Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:58
У Вас к 4-ому порту компьютер подключен? Он может просматривать канал с адресом 239.192.152.143?
Трафик конечно желательно все-таки посмотреть на аплинке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:46
Да действительно к 4 порту подключен маршрутизатор, можно его заменить на прямое подключение к компьютеру. Однако посмотреть каналы не получится, так как они закрытые или шифрованные, для просмотра нужна приставка STB, которая будучи загруженной и готовой к использованию (в этот момент ей необходим только поток малтикаст) при подключении к 4 порту коммутатора ничего не показывает.
Кстати, поскольку провайдер вещает малтикаст в сеть также напрямую, параллельно с тем, что в вилане, то уже загруженная STB при прямом подключении к кабелю провайдера естественно начинает работать нормально до первой перезагрузки или какого-либо сбоя.
Беда в том, что кроме малтикаста "втупую" в кабеле больше ничего нет. IP адрес и шлюз приставка может получить или из поднятой виланы (4002), где "дует" DHCP, или после маршрутизатора, который поднимет сессию PPPoE, и уже дальше будет сворачивать внутренние адреса во внешний.
В этом случае для работы приставки STB небходимо проксирование IGMP трафика, что "нормально" умеют очень немногие сохо роутеры, кроме того опять же процессоры у многих слабые и "вытянуть" полноценную работу 70-80 Мегабит трафика + IPTV не в состоянии.
Из-за этого геморрой с настройкой управляемых свичей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:11
В таком случае не совсем понятно, в 4011 влане мультикаст все же приходит или он приходит в 159 клиентском? Если Вы будете сниффером подключаться, то посмотрите в чем разница при подключении приставки напрямую и при подключении через коммутатор в настроенной схеме. Сниф для обоих случаев можете прислать мне в формате PCAP для анализа?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 22:16
Рабочее решение:
условия:
1 - порт для управления
8 - порт для подключения провайдера
5 - порт для дальнейшего подключения маршрутизатора для интернет
2,3,4 - порты для подключения приставок STB
Vlan 4002, Vlan 4011 - в зависимости от места проживания
Все настройки из консоли, коммутатор в "первоначальном" состоянии
config vlan default delete 2-10
create vlan 4002 tag 4002
config vlan 4002 add untagged 2-4
config vlan 4002 add tagged 8
create vlan 159 tag 159
config vlan 159 add untagged 5,8
config ipif System ipaddress "адрес/маска для управления" (config ipif System ipaddress 192.168.1.137/24)
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4011
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 2-5
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add untag_source_port 8 state enable
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv version 2
config multicast port_filtering_mode 1-8 filter_unregistered_groups
Все прекрасно работает.
Выражаю большую благодарность Denis Evgraphov за понимание и поддержку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:36
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], LordFeSS и гости: 80
