Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: проблема с DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:11
приобрели точку доступа DAP-1360
перед настройкой решил прошить её до последней версии firmware, через web iface. всё по правилам, прошивал на версию 2.11.
после прошивки стал настраивать, беспроводные клиенты подключаются, точка IP раздаёт, но в сеть не пускает.
когда стал более подробно возиться с настройками заметил, что некоторые параметры, описанные в инструкции отсутствуют, неужели в новой прошивке они вырезаны? например пункт DHCP Server в LAN Settings осутствуетИзображение
или прошивка некорректно установилась?
хотел попробовать откатить на заводскую прошивку, так неясно как это сделать.
как быть? что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:31
зашёл в Recovery Mode, пытаюсь зашить в устройство 2.10, в итоге Firmware Upgrade пишет Upgrade succsessfully! и ходит по кругу, что с этим делать опять неясно. пробовал выключить/включить веб-интерфейс загружается как раньше с 2.11
чудеса
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 17:43
чудеса
Каким браузером пользуетесь? Попробуйте IE, Firefox.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:16
как ни странне IE помог, не без глюков, но прошивка откатилась.
хотя сложность в другом, откат прошивки не помог, клиенты всё также подключаются к AP, адреса получают, из внутренней сети пингуются а во внешнюю не выйти. и неясно в чём проблема :?
при том, что до этого настраивал DWL-2100AP в этой же сети и подобных проблем не возникало.
я в недоумении
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:03
Основной шлюз, который клиенты получают по DHCP, - это ip адрес шлюза во внешнюю подсеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:14
да, конечно.
в итоге после дня мучений с безрезультатными прошивками и настройками точки пришлось вернуть её в магазин.
теперь стоит выбор что взять вместо неё для раздачи инета по офису беспроводным клиентам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
