP session is 843
Aug 23 02:00:21 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:00:21 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:00:20 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:00:20 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:00:20 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:00:18 info PPP die Exit.
Aug 23 02:00:18 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:00:18 info Sent PADT
Aug 23 02:00:18 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:18 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:18 info PPP session is 842
Aug 23 02:00:18 notice ppp auth: Connection terminated.
Aug 23 02:00:15 info LCP terminated by peer
Aug 23 02:00:15 notice peer from calling number 7C:20:64:84:94:B2 authorized
Aug 23 02:00:15 info CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Aug 23 02:00:15 notice Connect: ppp6 '--' eth0
Aug 23 02:00:15 info Using interface ppp6
Aug 23 02:00:15 info PPP session is 841
Aug 23 02:00:15 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 23 02:00:15 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Aug 23 02:00:14 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Aug 23 02:00:14 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Aug 23 02:00:14 info pppd6 set IsIPv6=1
Aug 23 02:00:12 info PPP die Exit.
Aug 23 02:00:12 notice PPP get_input: Modem hangup
Aug 23 02:00:12 info Sent PADT
не знаю что именно слать ,но вот все на всякий случай:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
